Valchuk Гость
Добавлено: 08.03.2008 22:00 Заголовок сообщения: ss2 rev2.8a - что за зверь? |
| Пришла партия ss2 rev2.8a. Кто нибудь юзал? Чем отличаются от ss2 rev2.6d? |
Tindtc Гость
Добавлено: 08.03.2008 22:05 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | Пришла партия ss2 rev2.8a. Кто нибудь юзал? Чем отличаются от ss2 rev2.6d? |
То же самое, что 2.7U, не работает в линуксе, не ловит высокоскоростные транспондеры, проблемы с разгоном и т.п. |
Valchuk Гость
Добавлено: 08.03.2008 22:58 Заголовок сообщения: |
| Чет не могу найти информацию по ней в инете... Интересно какие отличия от rev2.7U? |
Vlad9869 свой
Добавлено: 08.03.2008 23:56 Заголовок сообщения: |
А разгонять её пробовал кто нибудь, а то купил с дуру недавно, может лучше сдать и взять ss3????
Инфы по по ней 0. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 09.03.2008 00:15 Заголовок сообщения: |
скай дсл удалось на ней поймать, токо нерыбачит  _________________ 1.2м супрал 36Е |
Valchuk Гость
Valchuk Гость
Добавлено: 10.03.2008 20:30 Заголовок сообщения: |
| Протестировал карту с мотором на WinXPsp2. Крутит уверенно с родными дровами 4.4.1 и SS2DiSEqC110 for 4.4.0 |
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 05.04.2008 07:30 Заголовок сообщения: |
поставил пару таких карт ,и-нет работает на ура ...рыбалку не пробовал...установка и настройка ничем от rev.2,6 не отличается _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Vadimys новый
Добавлено: 06.04.2008 15:55 Заголовок сообщения: |
| Перепаял кварц на своей SS2 rev 2.8A (KXO-210 80.0 MHz RG 11-07-17) карта завелась без переустановки дров и смены PCI слота дисконтов при рыбалке на 53Е SkyDSL =0,каналы на этом спутнике (11044 V 44951 - 3/4) стали показывать без срывов. |
_[vvv]_ новый
Зарегистрирован: 15.12.2008 Сообщения: 11 Откуда: Нижний Ингаш, Россия, Красноярский край. 56°12'N 96°30'E
Добавлено: 24.10.2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Vadimys или другие, кто перепаивал кварц на SS2 Rev 2.8A, насколько сложно это технически и есть ли такие генераторы в продаже? У меня на плате 2.8А стоит значительно меньший по размерам, (по сравнению с хорошо описанной 2.6D) кварцевый генератор. Он даже без ножек, припаян прямо к плате, как сейчас на всех патах делают с малогабаритными деталями. Может есть разные модификации платы, с большим кварцем и с маленьким? Фото выложу позже, а то надо системник разбирать... _________________ Оффсет 1м (AzureShine AZ-100FM), мотор SuperJack 120, LNBF single universal Ku (GI-201 Platinum X), кабель 16m RG-6 Cu (Eurostar), ресивер Arion AF-8500MCI_HDMI. SkyStar2 PCI Rev2.8A |
_[vvv]_ новый
Добавлено: 25.10.2009 19:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо, друг, на досуге почитаю. я так понимаю, что ответ на мой вопрос не в начале, а где-то на одной из этих 21 страниц
А у самого-то что случилось с СС2 Рев2.8А? раньше вроде была в подписи... _________________ Оффсет 1м (AzureShine AZ-100FM), мотор SuperJack 120, LNBF single universal Ku (GI-201 Platinum X), кабель 16m RG-6 Cu (Eurostar), ресивер Arion AF-8500MCI_HDMI. SkyStar2 PCI Rev2.8A |
Добавлено: 26.10.2009 05:26 Заголовок сообщения: |
_[vvv]_
| Цитата: | | А у самого-то что случилось с СС2 Рев2.8А? раньше вроде была в подписи... |
Была, и очень ей был доволен
Сейчас купил SS2 S2 и перешёл на интернет в S2 от радуги.
Тоже очень доволен
Ту продал, зачем мне две
| Цитата: | | я так понимаю, что ответ на мой вопрос не в начале, а где-то на одной из этих 21 страниц |
Лучше прочитать ВСЁ(!) и очень внимательно.
Я бывает перечитываю прочитанные ранее темы,
и открываю чего ни будь новое,
Или понимать лучше стал  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
