Добавлено: 20.05.2006 21:24 Заголовок сообщения: ТЕСТИРУЕМ - спутниковая антенна "ХаБо 110" |
Вот в этй теме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3546
я уже писал про то, что меня попросили протестироавть несколько антенн
в том числе и
ХАрьковскую "МАбо"
размером 108х120 см ( параболическая часть )
Для того чтобы не путаться с названием и не обижать
польских товарищей .... ( фирму MABO )
предлагаю далее называть это "изделие"
ХаБо 110
сегодня вечером, на радостях ... ( болелы ЦСКА знают о чём я )
я решил установить её на балконе ...
но не тут-то было ....
либо радость у меня была слишком большая
либо одно из двух ....
но то, что я увидел в качестве "крепежа" этой антенны
меня повергло в ужас ....
и чтобы кошмары меня не мучили всю ночь
я решил отложить это занятие на утро
как говорится
Утро вечера мудренее (с) Народ
Последний раз редактировалось: альяно (22.05.2006 08:26), всего редактировалось 3 раз(а) |
nicodimych свой
Добавлено: 20.05.2006 21:58 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Утро вечера мудренее (с) Народ |
вай плагиат
я так подписываюсь на форуме http://www.metabox.ru/forum/ |
Jnets свой
Добавлено: 20.05.2006 22:34 Заголовок сообщения: |
Превед! А можно и я вставлю свои 3 коп? Конечно, какчество изготовления и окраски ХаБо оставляет желать много лучшего. В некоторых партиях приходилось даже гнуть!!! хобот вверх из-за того, что на заводе его недогибали. При подгибе хобота вверх на 1см сигнал существенно увеличивался! Из недостатков еще отмечу небрежное прорезывание резьбы на " железяках" прилегающих к зеркалу( к ним крепиться хобот в сборе). Болты идущие в комплекте ОЧЕНЬ туго завертываются в эти отверстия. Иногда резьба нарезана под углом к плоскости железяк, болты входят криво, что очень напрягает. А вообще - цена соответствует качеству. И еще: с геометрией зеркал у них не все гут. При постройке мультифидов это очень заметно. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
YURACCC бывалый
Добавлено: 20.05.2006 22:47 Заголовок сообщения: |
Не Хабо, а Габо  |
Добавлено: 21.05.2006 08:01 Заголовок сообщения: |
ну не знаю .... я с своём сообщении копирайты поставил ..
_____________________________________________________________
продолжаем ....
Jnets писал(а): | Конечно, какчество изготовления и окраски ХаБо оставляет желать много лучшего |
... до исследования качества "окраски" ... дело ещё не дошло
Меня поразило то, что разработчик этого ПРОМЫШЛЕННОГО "изделия"
считает, что антенна размером 1.2 метра - может крепиться
вот на такую игрушечную крепежную П-образную скобу
я считаю, что она и для антенны 60 см - маловата ....
сравните её размер и толщину стали со
скобой от стандартного мотоподвеса ....
кроме скобы производитель прикладывает ещё несколько деталей,
назовем ЭТО - "набор юного сантехника"
Почему сантехника ???
Потому-что в этот комплект входит
изогнутая "водопроводная" труба, примерно на пол-дюйма ( "гусь" )
- и две планки похожие на крепления для мойки ....
скоее всего в сборе это должно выглядить вот так ....
А может и нет ....
потому-что ответьте мне на вопрос
для чего на скобе - продольные изогнутые прорези ??? - А ???
наверное вы скажите - "для регулировки наклона антенны " ...
я тоже так подумал ...
Но внимательно посмотрите на форму ( радиусы и расположение )
этих прорезей
и скажите ... если взять за основу Геометрию Евклида ...
разве это возможно ???
А всегда считал, что в случае РЕГУЛИРОВКИ - прорези должны образовывать окружность ...
Хотя может я и не прав ...
и производитель - фанат Лобачевского
( это же Украина
а Лобаческий - почти Лобановский
что в переводе с украинского означает - БОГ .... )
Загадка ....
Есть и еще одна загадка
... что это за "ухо" такое ???? ...
... чтобы крепить антенну стальной цепью
для того, чтобы она не слетела с той самой,
с позволения сказать, "СКОБЫ" ... ???
Непонятно .....
ладно пошел крутить болты ... сразу видно, что
гаечный ключ тут нужен с рычагом сантиметров 50 -
иначе их не закрутить ....
в "держателях для мойки" - обнаружилась "резьба" - М8
Последний раз редактировалось: альяно (22.05.2006 12:27), всего редактировалось 2 раз(а) |
Lexuz новый
Добавлено: 21.05.2006 19:29 Заголовок сообщения: |
Здается мне скоба вверх ногами стоит.
А ухо используется в варианте с полярным подвесом. |
Добавлено: 21.05.2006 19:34 Заголовок сообщения: |
может и верх ногами ...
хотя это зависит от того какой угол наклона надо обеспечить ...
а вот пролярный подвес можно по-подробнее ???
это для актюатора что ли ???
