Антенна на дымоходе
Dilettante
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 19:35    Заголовок сообщения: Антенна на дымоходе Ответить с цитатой
У меня такой вопрос.
Стоит на плоской крыше тарелка супрал 90.
Ставил когда-то установщик. Крепил к дымоходу.
Расстояние между крышей и лнб 17-19 см.
Прием с антенны не ахти. ТВ1000ФСС в хорошую
погоду snr 74 agc 52 (ДБ7000). При snr 55 картинка сыпется.
Ухудшает ли поле земли прием при такой установке?
Или, изменится ли сила сигнала, если тарелку относительно
этой установки поднять выше на 1 метр?
M@gnet
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilettante
Укажите принимаемый спутник, что касается подъёма антенны, то недавно обсуждалась эта проблема. 100% либо Вы на границе приёма, или антенна наведена не точно. А поднять выше не поможет (если конечно же нет пепядствий).[/i]
Dilettante
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть близкое присутствие "земли" в ку диапазоне на прием не
влияет? Визуально определить место положение спутника -
от центра тарелки на угол подъема спутника (для оценки на припятствия) ? Ой, спутник Сириус.
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО - тут корень зла... Разболталась антеннка, может, немного
деформировалась... Вобщем, надо поднастроить...
Сириус в нашем регионе на 90 см в любую погоду на любой копеечный
ЛНБ ловится с запасом...
Да, но можно подождать осеннего равноденствия, и по солнцу...
AEV
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilettante
Если по направлению на спутник ничего не выросло, а определить это для супрала 90 см можно путём именно визуального обзора вдоль дуги конвертородержателя (там не должно быть НИЧЕГО) , то проблема с настройкой на спутник...
Успехов.
Dilettante
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Сделаю шаблончик угла подъема и гляну...
Потом отпишусь.
AEV
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что шаблон при настроенной антенне будет лишним. Сложно ли глазом из под антенны посмотреть?
С темой, правда, это всё не особо вяжется...
Dilettante
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что я увидел.
Что мне предпринять для поднятия сигнала?
Поменять тарелку, лнб ?
Настройку проверял (как у установщика - все максимум).
Есть подозрение, что в кадре два провода от трансляции
могут своим полем снижать сигнал.
Для пробы - менял голову Dreamsat FL8D на GS LF-21E.
Сигнал не изменился. Может отказаться от супрала 0,9
в пользу длинофокусной антенны 0,9-1,1?
GaAs
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЫ б оставили вопросы длинофокусности, пока неразберетесь с азами...
нет немогут
э это как?,опишите подробней этот процес, после этого можно будет ответить на это
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilettante, по фото непонятно, оба конвертера в мульте стоят? Или
один в фокусе? Сириус с которого идёт?
Dilettante
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сириус в фокусе. Тарелка настраивалась по вертикали и горизонтали
на максимум. Далее был получен максимум поворотом вокруг своей
оси лнб. Небольшое смещение лнб по фокусу к тарелке результата
не дало.Оставил максимальный угол.
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос - раньше (когда-либо) было лучше, или с момента установки
так? Может, кабель из недорогих китайских от времени потерял и так не
высокие характеристики?
Dilettante
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все время так. Рядом +++ сигнал хороший snr 83 agc 56.
Дисек менял и кусок кабеля к дисеку тоже.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilettante, выложите на форум ДЛИНУ дуги конвертеродержателя от своей антенны, есть подозрение, что она не родная (для Супрала 0.9м длина от "конца до конца"=460мм!) и Вы настраиваете ложный фокус... крутиться
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilettante
А на прямую, от ЛНБ с коротким куском кабеля, сигнал есть возможность проверить?
Dilettante
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilettante
Возможность есть, а смысл? Кабеля от дисека 18 м,
от +++ сигнал нормальный.
Сейчас померяю...
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilettante
При чём тут +++!?
Если есть возможность(!) то проверь на короткий кусок кабеля сигнал выходящий на прямую из конвертера.
И настраивать антенну надо тоже на прямую, без всяких дисеков и разнообразных элементов разводки.!
Кривезну зеркала проверь (нитками).
Фокусное растояние....
И т.д.!!!
Форум читай.
Dilettante
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял - 460.
Dilettante
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilettante
При чём тут +++!?
И т.д.!!!
Форум читай.
Читаю и видимых отклонений не вижу.
По этому и прошу совета.
AEV
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоту проблемного транспондера в студию!
Посмотрим так ли всё плохо...
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilettant
Позвольте задать Вам несколько наводящих вопросов.
1. Уровень сигнала с Sirius плохой со всех транспондеров, или только на некоторых.
2. Какой уровень сигнала с мультифидного конвертора, из фото видно, что это Hot Bird или Eutelsat W2.
3. Уровни сигналов со спутников Sirius и Eutelsat W4 должны быть одинаковыми.
4. Что Вы понимаете под плохой погодой – сильный дождь, гроза, снегопад.
Dilettante
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TV1000 East FSS, частоту сейчас не скажу, не дома..
Dilettante
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас мультифидный отключен из-за смены дисека (для проверки)
Настроен на 13. Когда-то смотрел Мультивижн, причем днем сыпалось,
а вечером snr59-61 agc 52. В дождь слабый уже не было сигнала.
Плохая погода - моросящий дождь. улыбка
По сигналу 4.8 и 36 - не знаю, но думаю на 0,9
должно быть чуть меньше или также как с 36.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilettante
Не думаю, что на форуме Вам могут помочь с качеством приема, каналы TV 1000 пакета ViaSat закодированы, официальных карт доступа, насколько мне известно, в России не продают.
chess-online
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можно их смотреть одним известным способом. И сигнал там на двух транспондерах Viasata нормальный для центральной части России.
К тому же на Viasat украины есть специальный ресивер, говорят цена вопроса за все 5-6 тыс.
Договор на жителей Украины только, но это детали.
