Подскажите по поводу эфирки
serregik
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 18:53    Заголовок сообщения: Подскажите по поводу эфирки Ответить с цитатой
Слаб в теории антенн поэтому извините за наверное примитивный вопрос.....
Если выбирать из двух вариантов места установки эфирки учитывая что ее ДН будет либо задевать краем либо проходить по касательной к большим деревьям то как лучше приближать к дереву или отдалять (получается выбор установить опору за домом или на фасаде)? Интуитивно кажется что отдалять...проверять опытным путем желания как-то нет (не мне это)...
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эфирка она тоже разная ...
есть метровый диапазон ... есть дециметровый ...
метровый сигнал ОДНОЗНАЧНО надо искать методом тыка ...
иногда максимум может быть тогда - когда вы вообще отведете антенну
в сторону ... от телецентра смешно смешно
serregik
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совмещенная замешательство улыбка Но дециметры - приоритетнее хотя бы по числу каналов)))) Но из ответа понял что придется напрягаться для чужих людей огорчение