Последний раз редактировалось: альяно (21.05.2006 19:36), всего редактировалось 1 раз |
Gosha новый
Добавлено: 21.05.2006 19:35 Заголовок сообщения: |
Да, труба на полдюйма, водопроводная. Иногда немножко подогнуть ее вверх не помешает. Что касается прилегания "краба" к самой тарелке, то оно довольно точное, только нужно внимательно посмотреть, какой стороной будете прикручивать горизонтальные части "краба" - они не симметричные. Перед сборкой неплохо смазать резьбу болтов солидолом и обновить резьбу в "держателях для мойки" метчиком М8, тогда обычного ключа на "13" будет вполне достаточно, рычаг в 50 сантиметров никчему.
Вы еще не пробовали прикрепить это чудо к хоботу модоподвеса SuperJack DG-120 - расстояние между шпильками П-образных скоб ровно на 5 милиметров меньше, чем диаметр хобота вышеупомянутого мотоподвеса (другого мотоподвеса в Харькове мне найти не удалось). |
Добавлено: 21.05.2006 19:42 Заголовок сообщения: |
я на это вот что скажу ....
если для сборки нового изделия ... нужно использовать метчик на М8 ...
а может тогда вообще не делать отверстий ...
дрель то у многих тоже есть !!!!
Можно и не красить ... за краской ведь не трудно сходить ...
Главное водопроводную трубу - не забыли положить ...
без неё ведь никуда ...
Последний раз редактировалось: альяно (21.05.2006 19:51), всего редактировалось 1 раз |
Lexuz новый
Добавлено: 21.05.2006 19:49 Заголовок сообщения: |
Ухо, я подозреваю, для полярной оси. Похожий фокус используется в 1.35 мабо. Сам в живую не видел ниразу 1.1 с полярным подвесом, но говорят он есть.
А держатели для мойки и правда там нужно правильной стороной прикручивать. Нужно смотреть на выштампованную "трапецию" в которой м8 находятся. на нижнем держателе меньшее основание трапеции должно в землю смотреть, а на верхнем в небо. |
Lexuz новый
Добавлено: 21.05.2006 19:53 Заголовок сообщения: |
Кстати о разработчиках. Антеннка то отксерена с польской. 0.9 только покраской внешне отличались. |
nicodimych свой
Добавлено: 21.05.2006 21:56 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ну не знаю .... я с своём сообщении копирайты поставил .. |
ну если после копирайта написано "народ" пускай так и будет я непретендую....  |
nicodimych свой
Добавлено: 21.05.2006 22:01 Заголовок сообщения: |
честно я супралы хаю на чем свет стоит а это ... даж неподымается сказать что тарелка.... дауж....  |
Добавлено: 22.05.2006 07:39 Заголовок сообщения: |
Gosha писал(а): |
... не знаю как с SuperJack DG-120 - у меня сейчас нет его под руками
но на хобот Moteck 2100 - хомуты встают тютелька-в-тютельку ....
вот на него мы и поставим эту антенну для изучения её
ТЕХНИЧЕСКИХ характеристик ...
P.S.
Кстати и в вопросе крепления скобы, инженеры ХаБы
- тоже оказались НЕ на высоте ...
скоба крепится П-образной скобкой-шпилькой на М8
а отверстия расположены так что между шпилькой
и скобой имеется зазор )
и при затягивании, это вызовет деформирование скобы
и надрыв металла в области отверстий
( а он и без того тонкий )
В таких случаях в технически граммотных конструкциях
использует шпильку вот такой формы
( естественно правильно расположив отверстия под неё )
J.Forfun бывалый
Добавлено: 22.05.2006 08:33 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Кстати и в вопросе крепления скобы, инженеры ХаБы - тоже оказались НЕ на высоте ... скоба крепится П-образной скобкой-шпилькой на М8 а отверстия расположены так что между шпилькой и скобой имеется зазор |
Скоба+Шпилька - никуда не годятся.... Шпилька ДОЛЖНА ЛОЖИТЬСЯ на среднюю ( изогнутую) часть скобы - ТОЛЬКО ТОГДА ее не будет вести при затяжке. Иначе - изгиб скобы и как следствие - смещение настройки.
Честно говоря, я МАБО 1,2 не держал в руках - а те которые 0,9 даже харьковские - намного приличнее.... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 22.05.2006 09:09 Заголовок сообщения: |
Я понял "логику" работы прорезей на скобе !!!!
они ВМЕСТЕ - действительно НЕ ОБРАЗУЮТ окружность
как это на скобах у Супрала 60 ( 90 ) или на Emme Esse 85 ( 100 )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=25407#25407
в этой конструкции прорези работают ПО-ДРУГОМУ ....
под собственным весом антенна смещается по нижней прорези
в крайнее левое ( на фото) положенее
и ТОЛЬКО из этой точки верхняя прорезь расположена по окружности -
Поэтому при регулировки угла наклона,
нижний болт должен быть ослаблен
чтобы антенна "съехала" в нижнюю точку
( на процесс регулировки угла наклона он НЕ влияет
- его надо зажать в самом конце настройки )
Тоже самое происходит и при развороте скобы на 180 градусов ...
