ipsum новый
Добавлено: 18.01.2009 23:18 Заголовок сообщения: Разводка SAT и эфир TV по квартире-посоветуйте |
В новой квартире хочу смотреть SAT и эфирное ТВ
В квартире планируется 5 телеков- на крыше -спутник.антена НТВ+ и коллективка эфирного (или кабельное-пока точно незнаю но коллективные антены-уже стоят)
ремонтная бригада пока развела в каждую комнату по 2 кабеля (из коридора-паралельно по 2 в каждую комнату-один SAT и один-на эфирТВ). Так я вот подумал-а зачем столько кабелей если можно поставить мультисвич с 2-мя входами (SAT и эфир) и управляя (видимо с пульта ресивера в каждой комнате) -выбирать либоSAT либо эфир.
Экономим и кабели и розетки (нужны розетки с 1 гнездом и один патч-кабели на 1 тв).
посмотрите на план-красным-показанно эфирные кабеля
серным-SAT кабели.Синий прямоугольник-мильтисвич
поясните-спецы-всёли верно и какой мультисвич использовать-как происходит переключение SAT -TV на каждом из телеков и нужно 5 ресиверов на НТВ+ ?
огромное спасибо всем ответившим
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 19.01.2009 11:11 Заголовок сообщения: |
Для такой конфигурации (2 САТ диапазона + эфир/кабель) достаточно мультисвитча 3*6, поищи по названию Dreamtech.
По розеткам можно поступить по другому, есть специальные розетки САТ+ТВ, в которых происходит обратное разделение сигналов по отношению с тем, что замесил мультисвитч.
Нужно проложить САТ кабеля до каждой точки, и поставить такую розетку.
От неё два хвостика, один дорогим кабелем в САТ рессивер, другой простеньким в телевизор.
САТ приёмники нужны в каждую комнату (для независимого просмотра).
Канал со спутника переключается на САТ приёмнике.
Могут быть одна или несколько карт условного доступа, которые будеш вставлять в нужный приёмник.
У НТВ сейчас есть возможность к обычной (базовый или другой) докупить простенькую карточку пакета "семейный".
Нелегальные вещи тут не обсуждаются, мы учимся принимать и настраивать, а не воровать... _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Добавлено: 19.01.2009 11:15 Заголовок сообщения: |
1. На спутниковую антенну нужно поставить конвертер с двумя выходами и спустить в квартиру два SAT-кабеля.
2. На входе в квартиру поставить оконечный мультисвич, имеющий TV-вход, с необходимым числом выходов (по числу телевизоров).
3. Кабель с эфирной антенны или кабельного телевидения подключить к TV-входу мультисвича,
два SAT-кабеля со спутниковой антенны - к SAT-входам мультисвича (H-Low и V-Low или H-High и V-High).
4. Около телевизоров поставить оконечные TV-FM-SAT розетки, например, леграндовские:
Они содержат в себе фильтры, разделяющие сигнал на поддиапазоны:
TV: 5—68/120—862 МГц; FM: 87,5—108 МГц; SAT (промежуточная частота): 950—2150 МГц.
5. К SAT-выходу розетки подключить спутниковый ресивер, а к TV-выходу - телевизор.
Надо иметь в виду, что если конвертер ставится с независимыми выходами (а для НТВ+ в основном только такие и продаются),
то мультисвич нужно брать такой, который на H и V входах выдает напряжение 18 В и 13 В соответственно.
Многие мультисвичи на всех SAT-входах имеют одинаковое питающее напряжение.
Если мультисвич окажется таким, то нужно либо его соответствующим образом переделать,
либо на тарелку установить универсальный линейный конвертер с зависимыми выходами (Quattro),
вставив в этот конвертер деполяризатор (пластину).
И еще замечание - если мультисвич имеет 4 SAT-входа, а выходы конвертеров подсоединены к Low SAT-входам мультисвича,
то в настройках LNB ресиверов нужно принудительно отключить сигнал 22 кГц.
По два кабеля к каждому телевизору можно оставить. В этом случае можно будет подключить двухтюнерный ресивер,
тогда вы сможете записывать один (или даже два) спутниковых канала и смотреть при этом другой канал.
Правда, в этом случае понадобится мультисвич с бОльшим числом выходов.
P.S. Пока писал - CrazyAleks опередил с ответом
Последний раз редактировалось: strive (19.01.2009 15:04), всего редактировалось 4 раз(а) |
ipsum новый
Добавлено: 19.01.2009 14:48 Заголовок сообщения: |
А зачем конвертор с 2-мя выходами и 2 кабеля с крыши?
потому что НТВ+ вещает и в ветикальной и горизонтальной поляризации? чтоб можно смотреть весь пакет?
А почему тогда если 1 приемник и 1 телек-то можно 1 кабель с крыши?
Цитата: | По два кабеля к каждому телевизору можно оставить. В этом случае можно будет подключить двухтюнерный ресивер,
Правда, в этом случае понадобится мультисвич с бОльшим числом выходов. |
но тогда и 2 таких розетки ставить? А гнездо FM-для чего в розетке? |
strive модератор
Добавлено: 19.01.2009 15:13 Заголовок сообщения: |
ipsum писал(а): | А зачем конвертор с 2-мя выходами и 2 кабеля с крыши?
