biman свой
Добавлено: 28.08.2009 09:24 Заголовок сообщения: проблема с компьютером |
Знаю что народ здесь знающий и технически грамотный,вот и решил у вас спросить
У меня комп всё нормально загружается,но через какое то время(может через час или три -по разному)спикер издаёт один короткий писк,но система не падает и всё нормально работает......Через некоторое время может ещё раз коротко пискнуть....
Что бы это значило?
У меня почему то есть предположение,что к хорошему это не приведёт  _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Dimcho Гость
Добавлено: 28.08.2009 09:50 Заголовок сообщения: |
Какое железо? (материнка, процессор (интересует кулер)), какие ещё стоят вентиляторы?
Скорее всего это контроль оборотов какого то вентилятора. |
biman свой
Добавлено: 28.08.2009 10:07 Заголовок сообщения: |
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3600+
Системная плата Foxconn 6100M2MA Series (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Системная память 2560 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 Мб)
Недавно поставил новую видеокарту(выше я написал её название),вот на ней установлен кулер.
До постановки видеокарты проблем не было(только сейчас вспомнил) _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
virty свой
Зарегистрирован: 18.01.2005 Сообщения: 53 Откуда: (48.01с.ш. 40.07в.д.)
Добавлено: 28.08.2009 10:17 Заголовок сообщения: |
Попробуй в биосе отключи датчик температуры и посмотри. Скорей всего причина в перегреве процессора. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
biman свой
Добавлено: 28.08.2009 10:23 Заголовок сообщения: |
сейчас попробую _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Inoj45 новый
Добавлено: 13.09.2009 21:51 Заголовок сообщения: |
А блок питания не слабый?
Я так понял, что проблема возникла какраз после смены видеокарты, так что может блок "умирает" |
