gnusnus свой
Зарегистрирован: 10.04.2009 Сообщения: 46 Откуда: пос. Сиверский 59°21 N 30°05 E
Добавлено: 07.07.2009 21:59 Заголовок сообщения: прикол с drs-5001 |
Здравствуйте.Сначала поискал в поиске-не нашёл.Столкнулся с непонятным глюком.Прошивка 2.0.91.Сканирую 40Е.На MTV сигнал-качество 79-61.Картинка иногда подсыпает.Решил просканировать 39Е-полный ноль.Вручную вбил транспондеры-опять по нулям.Цепляю к СС2-всё нормально и 40 и 39.Подключаю обратно - 39 ноль.При всех равных условиях и на ресивере и на СС2 ловлю Астры 28,19, Сириус,Хотбёрд, 53,60, 75.
В чём прикол?Подскажите плиз  _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой.
Последний раз редактировалось: gnusnus (07.07.2009 22:02), всего редактировалось 1 раз |
gnusnus свой
Добавлено: 07.07.2009 22:01 Заголовок сообщения: |
Забыл сказать,что на СС2 MTV идёт без срывов. _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
Добавлено: 07.07.2009 22:50 Заголовок сообщения: Re: прикол с drs-5001 |
| gnusnus писал(а): | В чём прикол?Подскажите плиз  | Координаты для USALS наверное в ресивере чуть отличаются от координат в софте на компе.
Я бы попробовал, когда MTV на ресивере "подсыпает", подключить к нему на петлевой выход SS2 и сравнить картинку - станет понятно, кто виноват в "подсыпаниях" - слабый сигнал или ресивер. Кстати, альяно вроде недавно упоминал, что отсканировать MTV ему удалось только чуть скорректировав частоту транспондера. |
gnusnus свой
Добавлено: 08.07.2009 07:16 Заголовок сообщения: |
Usals отключал,проверял на настроенной антенне по максимуму сигнала.Частоту выставлять пробовал другую.Даже когда антенну увожу на 39 MTV показывает и на Дре и на СС2.39 на СС2 работает,на ДРЕ не могу настроить.Транспондеры удалял,забивал вручную.Пробовал сделать откат к заводским установкам.Ничего.39 меня в принципе не интересует.Просто прикольно.Первый раз с таким столкнулся.Попробую сегодня подключить telestar sr2 ci. _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
gnusnus свой
Добавлено: 09.07.2009 08:20 Заголовок сообщения: |
На telestar sr2 ci всё работает.Прошивку на дре поменял-не помогло.Значит железка глючная.Да и пёс с ней.Жаль,что модули дре по цене ресивера.Поменял бы рес.Семья у меня к триколору привыкла  _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
