oraxan новый
Добавлено: 09.07.2009 14:26 Заголовок сообщения: Мотоподвес USALS и широта местности - различие в 8 градусов |
| Настраивал мотоподвес. Опора выставлена с помощью отвеса. Местность - г. Львов N49.79, E24.07 . Мотор Strong 2100. Вершинный спутник - Astra 23.5. Юг выставил без проблем. В тюнере Orton 4100 прописал координаты местности. То же самое пробовал с помощью DVB карты и ProgDVB. На всех спутниках и с востока и с запада мотор хотел в сторону 0 позиции. Причем чем дальще спутник от 0, тем требовалась большая коррекция. Наклон вверх - вниз проблему не решал. Изучив формулу расчета азимута, понял что надо увеличить значение широты местности. Опытным путем остановился на цифре 58. Ловлю спутники от 18W до 90E (Yamal). Но никак не могу понять от чего такая разница в реальной широте местности и значением введеным для USALS. Реальная широта 49.78, прописаная в USALS - 58. Кто - нибудь стыкался с подобным? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.07.2009 20:26 Заголовок сообщения: |
| oraxan писал(а): | | На всех спутниках и с востока и с запада мотор хотел в сторону 0 |
Поясните эту фразу, с изменениями уровня сигнала при покачивании антенны. |
oraxan новый
Добавлено: 09.07.2009 21:35 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | oraxan писал(а): | | На всех спутниках и с востока и с запада мотор хотел в сторону 0 |
Мотор позиционировал не на спутник, а немного далее. Чем дальше от нулевой позиции (и на запад, и на восток) тем больше отклонение. То-есть мотор заезжал за спутник (по азимуту). |
guslik свой
Добавлено: 10.07.2009 04:58 Заголовок сообщения: |
Причина очевидна! Вы не читали темы от Альяно.
Взять к примеру НАСТРОЙКА ПОЛЯРКИ ИЛИ ГОД СПУСТЯ
Там мужик все грамотно описал!
Просто надо прочитать!  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.07.2009 08:00 Заголовок сообщения: |
oraxan
| oraxan писал(а): | | То-есть мотор заезжал за спутник (по азимуту). |
Это возможно, если на моторе не правильно установлена широта, или опора имет большой наклон на север. |
guslik свой
Добавлено: 10.07.2009 08:42 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | oraxan
Объяснять я Вам не буду!
Это все компенсируеся 3-мя болтами! |
Usser свой
Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 29 Откуда: Саратовская обл.
Добавлено: 10.07.2009 09:40 Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес USALS и широта местности - различие в 8 граду |
| oraxan писал(а): | | Опытным путем остановился на цифре 58. Ловлю спутники от 18W до 90E |
У вас же все работает!
У меня была изначально сильно завалена опора на невертикальной стене... (не было вариантов исправления) градусов на 7-8. И что из этого? Так же опытным путем добавил 11 градусов в USALS и мотор исправно бегает по всем видимым спутникам.
ЗЫ. На все опыты ушел где-то месяц. |
oraxan новый
Добавлено: 10.07.2009 13:32 Заголовок сообщения: |
Широта установлена правильно - 50 град. Пробовал плавно менять от 45 до 55 (с соотвествующей регулировкой наклона самой тарелки) - проблему не решало. Опытным путем наулучший вариант - 50 град. на моторе, как и должно быть. Наклона большого нет гарантировано. На глаз вообще все строго вертикально, по отвесу тоже. Допускаю небольшой наклон, так как труба короткая. Но если наклон есть, то минимальный.
Последний раз редактировалось: oraxan (10.07.2009 13:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
oraxan новый
Добавлено: 10.07.2009 13:37 Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес USALS и широта местности - различие в 8 граду |
| Usser писал(а): | | oraxan писал(а): | | Опытным путем остановился на цифре 58. Ловлю спутники от 18W до 90E |
Да у меня все работает. Опора если завалена, то по миниму. Максимум 1-2 градуса. По отвесу завала не видно. Но так как труба короткая, то все может быть, но по минимуму. Опора на четырех болтах. Можно регулировать. Но так как все работает, и наклона явно не видно, то регулировать не планирую, что бы не навредить  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.07.2009 14:06 Заголовок сообщения: |
oraxan
Завал опоры 1-2 градуса в направлении север-юг можно и не заметить, он легко конпесируется при регулировке дуги, а для малых антенн тем более. А Вам пришлось установить координаты в USALS на 8 градусов севернее, т.е из Львова переехать в Калининград.
