Питер 28,2°E - Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2D
Dan Slav
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 21:55    Заголовок сообщения: Питер 28,2°E - Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2D Ответить с цитатой
Доброго всем дня!
Дано: Живу в Питере в центре. Полгода назад поставил стандартный Триколор: антенна 0.9(крыша, вентиляционный канал, можно поставить ещё тарелку на любую сторону) и ресивер GS-7300.
Захотелось добавить к этому комплекту возможность приема англицких открытых каналов. Покопал в интернете, пишут, мол, лучше 28,2°E - Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2D нет. Там много каналов BBC.
В фирме, которая монтировала комплект, советуют ставить ещё тарелку на 13°E - Hot Bird 1/2/3/4/6 или на 19,2°E - Astra 1B-1H & 2C. Видимо, уже ставили и им привычнее. Мол, 28,2°E полная ерунда!
Вопрос: Что лучше 13, 28 или 19 в смысле открытых английских каналов?
Как лучше подключить это? Какой разумный и/или дешвый вариант?
Стоит ли использовать мультифид? Можно подцепить два-три нужных спутника с его помощью?
Кто из Питера что посоветует! Заранее благодарен за ответы!
veetl
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изучай http://www.lyngsat.com/ там увидиш всё
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19е в центре а 13е сбоку - вполне рабочий вариант ...
если хороший конвертер - то будете принимать практически ВСЕ
что можно принять на выбранную антенну - в фокусе ...
а вообще говорить про прием в целом - 19е и 28е - очень НЕ КОРРЕКТНО
там очень разные уровни на разных транспондерах ....
что-то видно и на 60см - а что-то не поймаете и на 2 метра ....
Dan Slav
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to veetl
Спасибо, но это все я пересмотрел.
Слава богу, научный сотрудник и с литературой и интернетом умею работать кое-как. улыбка
to альяно
Хочется услышать мнение спецов или пользователей на тему, что можно поймать на стандартном оборудовании на тарелку 0.9-1.2.
Где больше открытых английских каналов?
Мне не хотелось бы проводить испытательные лабораторные работы по поиску каналов и методам настройки ресиверов.
Хотя начинаю думать, что стоит прикрутить ещё одну тарелку и посмотреть разные спутники.
В принципе, нужен просто стабильный прием новостных и фильмовых открытых английских каналов. С точки зрения, поддержания языка.
veetl
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 28 их больше , на 19 их практичести нет
1,2 думаю для большинства открытых каналов должно хватить
uia333
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,9 "для большинства открытых каналов должно хватить"
хватит для всех каналов со спутника
мультифид
13 E + 19 Е
BBC World News
CNN
Sky News
CNBC Europe
+ BBC радио, VOA - из Америки
можно поставить cюда же 5 E Sirius в мультифид
(фильмовые скандинавы - оригинальная дорожка + субтитры на языках Северной Европы - Soft NDS)
отдельно 0.9 на 28E
Успехов!
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dan Slav
На 13Е каналов много, но не английских. С английским языком да еще открытых почти нет. Там в основном французы, итальянцы, по немногу весь ближний восток, немцы есть и прочие европейцы (но не с британских островов)
Ищите и обрящете
Dan Slav
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про 13Е слышал, что там почти нет англицких каналов.
А кто-нибудь в Питере или ближайших окрестностях вообще принимает 28,2°E - Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2D?
Там реально много английских каналов или как?
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тебе еще и диалект американский нужен то у нас такого не поймать.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
условия приема 28.2е в Питере значительно лучше, чем в Москве ...
а в Москве на 90 см - с этого спутника можно принять 8-10 транспондеров ...
и то без запаса ...
так что для Москвы - это не очень актуальный спутник ...
Alois
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть небольшой опыт с 28-м градусом. На Супрал 0.9 с конвертером EuroDream в ясную погоду ловятся почти все транспондеры. Нет только 2-х, на которых ИМХО ничего интересного нет. Когда идёт снег или сильный дождь, то нет почти 1/3 всех транспондеров. Даже Альяно90ку не помог. На итальянской антенне 1.2 (купил специально для просмотра 28-го) видны все транспондеры (один, правда, плоховато) даже в дождь.
Кстати, посмотрев чуть более подробно несколько каналов (я принимаю только FTA), понял, что очень скучно. Иногда можно попасть на хороший фильм на Movies4Men или True Movies. На канале Teachers TV можно попасть на хорошие документалки. Остальное, видимо, на любителя.
Сам брал тарелку 1.2 для просмотра BBC News и BBC Parliament(11954H). Думал, очень интересно. Но, посмотрев 20 минут, чуть не уснул. Лексика там для меня пока трудна.
gnusnus
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просканировал специально и 28 и 19.Открытых каналов крайне мало.Предпочтение отдал бы 28.И антенну взял бы 1.2 с запасом на погоду.
Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой.
Geolog
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое фото -
Была на северный луч Сириуса, сейчас - вся Астра, с 2D
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это да !!!!
Вот это красавица !!!!
... но ставить такую антенну на один спутник ... это очень расточительно ...
надо делать полярку ....
Dan Slav
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо Alois и gnusnus!
Тарелка Geolog впечатлила. Дом под неё поместится. На это, наверно, можно поймать все, но на крыше её сдует, а внизу чужие машинки стоят.
