mleg свой
Зарегистрирован: 19.04.2006 Сообщения: 130 Откуда: Башкортостан
Добавлено: 10.03.2008 21:17 Заголовок сообщения: |
| подскажите пожалуйста где грабли карта 120 после подключения к интернету в viste входящий трафик идет через жпрс а в ХР все работает как и полженно исход жпрс вход со спутника провайдер планетскай 53 с картой 110 такой проблемы небыло |
mleg свой
Добавлено: 11.03.2008 13:16 Заголовок сообщения: |
| снес висту установил занова настроил все входящий вообще пропал ни со спутника ни жпрс да и когда просто жпрс использую то входящий идет еле еле перезагружаю на ХР все работает на ура и со спутником и без ускоритель openvpn-2.0.9-gui-1.0.3 |
Rock82 свой
Добавлено: 11.03.2008 15:58 Заголовок сообщения: |
Openvpn не настраивал, так что врать не буду, я настраивал и Telinet и Globax, всё идеально работает, мне кажется разобрался бы и с Openvpn, так что ищи и всё получится _________________ С уважением, Сергей. |
mleg свой
Добавлено: 11.03.2008 16:21 Заголовок сообщения: |
| что виста что хр настройки ничем не отличаются есть опыт с 110 картой правда на другой машине но опят же какая разница второй день парюсь лазию по форумам и настраиваю сношу все и снова настраиваю но толку нет |
mleg свой
Добавлено: 11.03.2008 23:32 Заголовок сообщения: |
| после долгих заморочек пришол к выводу что всему виной некоректные дровишки для висты так как машина не причем в ХР все работает а с прогой Openvpn и данной вистой акорп 110 летал на ура и без всяких заморочек типа заумной смены мак адреса и тд |
zelenchuksky новый
Добавлено: 11.03.2008 23:40 Заголовок сообщения: хохмачки от ла бамбы |
Вот продолжение, оставляю все на ваш суд)) Лен! Мне нужно все тебе объяснить! – в гостиной светлого отделения было тихо. Да, я слушаю тебя, - Лена положила книгу на журнальный столик и спокойн
Последний раз редактировалось: zelenchuksky (27.12.2009 00:57), всего редактировалось 2 раз(а) |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Добавлено: 12.03.2008 00:41 Заголовок сообщения: |
| 2mleg Если руки растут не оттуда,откуда нужно ,то нечего ссылаться на на кривость дров.Мне ,благодаря трудам глубокоуажаемого Дмитрия легко удалось запустиь на всех вистах,включая SERVER 2008, девайсы начиная с 878 и заканчивая клонами T**** 400 и 600.Причем не на одном компьютере,и не только инет ,но и ТВ. Советуюю вспомнить дедушку Крылова и его басню про неумелые попытки коррекции зрения . |
mleg свой
Добавлено: 12.03.2008 09:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 2mleg Если руки растут не оттуда,откуда нужно ,то нечего ссылаться на на кривость дров.Мне ,благодаря трудам глубокоуажаемого Дмитрия легко удалось запустиь на всех вистах,включая SERVER 2008, девайсы начиная с 878 и заканчивая клонами T**** 400 и 600.Причем не на одном компьютере,и не только инет ,но и ТВ. Советуюю вспомнить дедушку Крылова и его басню про неумелые попытки коррекции зрения |
grass я ещо раз повторяю настройки акорпа 110 и 120 независимо хр или виста совершенно одинаковы если такой умный то нечего хаить лудше подскажи где грабли с 110 все работало |
ddix бывалый
Добавлено: 12.03.2008 13:29 Заголовок сообщения: |
mleg
Проблемы в том, как настраиваются маршруты. Задача карты - принять поток, выделить пакеты предназначающиеся для конкретного пользователя и отдать их на сетевой "конец". Поэтому первое что нужно проверить, это работает ли вообще интернет по карте (хотя бы на простом VPN). Следующий этап - разбор полетов с ПО - OpenVPN.
Во вторых настройки под XP и Vista НЕ одинаковы. См. статью на бете про настройку под вистой. _________________ С уважением, Дмитрий. |
mleg свой
Добавлено: 12.03.2008 14:09 Заголовок сообщения: |
| а можно поточнее где смотреть |
ddix бывалый
mleg свой
Добавлено: 12.03.2008 15:11 Заголовок сообщения: |
AcorpTS писал
| Цитата: | | Во вторых настройки под XP и Vista НЕ одинаковы |
вы не первый кто так отвечает но в чем отличия незнает никто на планете сказали раз в хр работает с вистой ничем немогут помоч или нехотят
| Цитата: | | См. статью на бете про настройку под вистой |
если вы имели в виду форум акорпа то интересного я там ничего не нашол кроме как ( сменить на подписке мак на апаратный ) |
ddix бывалый
Добавлено: 12.03.2008 16:10 Заголовок сообщения: |
mleg
Вы издеваетесь?
Я вам ссылку дал
РАЗ
Вот этого в XP делать НЕ надо, а это очень важно, равно как и настройка ДРУГИХ сетевых интерфейсов.