потому что НТВ+ вещает и в ветикальной и горизонтальной поляризации? чтоб можно смотреть весь пакет? | Да, вы сами ответили на свой вопрос.
Цитата: | А почему тогда если 1 приемник и 1 телек-то можно 1 кабель с крыши? | Потому что один приемник в каждый момент времени принимает сигнал только какой-то одной поляризации.
Моноблок одновременно принимает сигнал в обеих поляризациях - на два расположенных под 90° приемных штырька,
но сигнал лишь с одного из них конвертируется в промежуточную частоту, которая подается в кабель.
Выбор поляризации осуществляется переключением ресивером питающего конвертер напряжения -
для переключения конвертера на горизонтальную поляризацию на него подается питающее напряжение 18 В,
а для переключения на вертикальную поляризацию - 13 В.
Цитата: | но тогда и 2 таких розетки ставить? | да
Цитата: | А гнездо FM-для чего в розетке? | Для подключения FM-радиоприемника, при условии что в эфирном кабеле передается не только телевидение, но и FM-радио.
Предыдущий пост немного подкорректировал, уточнил на какие поддиапазоны разделяется сигнал фильтрами розетки. |
DA19 свой
Добавлено: 19.01.2009 19:08 Заголовок сообщения: |
Я бы еще обязательно проложил компьютерный кабель к каждой розетке... |
ArrivA новый
Зарегистрирован: 06.01.2009 Сообщения: 6 Откуда: Череповец, Вологодская область, Россия
Добавлено: 20.01.2009 00:04 Заголовок сообщения: |
А можно вклиниться с вопросом... Длина разводки кабелей имеет значение???... В другой ветке писал что некоторые частоты просто не видятся... грешу на длину(вроде не более 20 метров)... (хотя многие остальные из пакета НТВ+ видятся и в H и V поляризации) но если включить ресивер на данную частоту то все работает, подключено у меня через петлю... Ресивер, потом кабель до карты.
ЗЫ У меня DVB карта ST-4200 |
strive модератор
Добавлено: 20.01.2009 10:20 Заголовок сообщения: |
На какую поляризацию ресивер переключит головку, в такой поляризации частоты и будут приниматься картой, подключенной к ресиверу.
Если при исключении из цепочки ресивера (соединении кабелей F-соединителем) на карте не начнут приниматься все каналы -
проверьте напряжение на входе карты при отсоединенном кабеле, возможно карта бракованная.
Если же напряжение 13/18 В присутствует, то возможен еще вариант - плохой контакт в кабеле/розетке, которым подключена карта.
То есть высокочастотный сигнал по нему проходит, а постоянное напряжение нет. |
mckoy новый
Добавлено: 28.09.2009 09:50 Заголовок сообщения: |
Чтобы не создавать новую ветвь, опишу свой вопрос тут.
Что мы имеем:
Эфирная антенна "Микроника" - 3 секции
FM-антенна "Микроника"
Буду задавать вопросы поэтапно
1) Хочу замешать "эфир" и FM в один кабель. На первый взгляд вроде бы можно замешать через ДСУ-2 сигнал с FM и с МВ1. Можно ли таким образом замешать сигналы? Далее этот замешенный сигнал уже будет суммироваться по схеме МВ1/МВ2/МВ3. После замешивания будет стоять Терра HS 013 (она, потому что она уже есть, а покупать другую не хочется - на 4 точки самое оно!).
2) Вторым этапом "Триколор". В принципе можно замешать готовый сигнал п.1 и сигнал "Триколора". В конечном итоге получу в одном кабеле "Триколор", Эфир и FM, но тут назревает третий вопрос.
3) Почитал эту ветвь и заметил в посте strive-а следующее:
"Около телевизоров поставить оконечные TV-FM-SAT розетки, например, леграндовские:
TV: 5—68/120—862 МГц; FM: 87,5—108 МГц; SAT (промежуточная частота): 950—2150 МГц."
Смущает меня тут TV-диапазон, а именно - TV: 5—68/120—862 МГц.
3-ий канал - ТВЦ транслируется на 77.3МГц. Получается Леграндовская розетка его вырежет?
Допустим я поставлю вторую розетку рядом и "Триколор" пущу без замеса, но тогда возникает единственный вопрос: будет ли работать схема замешивания из п.1?
Спасибо за терпение и исчерпывающие ответы)) |
mckoy новый
Добавлено: 28.09.2009 10:46 Заголовок сообщения: |
Еще вариант, что с МВ1 подхватит FM без всякого замешивания сигнала с FM антенны, в качестве плюса - отсутствие отдельной FM антенны. |
MikelTsk новый
Зарегистрирован: 11.05.2007 Сообщения: 14 Откуда: Томск, 56,3124N 85,0426E
Добавлено: 28.09.2009 22:59 Заголовок сообщения: |
вот тут верно у нас 5 канал, розетки легран его режут. Проще все ж сумматор ставить чтоб в идеале все было. Или тянуть 2 кабеля и ставить чисто спутниковую и чисто эфирную розетку |
