glorysoft новый
Добавлено: 19.10.2009 14:58 Заголовок сообщения: Возможно ли? |
Всем добрый день.
возникла такая проблемка.
Возможно ли в кабель по которому идет эфир (кабельное телевидение) "врезать" сигнал со спутниковой антены, а на выходе опять разделить его на эфир и спутник?
на рис.1 - это как счас есть. а на рис.2 - как хочется чтобы получилось.
(лучше не спрашивайте зачем, а просто ответьте можно ли так или нет)
если возможно, то какие это устройства (устройство 1,2 на рис.2)
С уважением. |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 19.10.2009 15:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Диплексор спутник/эфир используется как для смешивания, так и для разделения спутникового и эфирного частотных диапазонов. Широко применяется в тех случаях, когда необходимо запустить сигнал эфирного и спутникового телевидения по одному кабелю. |
 _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
glorysoft новый
Добавлено: 19.10.2009 16:30 Заголовок сообщения: |
| M@gnet писал(а): | | Цитата: | | Диплексор спутник/эфир используется как для смешивания, так и для разделения спутникового и эфирного частотных диапазонов. Широко применяется в тех случаях, когда необходимо запустить сигнал эфирного и спутникового телевидения по одному кабелю. |
Спасибо Большое. |
wildcat свой
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 31 Откуда: Алтайский край Рубцовск
Добавлено: 19.10.2009 19:46 Заголовок сообщения: |
| glorysoft, у меня некоторые экземпляры зимой плохо пропускали сигналы diseq, в этом случае я вскрывал оба диплексора (это устройство миксер/диплексор) и менял дроссель по питанию SAT на самодельный, без ферртиа. Мне помогало. Если у вас как на схеме один спутник, да еще при выключенном 22КГц, проблем не будет. |
