СергейB Гость
Добавлено: 06.03.2011 11:33 Заголовок сообщения: Continent CSD-03/IR Прошу подсказать о подключении |
Прошу помочь советом по такой проблеме. Приобрел комплект "Континент" :
приемник "Continent CSD-03/IR"
конвертер Lumax LU-40SST
Антенна СТВ-0,6 offses
Все элементы комплекта соединил между собой. Кабель RG6.
Контакты подключения кабеля к ресиверу и конвертеру 100% надежные.Кабель прозвонил, обрывов нет. Напряжение на тарелку, подаваемое ресивером измерил- порядка 14 В.
Но шкалы мощности и качества абсолютно пустые.
Что может быть причиной?
Просьба "продвинутых" подсказать. Мучаюсь 10 дней.
Спасибо. |
Добавлено: 06.03.2011 12:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Просьба "продвинутых" подсказать. Мучаюсь 10 дней. |
Луче бы это время потратили на чтение
1. начать читать.
2. вызвать установщика. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
tokar новый
Зарегистрирован: 06.11.2009 Сообщения: 19 Откуда: 42.96E 51.25N
Добавлено: 06.03.2011 15:10 Заголовок сообщения: |
Частота 12640/ 30000 скорость на рессивере. Немного почитать форум-всё получится |
Добавлено: 06.03.2011 16:24 Заголовок сообщения: |
tokar писал(а): | Частота 12640/ 30000 скорость на рессивере. Немного почитать форум-всё получится |
А чо не 12600???  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.03.2011 16:30 Заголовок сообщения: |
СергейB писал(а): | Но шкалы мощности и качества абсолютно пустые. | Этот ресивер для настройки АБСОЛЮТНО НЕ ПРИГОДЕН.
Информация в шкалах появляется в тот момент, когда спутник практически уже "пойман". Градаций "качества" сигнала у него реально всего 3:
99% - сигнал хороший
20% - сигнал средний
0% - сигнал слабый или отсутствует
Причём даже на хорошо настроенной антенне, на слабых, но уверенно принимаемых другим ресивером транспондерах (речь о других спутниках), показывает пустые шкалы и полное отсутствие приёма.  |
СергейB Гость
Добавлено: 09.03.2011 12:43 Заголовок сообщения: Continent CSD-03/IR |
Scorpio2007 писал(а): | СергейB писал(а): | Но шкалы мощности и качества абсолютно пустые. | Этот ресивер для настройки АБСОЛЮТНО НЕ ПРИГОДЕН.
Видимо,Вы не очень хорошо знакомы с этим ресивером. Пока ждал советы, все настроил. Мощность-60%,качество-99%, 53 канала IS15.Картинка отличная. |
Добавлено: 09.03.2011 13:18 Заголовок сообщения: |
пользователя СергейB- удалил ..
за нарушение Правил Форума ( реклама в подписи ) |
