Назарали свой
Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: Таджикистан, Душанбе38°35'N 68°48'E
Добавлено: 10.06.2009 09:48 Заголовок сообщения: Проблемы с прием спутников Express MD1 и Hotbird |
Здравствуйте, у меня такая проблема с приемом этих спутников:
Express MD1:
Ночью у меня с приемом этого спутника никаких проблем, а днем если включаю ресивер то сигнал нету. Потом я меняю с:
LNB Type C- single
Single LNB Freg. 5150
на:
LNB Type C- single
Single LNB Freg. 5145,5140 и даже на 5135
и сигнал появляется. Скажите в чем причина?
Hotbird:
У меня до Hotbird 9 все было ОК, после него на некоторых частотах таких как: 10829,12654,12692,12713 и 12731 сигнал пропал, а на других частотах сигнал вырос, к примеру : 10719 было 63% стало 70% и тд. Если я с помощью одного кабеля без дисека буду смотреть то сигнал на всех частотах ОК, если потключью через дисек то такой результат. Менял и кабель и дисек, не знаю в чем проблема? Помогите люди добрые.
LNB Type Universal
Universal Low LNB Freg. 9750
Universal Hi LNB Freg. 10600  _________________ STARSAT SR-X98 USB
Мультифиды:90*,80*,75* и 13* все DIPLOSAT |
Dgem свой
Добавлено: 10.06.2009 11:32 Заголовок сообщения: |
Да вы на оба вопроса сами и ответили
для С конвертора подберите нужную вам частоту гетеродина
для Hotbird | Назарали писал(а): | | Если я с помощью одного кабеля без дисека буду смотреть то сигнал на всех частотах ОК, если потключью через дисек то такой результат | скорее всего дело в дисеке или настройках.  |
