Hellraiser свой
Добавлено: 30.06.2009 13:38 Заголовок сообщения: Prof Revolution S2 7301 |
Добрый день!
Купил сей девайс.Как и предпологалось,огребся неприятностей.
1.Не лочит ВООБЩЕ транспондеры С-диапазона с Ямал 201.Т.е. в утилите IP DATA нет возможности захватить сигнал.Показывает только уровень сигнала,а качество 0%.Естесно, ни о какой возможности приема IP-данных речи быть не может.
В Ku-диапазоне с этого же спутника никаких проблем.Все отлично,сигнал как из пушки.
Но,что интересно, ProgDVB прекрасно показывает с этой картой все каналы вещающие с этого спутника,как в C-диапазоне,так и в Ku.
Причем уровень сигнала заметно выше,чем на ранее стоявшей SkyStar2,rev.2.6D.Уровень сравнивался по шкале Prog.
Кто нибудь сталкивался с подобным ?Явно имеет место быть програмная,а не аппаратная проблема устройства.
Установка последней версии IP Data 0.99Beta проблемы не решила.
Cаппорт prof-tuners как обычно - в танке  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 30.06.2009 15:33 Заголовок сообщения: |
Ну с С диапазоном можно попробовать оставить конвертер как есть универсальный, а частоту пересчитать. Как это делается на этом форуме упоминалось не раз.
Если не лочатся какие то определенные транспондеры, то на пирамиде написано куда и сколько припаять, конденсатор естественно. _________________ Ищите и обрящете |
Hellraiser свой
Добавлено: 30.06.2009 16:46 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Ну с С диапазоном можно попробовать оставить конвертер как есть универсальный, а частоту пересчитать. Как это делается на этом форуме упоминалось не раз. |
В IP Data для С-диапазона установлен тип конвертера "C-BAND".
Для Ku - "UNIVERSAL".Ну и частоты соответствующие LOF1,LOF2,Switch.
А пересчитать какую частоту необходимо?Если можно ссылку на ветку с темой
Но вот что странно,ProgDVB же правильно работает с этой картой  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Hellraiser свой
Добавлено: 30.06.2009 16:49 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): |
Если не лочатся какие то определенные транспондеры, то на пирамиде написано куда и сколько припаять, конденсатор естественно. |
Не лочится НИ ОДИН транспондер С-диапазона  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 30.06.2009 20:24 Заголовок сообщения: |
Hellraiser а ты MaxWin спроси на пирамиде. Это он дрова для профов пишет. Скорей всего как любой опытный программер, в одной руке у него чашка с кофе в другой бутерброд, а чем он тычет в клавиатуру догадайся сам
Ну может не дописал чего, или у Profиссионалов тарелки с конвертором С диапозона не нашлось для тестов. Много может быть разных причин. _________________ Ищите и обрящете |
Hellraiser свой
Добавлено: 01.07.2009 09:13 Заголовок сообщения: |
Пересчитал частоту принимаемого сигнала по формуле F=14900 - F(c),
где F(c)-частота сигнала в диапазоне С.Поставил конвертер(параметры в IP Data) как для Ku - "UNIVERSAL".
И о счастье,все заработало!!!
Вот теперь сижу и думаю - это какие же программеры в profe,что все через одно место работает
Ведь карта то не плоха по части железа...но с таким подходом к созданию софта для неё они лишь отталкивают потенциальных покупателей  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.07.2009 13:13 Заголовок сообщения: |
Hellraiser
Lenchik Вам про это и говорил...
BDA дрова от Технотренда так же не умеют работать с С диапазоном, и что теперь?
Видимо есть на то веские причины... _________________ Google - наше всё... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.07.2009 13:31 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Зря Вы так, про BDA-драйвер от Technotrend. Карта S2-3200 отлично работает на SatGate спутник Yamal 202. |
Hellraiser свой
Добавлено: 01.07.2009 13:46 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | Hellraiser
Видимо есть на то веские причины... |
Не может быть НИКАКИХ веских причин!Если в софте предусмотрены настройки для C-band - значит всё должно работать.
Если не работает,то необходимо убрать, а в инструкции большими буквами написать,как нужно настраивать.
