Vlad9869 свой
Добавлено: 20.06.2009 18:43 Заголовок сообщения: запись в DVB Dream |
Уважаемые чайники . Никогда не заморачивался с записью в DVB Dream, а тут столкнулся с проблемой, чем открыть формат ts. У меня ни один плэер его не воспроизводит. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
Добавлено: 20.06.2009 19:28 Заголовок сообщения: |
| например Media Player Classic |
alexei_ бывалый
Vlad9869 свой
Добавлено: 20.06.2009 20:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо, сейчас поставлю. Раньше нужды не было. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
bundshut бывалый
Добавлено: 20.06.2009 20:27 Заголовок сообщения: |
А не проще в настройках DVB Dream поставить формат записи в .mpg и больше не заморачиваться?
Настройки>Запись>Тип файла>mpg |
Добавлено: 20.06.2009 20:34 Заголовок сообщения: |
можно и так ....
но вопрос то был ...
| Цитата: | | чем открыть формат ts |
кстати. кто не знает или забыл
- вышеприведенными плеерами - можно смотреть на компе
и файлы записанные ресиверами ...
например Вантаж 7100 |
Aquila ____________
Добавлено: 20.06.2009 21:34 Заголовок сообщения: |
| Vlad9869 писал(а): | | чем открыть... |
KMPlayer
_________________________
| альяно писал(а): | | например Media Player Classic |
Тот, что вместе с K-LiteCodecPack ставится? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.06.2009 21:43 Заголовок сообщения: |
| bundshut писал(а): | А не проще в настройках DVB Dream поставить формат записи в .mpg и больше не заморачиваться?
в TS пишется весь поток со всеми дорожками и субтитрами ........ и потом при конвертировании в нужных формат или DVD есть выбор да и лишних конвертаций нет |
Добавлено: 20.06.2009 21:45 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | Тот, что вместе с K-LiteCodecPack ставится? |
да |
Vlad9869 свой
Добавлено: 20.06.2009 22:42 Заголовок сообщения: |
Если бы он у меня выбирался, я бы и не спросил. Ставлю mpg, подтверждаю, а пишет ts. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
!Pharaon! свой
Добавлено: 21.06.2009 00:37 Заголовок сообщения: |
Ну вообщето при наличии соответсвующих кодеков в системе и WMP записи в ts вопроизводит (у меня например показывает). А вообще - KMPlayer рулит! _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
derevo бывалый
Добавлено: 21.06.2009 01:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ну вообщето при наличии соответсвующих кодеков в системе и WMP записи в ts вопроизводит |
у меня с ffdshow показывает transport stream в любом плеере, но показывает проблематично, плохое время доступа и часто вообще воспроизведение останавливается по среди передачи.
я преобразую в program stream программой project-x и смотрю без проблем с нормальным временем доступа.
пробовал смотреть dvb viewer'ом, показывает без остановок воспроизведения, но время доступа всё равно далеко уходит за рамки комфортного.
а какое время доступа при просмотре программами, которые тут приводятся? |
Real бывалый
Добавлено: 21.06.2009 10:11 Заголовок сообщения: |
| Vlad9869 писал(а): | | Если бы он у меня выбирался, я бы и не спросил. Ставлю mpg, подтверждаю, а пишет ts. |
Осмелюсь предположить: вы пишите каналы MPEG4? Если да, то так и должно быть, потому что запись в MPEG в программе подразумевает запись потока MPEG2.
| derevo писал(а): | | а какое время доступа при просмотре программами, которые тут приводятся? |
А на это никто не ответит,а если и ответит, то это не считается Это не считается потому что это зависит от исходного файла (формат, битрейт, размер...), плеера, кодеков, ОС, компьютера и так далее.
| Vlad9869 писал(а): | | чем открыть формат ts |
Из тех кто умеет воспроизводить своими кодеками, можно ещё добавить JetAudio. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
