Конфликт Tevii S600 и Билаин модема. Подскажите что делать.
Apanas
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 22:54    Заголовок сообщения: Конфликт Tevii S600 и Билаин модема. Подскажите что делать. Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Такая проблемма вот. При старте софта от Билаин модема перестает работать Tevii S600. В первый раз когда я установил модем при старте его софта исчезал сигнал в TeviiData. После нескольких попыток переткнуть данные устройства в разные USB разъемы сигнал перестал исчезать. Я уж было обрадовался, но не тут то было. При старте софта модема PID перестает быть активным, хотя и сигнал не исчезает. Вот такой вот конфликт. А через сотовый телефон все прекрасно работает. Посоветуйте что нибудь. Не выбрасывать же Билаин модем.
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых - можно подключаться и штатными средствами винды, а не только с помощью Билайновского ПО. Во вторых - есть легкая и быстрая программа 3GMM (3G Modem Manager), позволяет не только подключитьсяк инету, но и обладает почти полной функциональностью ПО Билайна, причем она одобрена самим Билайном. Всю информацию вы можете узнать на сайте give-all.ru (сайт именно про 3G модемы). Если и после этого будут проблемы - тогда это чтото на уровне железа.
P.S. Сам использую модем от Билайна с Acorp DS-110, полет нормальный.
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
Apanas
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет штатных средств сомневаюсь. Билаин модем виден в диспечере устройств только при запущенном софте билаин. Также как и работает подключение созданное для сотового телефона, но с билаин модемом. А если соответствующую программу закрыть то и модем перестает работать. А вот насчет 3GMM спасибо, попробую.
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это зависит от модели модема. Почему то мне кажется что у вас ZTE-626. А в более старых
прекрасно работают.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Висте Х64 было подобное с ST-4200 и как потом проверял с любым телефоном на кабеле с PL2303. Когда установил карту в другую материнку с ХР этот глюк исчез да!
Нашёл закономерность если заземлить на корпус проводком входное гнездо с антенны на карте, то сигнал не пропадает. Попробуйте взяться за штекер от антенны, если поможет то заземлите на корпус.
Ещё заметил что если выносить подальше телефон (модем) от компьютера то результат тоже положительный (качетсво не пропадает), причем в Tuner4PC работа была всегда стабильной а вот в GShell качество пропадало (это не реклама tuner4pc голливудская улыбка ) Попробуйте подключить модем на USB удлинителе.
И последнее это траблы не модема а спутниковой карты + материнка.
erg757
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте ничего не меняя в прогрпммном обеспечении просто подключить Tevii S600 не через USB-разъём материнки, а через адаптор PCI-USB. Думаю, что всё должно заработать.
RSA
erg757
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS : Ещё как вариант, попробуйте c Tevii S600 использовать программное обеспечение от Acorp (программа AcorpDVB).
RSA