guslik
Уж очень Вы строги, если взялись помогать новичкам, то надо быть более терпимым. |
oraxan новый
Добавлено: 10.07.2009 14:38 Заголовок сообщения: |
guslik
Имеет ли смысл корректировать наклон опоры, если все работает? Под "имет смысл", имею ввиду что что-то улучшится. Да кстати, антена Харьков 90 см. |
guslik свой
Добавлено: 10.07.2009 15:26 Заголовок сообщения: |
| oraxan писал(а): | | sat62ru писал(а): | oraxan
guslik
Корректировка нужна ! чтобы антенна попала на дугу спутников. |
UR3ILF свой
Добавлено: 10.07.2009 17:30 Заголовок сообщения: |
oraxan а вы часом не попутали в меню широту с долготой? Или в Orton 4100 софтописатели это могли сделать Вообще нужно узнать для начала насколько корректно он работает с USALS. |
oraxan новый
Добавлено: 10.07.2009 19:16 Заголовок сообщения: |
| UR3ILF писал(а): | oraxan а вы часом не попутали в меню широту с долготой? Или в Orton 4100 софтописатели это могли сделать Вообще нужно узнать для начала насколько корректно он работает с USALS. |
Да нет, у меня широта 49.79, долгота 24.07. В USALS прописана широта 58. Как тут попутать.... Тогда бы были явные проблемы с направлением восток-запад... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 10.07.2009 21:15 Заголовок сообщения: |
OFF
| guslik писал(а): | | Корректировка нужна ! |
если так категорично пишете, то уж извольте описать корректировку...
Если сказал А надо говорить и Б...
| sat62ru писал(а): | | Уж очень Вы строги, если взялись помогать новичкам, то надо быть более терпимым. |
это точно.
guslik свой
Добавлено: 11.07.2009 05:24 Заголовок сообщения: |
Ладно помогу !
Таже проблема была у меня.
Я ее решил просто.
Вам придется в самом моторе сделать доработку.
В моторе есть силовая шестершя котороя насажена на ось хобота.
С обратной стороны у нее есть пропилы для микровыключателей.
в моторе их три для крайних положений E-W и GOTO-0
На шестерне надо сделать вырез ,примерно на 3мм .
И вся проблема решится.
С обеда постараюсь сделать фотки, они вам помогут |
slav0n свой
Добавлено: 11.07.2009 07:44 Заголовок сообщения: |
oraxan, посмотри на креплении мотора шкалу LATITUDE. Куда на ней стрелочка смотрит? _________________ primuss3 |
oraxan новый
Добавлено: 11.07.2009 08:56 Заголовок сообщения: |
| slav0n писал(а): | | oraxan, посмотри на креплении мотора шкалу LATITUDE. Куда на ней стрелочка смотрит? |
Latitude - 50, с другой стороны шкала Elevation - 40. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 11.07.2009 09:09 Заголовок сообщения: |
| UR3ILF писал(а): | | насколько корректно он работает с USALS. |
Попробуйте взять любой другой ресивер с поддержкой USALS. |
oraxan новый
Добавлено: 11.07.2009 09:25 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | UR3ILF писал(а): | | насколько корректно он работает с USALS. |
Я уже писал, что кроме ресивера пробовал з DVB картой. Только что перепроверил еще раз. Карта Hauppage HVR 4000, Prog DVB 6.10, мотор Strong 2100. Та же история. Если прописать в USALS широту 49,79 - мотор проезжает позицию. Думаю причина не в наклоне опоры. Потому что если наклон и есть, то он минимален. Кроме того, такое поведение компенсировалось бы углом Елевации мотора. А я эксперементировал от 45 до 55(по шкале Latitude). Думаю причина в моторе. Возмозно в отличии стандартов. Читал, что мотор работающий с USALS должен иметь соответствующий логотип. На моем ничего подобного нет. Да и USALS не упоминается. В паспорте декларируется функцие GotoX. Может в этом причина. Как бы там нибыло, подпиливать шестени нет смысла, так как все исправляется експериментальным путем для значения широты. После этого позиционирование не вызывает притензий. |
guslik свой
Добавлено: 11.07.2009 10:59 Заголовок сообщения: |
Тогда нет смысла делать фото.  |
