M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 02.09.2009 11:36 Заголовок сообщения: Общий доступ в Windows Vista |
Доброго времени суток!
Приобрёл ноутбук, и стразу же захотелось создать домашнюю беспроводную сеть.
После нескольких дней махинаций сеть была установлена, домашний компьютер оборудован встроенной картой Asus WiFi-AP Solo, ноутбук соответственно тоже.
Раньше делал сеть между компами под XP, здесь всё было замечательно, но в висте столкнулся со следующем...
На домашнем компьтере в сетевом окружении ноутбук виден, но при попытке открыть его комп долго думает и в итоге нечего... На нотбуке ситуация лучше, в сетевом окружении компьютер открывается, видны расшаренные папки, но при попытке их открыть, пишет что у меня нет прав на это.
Интересная особенность... с ноутбука можно пропинговать комп, а с компа ноутбук не пингуется... При всём при этом интеренет на ноутбуке работает!
Собственно прозьба к знающим... что нужно отключить или настроить чтоб не возникало проблем с правами доступа?
IP везде выставлены вручную.
Адрес WiFi карты нотбука 192.168.0.113 Шлюз и DNS 192.168.0.111
WiFi на ПК 192.168.0.111
IP сетевой карты на ПК на которую подаётся интернет из ADSL модема 192.168.0.1
IP модема 192.168.0.10
Сам модем имеет внешний IP адрес
На обеих машинах стоит антивирус касперского, сетевая безопасность в режиме обучения, на все запросы локалки разрешена любая активность, так же пробывалось полное отключение антивирусов. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Dimcho Гость
Добавлено: 02.09.2009 18:29 Заголовок сообщения: |
А разве в "Центре управления сетями и общим доступом" мало
информации и инструментов для настройки локальной сети?
Хотя тут наверное тут не то. Версия Vista у Вас какая? |
M@gnet свой
Добавлено: 02.09.2009 19:35 Заголовок сообщения: |
Dimcho
Я бы был только рад, если бы было так просто)
Что касается версий, на ноутбуке Vista x86 SP1, на компьютере Vista x64 SP1.
Знакомый предположил что дело в брандмауэре, с ним я тоже эксперементировал... включал, выключал, проводил всевозможные настройки, всё без результата. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
Dimcho Гость
Добавлено: 02.09.2009 20:01 Заголовок сообщения: |
Логины на обоих компьютерах парольные? Попробуйте сделать на время одиннаковый логин и пароль.
Если дело в этом создайте по пользователю с логином и паролем на обоих компьютерах, т.е. пользователя с логином от первого создать на втором и наоборот с правами "Администратор".
Обратите внимание на Общий доступ с парольной защитой.
Есть ещё такой вот инструмент. Уберите "Гость" из этого пункта и пункта чуть ниже. И посмотрте не отключена ли вообще учётная запись "Гость" на компьютерах. Тогда доступ возможен и без парольных логинов.
M@gnet свой
Добавлено: 02.09.2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Dimcho
Спасибо большое! Доло было как раз в этой гостевой записи! _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
