Prof Revolution S2 7301
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timbuldin писал(а):
Я забыл куда входить, в систему?
пуск →панель управления → система → диспетчер устройств → звуковые,видео и игровые устройства → Prof 7301 DVB-S/S2...правой кнопкой мыши выбирете "свойства" и на вкладке "драйвер" увидите версию...
раз устанавливали с диска,то, скорее всего, версия старая,кривая улыбка
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
Timbuldin
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hellraiser
На ЛНБ стоит С бэнд. а как узнать какие драйвера стоят? Я устанавливал с диска. Местные ребята сказали, что все драйвера на месте. Я забыл куда входить, в систему?
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timbuldin,вы мой пост выше видели???
Timbuldin
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prof 7301 DVBS/S2. Версия 1.1.1.0, разработана 05.05.2009г.
Prof 7301 DVBS/S2.TS Capture - для этого устройства драйверы не установлены.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно все...скачайте новый драйвер(1.1.2.0) для карты под вашу ОС здесь - http://www.prof-tuners.com/rus/download.html?PHPSESSID=3ca7357d95dc57a70c99859cf78971a5 и обновитесь.после этого все должно работать в "штатном" режиме - при выбранном LNB C-band все должно "залочится" улыбка
установите драйвер для этого устройства,он в том же архиве
Timbuldin
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лок есть! Но качество только 44%. Может, передвинуть тарелку?
Timbuldin
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как дальше подключиться? Я заплатил за Пилигрим в конце декабря, вошел в личный кабинет, а что со спринтом делать? Ключи вроде устанавливали, хотя сейчас не знаю.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь почитайте - http://newforums.d-v.ru/index.php?topic=9186.0 - эта проблема до сих пор не решена...
на вкладке МРЕ-фильтр в Ip Data пропишите МАС и IP который вам выдали при подключении(они есть в личном кабинете на Радуге),укажите ваш PID (из ЛК) на вкладке PID-фильтр.если все прописано верно,то после запуска Спринта он должен подключиться - сначала будет мигать в трее а потом перестанет,при наведении на него указателем мыши будет всплывать "соединение установлено"...
Timbuldin
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спринт работает, страницы открываются. Но пропал майл. Ай пи дата зеленеет только при открытии страниц. как установить майл? Спасибо за помощь, Приморье. Я когда-то учился во Владивостоке. И почему ай пи дата не зеленое все время?
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timbuldin писал(а):
Но пропал майл... как установить майл?
не понял о чем речь надо подумать...
значек Ip Data "зеленеет" только в момент получения ip-пакетов картой
Timbuldin
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майл появился, все пашет, хотя скорость невысокая. Спасибо,Hellraiser!
С новым годом!
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timbuldin писал(а):
С новым годом!
вас также с Наступившим улыбка
З.Ы.Проверьте в сетевых подключениях Virtual MPE Decoder Adapter - в нем дожен быть прописан тот же IP-адрес, что и в Ip Data на вкладке МРЕ-фильтр(IP-адрес подписки) и маска подсети 255.255.255.0 круто!
Сусанин
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установите драйвер для этого устройства,он в том же архиве[/quote]
А не подскажите куда вставлять системный файл? помогите!
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в диспетчере устройств, выбрав нужный вам девайс, щёлкните по нему правой кнопкой мыши укажите "обновить драйвер"... далее стандартный процесс с указанием пути к сис.файлу улыбка
Сусанин
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики почему нехочет работать Prof 7301 через дисек,спутники определяются а каналы не сканируются, прграммы ставил Prog DVB, DVB Dream,спутникм AM22,W4.Правда с AM22 каналы сканируются но он мне не нужен на нём у меня интернет,а вот с W4 некак не хотят сканироватся.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Ip Data лок нужных вам транспондеров с W4 происходит?
Сусанин
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причём сдесь IP Data она же для интернета.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам нужна помощь???
Сусанин
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да конечно но подскажите что надо сделать.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда ответьте на мой вопрос
Сусанин
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сила сигнала есть почти 100%,акачество 0%
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с АМ22 какое качество???
Сусанин
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ам22 сила 80% а качество 60%.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порты DiSEqC в Ip Data указаны верно для конвертеров?
Сусанин
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Hellraiser"]
порты DiSEqC в Ip Data указаны верно для конвертеров?[/
Да верно да в принципе я их все перепробвал.
Страница 2 из 4