Их не жаль, но претензии будет масса. улыбка
Видимо, остановлюсь на 1.2 на 28.
Какой конвертер стоит брать-искать или по барабану?
Стоит ли сюда что-нить добавить мультифидом?
Ну жаль такое и не прикрутить ещё что-то в добавок.
Получится в скором времени - отпишусь.
Vetal999
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю 28,2 Е. Там и фильмовые каналы открытые есть и музыка. На 19Е - больше немецких. На 13Е - всё на кучу, арабы, итальянские, немцы, поляки, русские но практически смотреть нечего. Мультифидом к 28,2Е можно добавить 36Е и с него брать 3колор.
ORTON 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus, тт1401, Moteck 2100 - Triax TD88 - 90E-30W
Alois
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня долгое время на длиннофокусной 1.2 стоял мультифид 28+19. С 19-го брал почти всё в ясную погоду. В дождь не было видно примерно треть всех каналов. Правда, с тех пор запустили Astra М и перевели на него большинство новостных каналов. На нем сигнал очень сильный.
Думаю, на Супрале 1.2 будет также.
Dan Slav
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки!
А сколько стоит 1.2 тарелка?
Что-то мне тут сказали: спутниковая антена (опора в комплекте c выносом) SUPRAL SD-120OA - 5600 руб. (http://www.tv78.ru/product65.html)
Это нормально? Я задумался... (((
Может кто может подсказать в Питере где купить?
gnusnus
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2 не знаю.0.9 Супрал две недели назад брал на Казакова(рынок) за 1100 руб.Там подешевле будет ,чем где либо в Питере.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2500-3000 руб + 400-700 рублей стеновой кронштейн к ней.
Реклама здесь запрещена, но банальный поиск в Яндексе даст Вам минимум несколько адресов с озвученными выше ценами. 5600 руб - это цена Интернет-магазина, явно очень завышенная, хотя тарелки 55см там имеют разумную цену.
Dan Slav
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Scorpio2007
К сведению принял!
Хотя с такими ценами какая уж тут реклама! улыбка
У меня получается свободная антенна 0.9.
Наверно, к Радуге подключусь. Надо и на второй телевизор что-то подать.
Можно ли развести так?
Два телевизора-два ресивера-два дисека.
На один дисек завести 28, 19 и триколор с Супрала 1.2,
а на другой дисек 28, 19 с Супрала 1.2 и Радугу с 0.9. Может и Триколор туда воткнуть. 600 рублей в год не те деньги.
Получается, что нужны конвертеры на 19, 28 и Триколор с двумя выходами.
Большие ли потери в дисеках и двухвыходных конвертерах?
Хватит ли сигнала с 28,2°E на оба ресивера? Или не заморачиваться?
Какой ресивер лучше для приема вместе 28, 19, Радуги и Триколора?
Подскажите, пожалуйста!
Vetal999
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все будет работать. Потери в дисек-комутаторах не большие а чувствительность головок-твинов зависит от производителя. Ресивер для официального просмотра должен иметь картридер с поддержкой кодировки Irdeto 2 и СІ - интерфейс с DRE-Crypt .
Dan Slav
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это хорошо, что должно работать!
НО можно конкретики какой-нить! улыбка
А то получается: если кто-то кое где порой у нас честно жить не хочет...
Какие производители дисеков и конвертеров лучше?
Может можете подсказать конкретные нужные модели конвертеров с двумя выходами.
Какой ресивер препочтительнее?
Что надо искать или заказывать?
Заранее благодарен!
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dan Slav: если я правильно понял Ваши планы, речь идет о 4-х орбитальных позициях - 19Е, 28.2Е, 36Е и 75Е. Исходя из этого Вам нужны три универсальных(universal, линейная поляризация)конвертора TWIN( с двумя независимыми выходами) и один TWIN для приема круговой поляризации(cyrcular) с 36Е(Триколор), два 4-х выходовых переключателя с поддержкой протокола DISEqC 2.0 ; Каких-то "100%-ных" производителей рекомендовать не возьмусь, но из собственной практики скажу, что не плохо зарекомендовали себя Titanium(конкретную модель сейчас не вспомню); не слышал плохих отзывов о Gоldeninterstar. Для круговой поляризации возьмите в здешнем инет-магазине изделие Альяно - конвертор Мышонок 90 круговой TWIN. Относительно DISEqC- переключателей (из собственной практики) неплохо себя зарекомендовали изделия SMART(Titanium) в пластиковом влагозащитном кожухе Не поскупитесь на качественный коаксиальный кабель, например Cavel (особенно при большом расстоянии от ресивера до антенн.
dp1971
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прием в Питере
Антена: GI 1100, рес:TF7700HSCI, конвертор SHARP (сейчас точно не помню, на 4 выхода), дайсик 4х1. Ни конвертор ни дайсик специально не выбирал, взял первое что продали.
28.2 в ясную погоду ловится почти все, в дождь многое сыпится. Может если подобрать конвертор и дайсик будет получше. Смотрю только открытые каналы.
Настроить мультифид на 36 пока не получается. на 11727: уровень 99, качество в ясную погоду около 40, если облачно, качество падает до 30(для стабильной картинки нужно более 35-40).
Удачи