Более того, читайте вначале:
ДВА
| Цитата: | | . Разработчики из Микрософт позаботились, что бы максимально усложнить жизнь простому пользователю. Поэтому далеко не все смогли запустить этот сервис. Проблема оказалась в разделенных правах пользователя. Поэтому при настройке Вы должны четко понимать, что это уже не Windows XP и подход должен быть другой, а именно Вы должны учитывать систему прав. |
| Цитата: | | ничем немогут помоч или нехотят |
Я вам объяснил, что на сетевом интерфейсе кончается зона ответственности Акорпа. Проверьте его на нормальном VPN. http://www.ddixlab.ru/video.html
вот тут даже есть видео по настройке VPN под вистой на планетскае. Я незнаю куда ещё подробнее....
Далее (после сетевого интерфейса) начинается ответственно Planetsky и его посредников, которые должны вам помочь разобраться с openvpn (заодно посмотрев что твориться на сервере). Если будут конкретные вопросы - задавайте. _________________ С уважением, Дмитрий. |
mleg свой
Добавлено: 12.03.2008 22:17 Заголовок сообщения: |
| Я не издеваюсь посмотрел сделал все настройки vpn строго по пунктам все понескольку раз перепроверил все галочки и тд но подключится через мобильник (другой связи нету толькo CDMA) так и не смог пишет ошибка 806. Скачал видео опять все перепроверил опять ошибка 806. Перезагрузил на хр решил подключить впн без проги opn vpn и тоже несмог хотя в хр через прогу opn vpn все работает логин и пароль работают так как для скачивания видео на планете переключал скорость на большую. Vista 86 лицензионная хотел полностью перейти на не но видать не судьба. В службе поддержки на планете в помощи отказывают. Кроме как здеся помощи искать негде нанял бы настройщиков но живу в 30км от ближайшего города да и в нем спутниковым инетом никто не занимается |
ddix бывалый
Добавлено: 12.03.2008 22:31 Заголовок сообщения: |
mleg
Тогда давайте так.
Обычный VPN вам доступен? _________________ С уважением, Дмитрий. |
mleg свой
Добавлено: 13.03.2008 00:15 Заголовок сообщения: |
как доступен? насколько я понял по последним строкам обычный я настроить и не смог ошибка 806 неговоря уж про opn vpn _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
mleg свой
Добавлено: 13.03.2008 00:29 Заголовок сообщения: |
пробовал опять через прогу opn vpn после перезагрузки компа в acorp dvb в пункте иформация о пид появился мак как и полженно и входящий пошол со спутника(чего раньше небыло) но через 2 сек все опять встало попробовал все выключить и включить занова но увы это больше не повторилось _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
cega бывалый
Добавлено: 13.03.2008 03:42 Заголовок сообщения: |
| маршрутизацию включил |
mleg свой
Добавлено: 13.03.2008 09:49 Заголовок сообщения: |
| пробовал включать толку нет |
ddix бывалый
Добавлено: 13.03.2008 11:36 Заголовок сообщения: |
mleg
Я вам дал ссылку на видео. Удалите все ваши соединения.
Настройте согласно видео подключение типа VPN fake. Активируйте VPNfake у провайдера.
Попробуйте соединиться, что будет происходить? _________________ С уважением, Дмитрий. |
mleg свой
Добавлено: 13.03.2008 11:55 Заголовок сообщения: |
У меня в сетевых подключениях всего 3 значка 1-мобильник 2-TAP-Win32 Adapter V8 и 3-DVB Net ETAdapter #2 на старом компе
с платой 110 я в доступ незаходил вообще и все работало поэтому я и утверждал что настройки виста и хр идентичны на этой машине с платой 120 работать не хочет но если даже перебрать
все варианты возможных доступов а их всего получается 2 вернее 4 но два отпадают так как на TAP-win32 изменяется автоматом IPадрес
хотя ети варианты я тоже пробовал.
| Цитата: | | Активируйте VPNfake у провайдера |
хорошо попробую _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
mleg свой
Добавлено: 13.03.2008 12:11 Заголовок сообщения: |
А я непонял зачем активировать VPNfake ктамуже он заработает тока завтра и если будет какой нибудь гемор то я и в хр без инета останусь на несколько дней _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
Baysangur свой
Добавлено: 13.03.2008 21:29 Заголовок сообщения: |
| mleg писал(а): | | А я непонял зачем активировать VPNfake ктамуже он заработает тока завтра и если будет какой нибудь гемор то я и в хр без инета останусь на несколько дней |
Тогда сделай еще одну подписку, если есть возможность. |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 14.03.2008 14:49 Заголовок сообщения: |
| mleg писал(а): |
Это лишнее , просто нужно попросить активировать VPN FAKE ,
в дополнение к имеющимся типам подключений .
У меня имеется три типа , испытывал при первоначальной настройке.
Теперь пользуюсь пользуюсь одним ( по умолчанию ) .  _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
vadimka свой
Зарегистрирован: 07.08.2007 Сообщения: 31 Откуда: 55.45 с.ш 37.58 в.д
Добавлено: 25.03.2008 14:37 Заголовок сообщения: |
| Я тоже столкнулся с этой проблемой в висте, тоесть openvpn соединяется, получает DHCP адрес TAP-Win32 Adapter V8, но пакеты через виртуальный адаптер не идут. Причём тоже самое в спринте 3, прокси работает, а виртуальник нет. |
