zol свой
Добавлено: 02.07.2009 19:37 Заголовок сообщения: SS2 USB не видит драйвер |
Всем привет! Взял у знакомого карту а она не видит дрова. Пробывал и на компе своем и на ноуте. На компе стоит обычная SS2 . Все прекрасно работает. Сносил дрова и обратно ставил. Все нормально. При чем самое интересное что год назад я эту SS2 USB сразу настроил без проблем правда на другом ноуте на висте. Сейчас же побывал у себя и на висте и хр . Ну ни как не хочет!! Карта определяетсся как неизвесное устройство и дальше ни куда. |
Добавлено: 03.07.2009 05:40 Заголовок сообщения: |
zol
А каким образом ты ставиш драйвер?
И какой? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zol свой
Добавлено: 03.07.2009 08:07 Заголовок сообщения: |
Ставлю как всегда. Подключаю устройство оно требует драйвер. Указываю путь к нему. Пробывал версии 4.3 и 4.4 . |
Добавлено: 03.07.2009 10:22 Заголовок сообщения: |
zol
Когда указываеш путь, что пишет? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
archik бывалый
Добавлено: 03.07.2009 10:27 Заголовок сообщения: |
Блок питания (карты) проверь. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Добавлено: 03.07.2009 11:17 Заголовок сообщения: |
archik
У него копьютер то устройство видит
Но проверить не помешает  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 03.07.2009 13:04 Заголовок сообщения: |
А нет ли там какого-нибудь setup-а? Некоторые устройства устанавливаются только через него. |
Dimcho Гость
Добавлено: 03.07.2009 14:27 Заголовок сообщения: |
Если на двух компьютерах неизветсное устройство, то возможно она (карта) неисправна.
Кабель к ней miniUSB ? Попробуйте сменить кабель.
А чтобы понять суть проблеммы в "Панель управления" > "Диспетчер устройств" посмотрите в свойствах устройства во вкладке "Сведения" > "Код экземпляра устройства" какие VID PID у него.
И затем гляньте в *.inf файле в папке с драйверами есть ли там в списке устройство с таким вендором.  |
zol свой
Добавлено: 03.07.2009 19:07 Заголовок сообщения: |
Dimcho писал(а): | А чтобы понять суть проблеммы в "Панель управления" > "Диспетчер устройств" посмотрите в свойствах устройства во вкладке "Сведения" > "Код экземпляра устройства" какие VID PID у него.
И затем гляньте в *.inf файле в папке с драйверами есть ли там в списке устройство с таким вендором |
Во вкладке "Сведения" не нашел "Код экземпляра устройства". Нет такого пункта. Проверил блок . Блок рабочий. Кабел надеюсь то же. Проверить нет возможности.По идее если устройство видит значит кабель исправен. |
Dimcho Гость
Добавлено: 03.07.2009 20:20 Заголовок сообщения: |
Не факт, это говорит лишь что "+" USB цел.
Eсли определяется как "Неизвестное устройство", может быть обрыв проводов сигналов данных. Может полететь контроллер USB на карточке.
А "Код экземпляра устройства" должен быть у всех устройств (исправных) можете проверить на любом в Диспетчере устройств.
"Прозвоните" кабель USB, если он целый, то поможет помоему только "вскрытие" карты  |
zol свой
