Tracvision A5 +Echostar DSB-707
leon2
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 17:43    Заголовок сообщения: Tracvision A5 +Echostar DSB-707 Ответить с цитатой
Помогите с настройками тюнера после сброса. Информации по этой паре совсем мало.
1. Какая должна быть система, фиксированая или diseqc1.2
2. Количество и тип установленных LNB (антенна изначально была заточена на НТВ+, ну а сколько в этой(tracvision) антенне LNB, такой информации я не нашёл.
Schuchard
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С автомобильными дела не имел, только с морскими огорчение
А вот ссылки на мануалы лови. Вообще у KVH все элементарно,у М9 и М7 стоит по квадро LNB, ресивер по протоколу DiSEqC 1.0 переключается между двумя "отслеживаемыми" спутниками, "отслеживаемые" спутники переключаются на головном блоке.
http://kvh.custhelp.com/cgi-bin/kvh.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1087&p_created=1168984492&p_sid=E7RmZlzj&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MTgzLDE4MyZwX3Byb2RzPSZwX2NhdHM9JnBfcHY9JnBfY3Y9JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfbmwmcF9wYWdlPTEmcF9zZWFyY2hfdGV4dD1hNSBvd25lcnMgbWFudWFs&p_li=&p_topview=1
leon2
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Schuchard"]С автомобильными дела не имел, только с морскими огорчение
Спасибо конечно же за ссылки. Эти мануалы у меня есть. Больше интересует связка Echostar DSB-707 + Tracvision A5.
Вот ещё добавлю инфы
P.S. В комплекте имеется конроллер антенны вместе с преобразователем 12в - 220в.
Кабель с антенны включаю в ресивер, с ресивера(IF-out) на контроллер антенны(TO KVH ANTENA).
Гнездо video ресивера с гнездом video контроллера.
В контроллере есть ещё гнздо Satellite-in
Существуют следующие системы:
Фиксированная - означает одну или несколько антенн с переключателем;
DISEqC1.2 - означает установку подвижной антенны в соответствии со спецификацией DISEqC1.2;
SMATV - означает установку системы распределения программ(промежуточная частота)(кабельные сети в зданиях)
Казалось бы нужно поставить систему DISEqC1.2, т.к. антенна tracvision подвижная, но наверное я ошибаюсь.
После сброса памяти настройки следующие:
Система - фиксированная(выбирается при первоначальной установки, затем изменить нельзя)
Настройка - простая (можно выбрать расширенную)
Число LNB - 1 (можно выбрать 2,3,4)
Поляризация - LNB (изменение недоступно)
Управление - нет, если один LNB (можно выбрать, 13\18, 22 кгц, Tone Burst)
LNB1 - НТВ+LNBF (НЧ=ВЧ=10,750 Ггц,поляризация 13\18, полоса - выкл.)
Спутник - EUTELW4
LNB1 можно выбирать:
стандартный LNBF (НЧ=ВЧ=10,0 Ггц, поляр.-13\18, полоса-выкл);
стандартный LNB (НЧ=ВЧ=10,0 Ггц, поляр.-выкл., полоса-выкл);
расширенный LNBF (НЧ=ВЧ=9,75 Ггц, поляр.-13\18, полоса-выкл);
расширенный LNB (НЧ=ВЧ=9,75 Ггц, поляр.-выкл., полоса-выкл);
универсальный LNBF (НЧ=9,75 Ггц,ВЧ=10,6 Ггц, поляр.-13\18., полоса-0\22);
4-вых. LNBF (НЧ=9,75 Ггц,ВЧ=10,75 Ггц, поляр.-13\18., полоса-0\22);
4-вых. LNB (НЧ=9,75 Ггц,ВЧ=10,75 Ггц, поляр.-выкл., полоса-13\1круто!;
НТВ+LNBF (НЧ=ВЧ=10,75 Ггц, поляр.-13\18., полоса-выкл.);
НТВ+LNB (НЧ=ВЧ=10,75 Ггц, поляр.-выкл., полоса-выкл.);
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leon2, у Вас система, адаптированная для российского рынка. Значит ищите где-то на её корпусе стикер российского продавца, а уж его технари без проблем дадут Вам по телефону нужные параметры.
В самом крайнем случае находите в Интернете ближайшую фирму, торгующую на территории РФ такими системами (ссылку не даю, ибо правила форума запрещают рекламу), и объясняете, что купили авто с установленной системой, купленной в данной фирме (врать нехорошо, но иначе отправят туда, где покупали краснею... ).