в первом положении наклон регулируется
от вертикального положения - вниз на 15-20 градусов
во втором
- от вертикального положения вверх на 15-20 градусов |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 22.05.2006 09:43 Заголовок сообщения: |
Lexuz писал(а): | Ухо, я подозреваю, для полярной оси. Похожий фокус используется в 1.35 мабо. Сам в живую не видел ниразу 1.1 с полярным подвесом, но говорят он есть. |
Есть, вот он:
Кому интересно, ниже полный список картинок, невставлял чтоб ненагружать трафиком пост.
Антенна не моя, а камрада lexx5552004. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Добавлено: 22.05.2006 12:18 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA] - спасибо за фото
Антенна по исполнению - земля и небо по сравнению с ХаБо !!!
Но про "ухо" - всё ясно .... хотя и нам это "ухо"
тоже пригодится - мы за него тоже кое-что зацепим !!!
чуть позже покажу ....
а пока продолжим ..... и внимательно рассмотрим
планки ....
видите они НЕ симметричные ... и нас об этом предупреждали
Gosha писал(а): | ....только нужно внимательно посмотреть,
какой стороной будете прикручивать горизонтальные части "краба" - они не симметричные. |
Чтобы правильно расположить эти планки
надо положить антенну раскрывом на пол
и развернуть их той стороной чтобы поверхность
крепежа ( там где резьба ) была параллельна полу ...
после этого их можно прикручивать к
подзеркальнику - "гусю" ( водопроводной трубе "в оправе" ) |
Добавлено: 22.05.2006 12:49 Заголовок сообщения: |
..... далее, получившуюся конструкцию
надо прикрепить к скобе
для этого в комплекте крепежа есть два болта с резьбой М8
и вот такие "шайбочки" ... очень советую выбросите эти
"фИфы"
и поставить нормальные человеческие шайбы !!!!!
это очень упростит процесс фиксации угла наклона
( хотя об этом мы ещё поговорим )
в итоге у вас получится что-то типа этого
Последний раз редактировалось: альяно (22.05.2006 17:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 22.05.2006 16:42 Заголовок сообщения: |
.... продолжаем
ещё немного про регулировку угла наклона и "уши"
Как мы с вами установили,
нижний болт на крепежной скобе практически не зажимает
подзеркальник в скобе ( из-за слишком малого рычага)
так он является точкой вокруг которой вращается антенна при наклоне
и регулировка угла накона ( деклинация)
и фиксация антенны осуществляется верхним болтом ...
если поставить хорошие ( широкие ) шайбы - это облегчает процесс
но .... почему бы не использовать старый
и уже много раз опробованный на мотоподвесах способ !!!!
Тальрэп ???
НЕТ ....
Петля !!!!!!! причем цепляем её за "ухо" на "гусе "...
... и регулировка угла наклона - превращается в УДОВОЛЬСТВИЕ !!!
про точность установки и жесткость фиксации - даже и НЕ ГОВОРЮ !!!
она на порядок выше ... |
Добавлено: 22.05.2006 20:15 Заголовок сообщения: |
Установил конвертер Titanium Universal Single TSX 0.2dB
и протестировал антенну на четырех транстондерах HotBird
тестирование велось картой SkyStar1 версия 1.5
чуда не произошло !!!!
Код: | СИЛЬНЫЕ транспондеры нижнего поддиапазона
ХаБо 110
10796 V 27500 59%
10853 H 27500 59%
СИЛЬНЫЕ транспондеры верхнего поддиапазона
ХаБо 100
12692 H 27500 63%
12673 V 27500 56% |
результаты - на уровне Emme Esse 85
завтра попробую "выжать" из неё что-нибудь по-больше ....
если конечно получится .....  |
Gosha новый
Добавлено: 22.05.2006 20:49 Заголовок сообщения: |
В общем то, между Mabo 0,9 и рассматриваемой тарелкой разницы особой то и нет. Поэтому, чуточку подогнуть водопроводную трубу, видимо, придется. Посему в Харькове чаще предлагают Triax 0,9 по этой же цене. |
Добавлено: 22.05.2006 20:56 Заголовок сообщения: |
... у длиннофокусных антенн опускание ( подъём ) конвертера на 2-4 см
практически полностью компенсируется коррекцией угла наклона самой антенны
( деклинацией)
Так что я думаю, что выгибание трубы ничего не даст ... |
Snip новый
Зарегистрирован: 03.11.2005 Сообщения: 17 Откуда: Украина, Днепропетровск
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 23.05.2006 15:30 Заголовок сообщения: |
У меня на Триаксе 0.9 была погнута штанга конвертородержателя строго вниз, одеяло мокрое уронили, блин. Потом когда я искал фокус на вершинном спутнике, я подымал чуть-чуть штангу (вернее край с конвертором), фиксировал и настраивал деклинацию. И так раз 10-15, понимаю, что антинаучно. Но тарель старая была, могло и зеркало само повести, решил, что так надежнее будет. После того как нашел оптимальное положение штанги, еще поигрался с положением конвертора в держателе, не забывая о деклинации. Короче: 2-4см по высоте положения конвертора очень сильно влияли на качество приема, почти два xsat-вских деципугая из 10 максимально достигнутых. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
