Получение электричества их солнечного света.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 23:25    Заголовок сообщения: Получение электричества их солнечного света. Ответить с цитатой
Получение электричества их солнечного света. Отдыхая в глухой местности мне пришла идея получать электричество с помощью солнечного света. Солнечной батареи нету к сожалению зато есть свободное офсетное зеркало 0.9м, генератор 12в и некоторое кол-во свинцовых аккумуляторов. Есть ли смысл развивать эту идею? Если есть то подскажите как улыбка
1.2м супрал 36Е
toxigent
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы вращать генератор при помощи преобразования энергии солнечной в тепловую, а затем механическую и только потом электрическую - одного офсета 0.9 метра для фокусировки уж точно никак не хватит... Чрезвычайно большие потери в КПД на каждой трансформации. Городить систему зеркал, означает необходимость их позиционирования по солнцу, что увеличивает стоимость и сложность системы.
Интересовался в свое время альтернативными источниками добычи и аккумулирования энергии - уж больно затратное мероприятие, чтобы речь шла об экономии.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще ли использовать ветер, или проточную воду (ручей, река)
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться На каком-то САТ-форуме обсуждалось применение китайской прямофокусной антенны 1.8м, обклееной пищевой алюминиевой фольгой, а в фокусе- зачерненный ЧАЙНИК, для нагрева воды (пищи). да! Такой способ наиболее удачный в плане использования солнечной энергии... подмигивание Хотя, если на коленке сделать двухступенчатый парогенератор, да ещё и турбогенератор изготовить из деталей сломанного трактора, то, тогда... крутиться
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а полярку вручную вращать ??? смешно
про чайник - это описано в журнале Популярная механика ...
за этот год ... номер не помню но могу поискать ....
В своё время - на ВДНХ - продавалась "кастрюля" ...
для туристов ....
она хитрая - биметаллическая - ставишь её с водой на костёр
- и она вырабатывает электричество ...
то есть варишь уху ... ... и освещаешь палатку ...
( или заряжаешь аккумулятор )
Pawel40
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxigent Где я сейчас отдыхаю практически всё необходимое есть, так что затраты только на 1 микроконтроллер и обвязку к нему. Про кпд знаю но ведь надо получать небольшое количество энергии...
ALsat Ветра практически не бывает здесь, а гидроэлектростанцию строить на речке маленькой это жесть...
mehanik идея интересная и китайка 1.8 завалялась а я и забыл. А трактор для разбора есть голливудская улыбка
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Тогда Вам несложно будет в фокусе старой китайки установить , например, автомобильную печку, для непрерывного нагрева потока теплоносителя (выбирайте сами). вращая глаза... А для привода генератора оптимален двигатель Стирлинга, имеющий максимальный КПД среди тепловых машин. да! Если не вру, то в МК ("Моделист-Конструктор) за, не помню какой советский год, было написано, как его собрать "в домашних условиях" ... крутитьсяP.S. Вот и ссылку нашёл: http://science.compulenta.ru/292176/
Последний раз редактировалось: mehanik (31.07.2009 13:32), всего редактировалось 1 раз
Волгарь
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они отстали, так как много ранее дело дошло даже до постройки опытного образца, который, кстати, этот самый чайник и расплавил - кинокомедия "3+2".
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем же вручную? Маломощный моторчик с редуктором, две кнопки (Восток и Запад улыбка ), кнопка "Запад" зашунтирована фотореле, расположенным чуть западнее "чайника". Попал "зайчик" на фотореле - мотор двигает антенну на Запад, не светит солнце на реле - стоим и ждём. голливудская улыбка
Реле (точнее - только самих фотодатчиков) придётся ставить несколько, своего рода "мультифидом" - на случай длительного затенения солнца тучами. катаюсь от смеха!
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Я уже представляю как она мечется с появлением облачности.
Тут подход другой должен быть, в одном из журналов “Моделист-конструктор” я видел конструкцию некой шашлычницы, которая утанавливалась без необходимости постоянного позиционирования. Енергия проходящего с востока на запад солнца в любом случаи концентрировалась на шашлыке.
В ЮАР есть реально работаюцая солнечная електростанция с использованьем полей зеркал, которие позиционируются так стобы отражать солнечный свет в одну точку, где этой енергией преврацентся в газ носитель, замет вращающий лопасти генератора. Площадь полей зеркал около 20 Га.
А гейзеров или теплых источников в “глухой местности” нет? Это тоже один из реальных источников альт. енергии и не единственный... Нужно только внемательно приглядеться.
На счет дорогивизны альт. енергии. К сожалению нам мечтать не приходиться о такой поддержке государства альт. енергетики как даже у ближайшых соседей. Скажем в Польше государство дает на 10 лет безпроцентный кредит для желаюцих установить на своей крыше солнечные батареи. Излишки енергии потом можно продавать в сеть (у них это возможно рёв в три ручья ) тем самым еще даже заработав в последствии.
49*23'08"N 27*06'42"
Pawel40
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гейзеров и тепловых источников нет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечный_коллектор
http://mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=156
Я вообще с данный момент не вижу больших затрат на это дело, разве что купить какой нить pic16f84 или atmega8 для системы слежения за солнцем. Сегодня попробовал прогревать на 30см вогнутом зеркале медную трубу, за несколько секунд нагрелась так что прикоснутся нельзя.
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgen_ln
А у нас, в Приморье, в соседнем районе, случай был,
правда больше 10 лет назад.
Месный "Кулибин" поставил ветряк и отключился от общей электросети.
Так с района приехали налоговики и потребовали налог за использование природного ресурса.
ВО как! Россия матушка...
BNX
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офф.
А вообще способ преобразования солнечной энергии в полезную (читай электрическую в том числе) придуман давно... очень давно.
Берете лопату, копаете отсюда и до обеда, сажаете картошечку, помидорчики, баклажанчики (они особенно солнце любят)... Периодически поливаете, пропалываете... Ждете... Собираете урожай и употребляете его в пищу... Точно так же обеспечиваете питание домашнего скота (куры, свинки, барашки и т.п.) - опять же употребляете. После употребления - крутите ручку генератора - получаете свет и тепло... и питание для ресивера... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Real
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX
КПД в этом случае будет значительно выше чем в случае с солнечной батареей. И стоимость оборудования значительно дешевле. катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
BNX
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то. И к тому же безотходная технология... подмигивание
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем ручку крутить?
Отходы жизнедеятельности -> метан -> генератор катаюсь от смеха!