В цивилизованной стране создатели сего девайса сразу бы поимели неприятности с законом. _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.07.2009 18:55 Заголовок сообщения: |
Я разумеется в курсе - а своим постом хотел сказать лишь о том, что галки C-Band там нет.
Почти все новички спотыкаются на этом так же как и автор этой темы.
Но физика и пересчёт всё ставят на свои места... _________________ Google - наше всё... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 02.07.2009 11:02 Заголовок сообщения: |
Gоgino 2005
Свое сотрудничество с SatGate, спутник Yamal 202, начинал с помощью карты S-1401 WDM-драйвер версия 2.19.е. Эта версия требовала пересчета частот в С-диапазоне и постоянно конфликтовала с двуядерным процессором. С переходом на версию 2.19.h появилась возможность выбора конвертора С-диапазона и пропали проблемы с процессором.
После замены S-1401 на S2-3200 c BDA-драйвером возможность выбора конвертора С-диапазона сохранилась, в меню имеется графа “C-Band”, где можно поставить галку.
В настоящее время услугами SatGate, из-за дороговизны “зеленых денег”, не пользуюсь, предпочитаю Starblazer и СТВ, они в рублевой зоне. Это моя головная боль, оба провайдера находятся на одном спутнике, а со спутниками постоянно что-то случается.
Сегодня внимательно изучил предложения Hi-Stream, в принципе все хорошо, но настораживает одно, расчет за услуги привязан к USD. А что получится, если Центробанк в очередной раз опустит рубль ниже уровня городской канализации.
Появление второго провайдера, с очень приемлемыми ценами, на спутнике Astra-2C, который SatGate считает своей вотчиной, можно только приветствовать. Это заставит SatGate задуматься о своей ценовой политике, а в итоге выиграем мы, пользователи. |
ded-ok свой
Зарегистрирован: 12.11.2008 Сообщения: 20 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: 07.07.2009 16:30 Заголовок сообщения: |
Сегодня хотел потестить Hi-stream,сделал подписку,а оплатить не смог.Кипер мобайл не пддерживается провайдером,ОСМП в селе нет,только КИВИ,Яндекс не активен.При таких вариантах оплаты и подключать к ним клиентов нет желания. _________________ С уважением,Евгений |
Baysangur свой
Зарегистрирован: 14.06.2006 Сообщения: 172 Откуда: N43*15'-E46*35'
Добавлено: 07.07.2009 16:45 Заголовок сообщения: |
| ОСМП и КИВИ одно и тоже. |
SmDAN новый
Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 1 Откуда: Мурманская обл.
Добавлено: 16.10.2009 12:41 Заголовок сообщения: Re: Prof Revolution S2 7301 |
| Hellraiser писал(а): | Добрый день!
Купил сей девайс.... |
Скажите, а как в остальном впечатления о карте?
Планирую на ней смотреть ТВ. Стоит обратить внимание на другую? |
Mik73 бывалый
Добавлено: 16.10.2009 15:18 Заголовок сообщения: |
причина на то есть, но совершенно не веская.
плате-то все равно, Ku там или С - она все равно принимает сигнал в L (1-2 ГГц). И плате надо знать частоту в L, на которой ловить сигнал.
А переносится частота из C или Ku в L - конвертером. У которого есть внутренний генератор и преобразователь частоты.
Так вот в Ku частота внутреннего генератора ниже частоты принимаемого со спутника сигнала (она может быть разной, в зависимости от конвертера, но всегда ниже - 9 500, 10 000, 10 600, 10 750 МГц и т.п.)
А в C-Band - она выше часоты сигнала (чаще всего 5 500 Мгц).
соответственно, частоту, на которой должна слушать плата - надо вычислить из частоты сигнала и частоты генератора в конвертере.
В случае Ku надо вычесть частоту генератора из частоты сигнала. А в случае C - наоборот - вычесть частоту сигнала из частоты генератора.
Вот эту простую вещь - что в C и Ku знак разный получается при вычислении частоты, которую должна слушать плата - разработчики драйверов, видимо, и не учли. Поэтому в Ku получается, а в C - нет и приходится обманывать плату, подставляя ей "фиктивные" значения, чтобы после вычитания частоты генератора из частоты сигнала - получилась нужная частота с нужным знаком.
