Ipn новый
Добавлено: 22.06.2009 18:12 Заголовок сообщения: DigitMod S1 |
| Как обновить ПО в данном ресивере? |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 23.06.2009 07:49 Заголовок сообщения: |
Есть батник:
@echo off
@echo Downloading DIGIT 1 S Software!
update.exe -p 1 tsd25000202201050160336.pad
Нужен переходник.
Софт могу сбросить на мыло. Но есть проблема. Я потерял софт для корректной работы с С диапазоном. Чтобы не надо было пересчитывать частоту, а вводить то, что надо.
Писал производителям на Technisat, что мол, живу в Сибири, и не могли бы вы мне скинуть софт на ресивер.? Саппорт посоветовал обновиться с Астры Софт, к сожалению, не высылают.
Софт нужен от апреля 2005 г.
Так что, если есть у кого, то был бы признателен. |
Ipn новый
Добавлено: 23.06.2009 10:55 Заголовок сообщения: DigitMod S1 |
В моем распоряжении есть приемник в которые параметры С-диапазона вводится корректтно без пересчета. Если знаешь как из них вытащить ПО, давай попробуем.
Но у меня нет переходника, и я так понимаю нужна некотороя софтина. её тоже нет.
Ipn@inbox.ru |
termen свой
Добавлено: 23.06.2009 12:03 Заголовок сообщения: Re: DigitMod S1 |
| Ipn писал(а): | В моем распоряжении есть приемник в которые параметры С-диапазона вводится корректтно без пересчета. Если знаешь как из них вытащить ПО, давай попробуем.
Ipn@inbox.ru |
У нас их тоже хватает, но и достаточно много со старым софтом. Вытащить, к сожалению, не знаю как. Есть только загрузчик. Переходник тоже есть.
Залез в ящик. А там от вас письмо. Так что, пусть это будет мой ответ. Я написал поставщикам, но они тоже не могут найти тот софт. У меня же только майский, а с ним частоты С диапазона напрямую не вводятся. |
