парнишка бывалый
Добавлено: 01.09.2009 13:40 Заголовок сообщения: Качество отстает от количества. |
Третий день проблеммы с 90* СИ диапазон-изображение идет со срывом картинки.При возникновении проблемы замерил уровень сигнала-175 едениц по Примуссу(60-65 едениц по шкале ресивера OpenBox7200 -срыв картинки идет ,обычно при 50-52)),заменил конвертер-без результата,поменял входа на дисеке-так же,удалил ,просканировал спутник -не хватает сигнала.Только один нюанс- по шкале сила уровень достаточный ,а шкала качества скачет очень сильно,естественно картинка рассыпается.Это у меня проблемы с настройкой или на спутнике качество сигнала не может догнать количество (силу)??? .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
mehanik бывалый
Добавлено: 01.09.2009 13:45 Заголовок сообщения: |
Значит имеет место помеха, ищите поблизости вышку связи, если есть анализатор спектра, то поиск начните с этого прибора ...  _________________ Командир Акации(2С3) |
парнишка бывалый
Добавлено: 01.09.2009 19:13 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | если есть анализатор спектра |
его у меня и нет ,а дорабатывать Примусс (переходить на 168 Мегу)пока еще не готов,да и времени нетуууу .Как вариант перенос тарелки,так как 80* СИ в другом месте идет нормально,хотя ,наверное надо определить на какой частоте помеха и от этого планировать свои действия? | mehanik писал(а): | | Значит имеет место помеха, | сразу показалось странным -один канал К+ шел нормально ,а остальные сыпали.Спасибо за подсказку ,буду пробовать варианты .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.09.2009 20:05 Заголовок сообщения: |
а что за проблема с примусом ................вроде лежит в паблике прошивка для атмеги8 чисто под анализатор спектра заточеная (она то меня собственно и затравила на повторение прибора)
Увидел им кстати реально помеху по 3600 МГц от ретранслятора телефонного (не мобильного) |
парнишка бывалый
Добавлено: 11.09.2009 12:44 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | вроде лежит в паблике прошивка для атмеги8 чисто под анализатор спектра заточеная | действительно,есть прошивка .Загрузил в новую Мегу,так ,думаю удобней будет,при необходимости, только Мегу заменить на панельке и можно работать .Получил несколько картинок,но сам до конца разобраться не могу,может я не так сканирую (пособия по работе с панорамой не было еще для чайников ).Прошу взглянуть и прокоментировать .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.09.2009 13:06 Заголовок сообщения: |
парнишка
я в С-диапозоне более менее что увидел внятное когда поигрался с разрешением - ШАГ в МГц .............ставил почти максимальное.
Все таки прошивка тестовая |
BoltUn новый
Добавлено: 11.09.2009 13:32 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | парнишка
полностью согласен _________________ Жить - хорошо! |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 13.09.2009 20:44 Заголовок сообщения: |
На первой картинке что то похожее на транспондер а на второй похоже примусс отключил питание. В тестовой прошивке и клиенте баг был с С диапазоном, поэтому я не проводил тестирование. С калибровкой не советую баловаться, там нормально все настроено.
Парнишка писал(а):
| Цитата: | | пособия по работе с панорамой не было еще для чайников |
Я писал в форуме Славона что то подобное, но я не очень хороший писатель  _________________ 1.2м супрал 36Е |
slav0n свой
Добавлено: 13.09.2009 23:10 Заголовок сообщения: |
В Си диапазоне пока не все в порядке с градуировкой шкалы частот - значения на шкале могут не совпадать с реальными.
В КУ диапазоне всё ОК. Рекомендую начать освоение панорамы с него. _________________ primuss3 |
парнишка бывалый
Добавлено: 14.09.2009 08:59 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | Я писал в форуме Славона что то подобное |
| slav0n писал(а): | | В КУ диапазоне всё ОК. Рекомендую начать освоение панорамы с него. |
Не получается у меня последовать вашим советам ,так как жизнь вносит дополнительные трудности (чтобы нескучно было жить )в мою сферу увлечения спутниковым телевидением...Как выше говорил Ямал перестал идти,помеху(частоту вещания) конкретно не определил ,но попробовал практически отсечь экраном из металлической сетки-вариант не прошел.Решил просто переставить тарелку в другое место,чуть ниже и в этом месте 80* Си ловился без проблем.Установил ,начал настраивать,конечно при помощи Примусса,( очень удобно ),сели батарейки,чтобы не ждать подзарядки,подключил зарядное устройство паралельно работающему прибору.Решил проверить наличие сигнала на спутнике и подключил к твин конвертеру(на рядом стоящую антенну) примусс,у меня хлопок в примуссе и он перестал показывать уровень сигнала.Ладно примусс,ресивер перестал работать.Аппарат OpenBox 7200 с двумя встроенными ресиверами,один ресивер перестал переключать поляризации(выход только 14в,на 18 в не переключает).На плате SS3(схема самого примусса рабочая)виден белесый налет ,обвел красным кружочком там резистор должен стоять ?и каким номиналом и возможно запустить карту в работу после этого?Поэтому сейчас у меня три проблеммы-не работает примусс,неисправен ресивер,неустановлена тарелка .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 14.09.2009 10:11 Заголовок сообщения: |
В этой позиции на моей SS3 тоже ничего не припаяно. Карта рабочая. _________________ Ищите и обрящете |
парнишка бывалый
Добавлено: 14.09.2009 10:24 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | В этой позиции на моей SS3 тоже ничего не припаяно. |
откуда мог появиться налет белесый,да и хлопок был перед выходом из строя прибора.Посмотрел на других картах SS3 (у меня их несколько штук нерабочих ,действительно на этом месте нет резистора).Если логически рассуждать,то полетел элемент схемы по переключению поляризации(14в-18 в).Визуально на схеме не видно неисправной детали,а взорваться мог или резистор или кондер.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
slav0n свой
Добавлено: 14.09.2009 11:44 Заголовок сообщения: |
Пожоже это сработал случай, когда настоятельно рекомендуют сначала подключать разъемы, а потом включать в сеть. Эта рекомендация связана с особенностями схемотехники импульсных БП. Думаю наверняка в ЗУ используется такой БП - вот они и не подружились.
Такое редко, но бывает...
А вобще надо взглянуть на схему используемого зарядного.
Что касается хлопка... Резисторы не взрываются. Могли хлопнуть микросхема, транзистор, конденсатор. Либо от перенапряжения, либо от перегрузки по току. _________________ primuss3 |