А больше ничего веского  _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Hellraiser свой
Добавлено: 16.10.2009 19:19 Заголовок сообщения: |
| Mik73 писал(а): |
| Обычно 5150MHz, иногда двойная - 5150/5750.
А то, что имеется ошибка в микрокоде управления фронтендом,так это однозначно
Лок сигнала(в C-band) происходит при равенстве частот переключения гетеродина LNB и принимаемого сигнала.
Т.е. в настройках конвертора выбираем тип LNB как Custom,ставим частоту LOF1 как для С-band(5150),частоту перключения гетеродина LNB такой же, как и частота принимаемого транспондера и происходит лок
Но проще её поставить равной частоте гетеродина(5150).Главное, чтобы частота переключения была выше частоты принимаемого транспондера...Вот такой прикол с этой картой  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
Последний раз редактировалось: Hellraiser (16.10.2009 20:18), всего редактировалось 1 раз |
Hellraiser свой
Добавлено: 16.10.2009 19:47 Заголовок сообщения: Re: Prof Revolution S2 7301 |
| SmDAN писал(а): |
Использую её как для интернета в стандарте DVB-S2, так и для просмотра ТВ(ProgDVB,DVBviewer).Никаких замечаний нет.
Плохо работает только c транспондером 10990MHz на Yamal-201,возможно,из-за малой символьной скорости его
Каналы в HD формате не принимаю,поэтому ничего сказать не могу.
Для работы в C-band,для интернета например,используется небольшая "хитрость" в настройках описанная выше  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Timbuldin новый
Зарегистрирован: 28.12.2009 Сообщения: 12 Откуда: c.Верхневилюйск, Якутия
Добавлено: 28.12.2009 16:27 Заголовок сообщения: |
| Я купил Проф революшн S2 7301. Тарелка у меня ловит только С-бэнд.Никак не могу настроить прием спутника. телепрограммы ловит, в том числе качество большое на транспондере 5059, кторый должен двигать инет, но качество пропадает, когда включаю инет. Судя по всему, надо что то менять, посоветуйте. Спутник Ямал 201, провайдер Радуга, ку не ловит моя пушка. |
Timbuldin новый
Добавлено: 28.12.2009 16:46 Заголовок сообщения: |
| Частота 3990 Скорость 24050, (параметры транспондера)LNB on CBand - 5150 мГц, (ЛОФ1) Что откуда вычитать? И куда ставить? |
Timbuldin новый
Добавлено: 28.12.2009 19:25 Заголовок сообщения: |
Hellraiser
Я купил Проф революшн S2 7301. Тарелка у меня ловит только С-бэнд.Никак не могу настроить прием спутника. телепрограммы ловит, в том числе качество большое на транспондере 3990, кторый должен двигать инет, но качество пропадает, когда включаю инет. Судя по всему, надо что то менять, посоветуйте. Спутник Ямал 201, провайдер Радуга, ку не ловит моя пушка.
Hellraiser свой
Добавлено: 28.12.2009 20:54 Заголовок сообщения: |
| Timbuldin писал(а): |
телепрограммы ловит | так в чем проблема?инета с транспондера 3990/24050 нет?
В Ip Data лок этого транспондера есть? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Timbuldin новый
Добавлено: 29.12.2009 07:06 Заголовок сообщения: |
| Инета нет, сигнал мощный а качество на нуле. хотя если сканирую этот транспондер в ТВ дрим, качество за 80. |
Timbuldin новый
| Что такое лок? |
Hellraiser свой
Добавлено: 29.12.2009 09:03 Заголовок сообщения: |
| Timbuldin писал(а): | | Что такое лок? | лок,грубо говоря,это когда у вас появится "некий" процент качества сигнала этого транспондера в Ip Data
как я понял,шкала качества у вас на "нуле"...на вкладае LNB выбран C-band конвертер?какая версия драйвера сейчас установлена под карту? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Timbuldin новый
Добавлено: 29.12.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
| На ЛНБ стоит С бэнд. а как узнать какие драйвера стоят? Я устанавливал с диска. Местные ребята сказали, что все драйвера на месте. Я забыл куда входить, в систему? |
