потерялись крепления
rrrr
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 15:23    Заголовок сообщения: потерялись крепления Ответить с цитатой
офсветная антенна 1.6 наверное svec (нет обозначения ) пропали крепления конвертора - 2растяжки и дуга конвертодержателя. может кто -нибудь подскажет размеры (длину ) растяжек и держателя головы
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы бы хоть фотографию этой антенны скинули надо подумать...
rrrr
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как фотки вставить я так и не понял
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rrrr
http://www.radikal.ru/
Google - наше всё...
rrrr
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это 1.2м, а у меня 1.6м
Aquila
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rrrr писал(а):
а у меня 1.6м
Ну так СВОЮ сфотографируйте, Вас об этом просили для того, чтобы
проще было помочь Вам...
rrrr
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там фоткать нечего -труба с крепежем (как на пред. фото) с антенной (тазик 1,6 м офсветная) и все. голову с держателями утащили и проблематично в данный момннт попасть на крышу
strannyks
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rrrr
Вам вроде как по русски написали - сфотографируйте... Так как антенн много, кроме Svek есть еще Evrostar и Hedley китайские - визуально отличаются, хоть и не сильно... Поэтому и нужны фотки - дабы видеть, что именно у Вас. Фотки не только спереди, но и со стороны крепления на трубу. И точные размеры антенны (без бортика) - так как опять-же у вас скорее всего не 1.6 а 1.5 метра... То есть - нужны обе оси офсета - малая и большая...
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
rrrr
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://i078.radikal.ru/0908/02/1fe3b9ecebd5.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/0908/0b/d1f6b0916127.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/0908/b5/03caa47ea908.jpg
размер без бортиков 166/151
strannyks
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rrrr
Это не Svek, это Hedley 150. У меня есть такая - но она к сожалению в 600 км от дома стоит, у любимой тёщи... Ищи по названию - может и найдешь. Или на дальневосточных форумах поспрашивай - обязательно помогут...
rrrr
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ина этом жалко конечно. хотя и получается китаец мультифидом 75 ,80 ,90 ловил . а ссылочку не дадите
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B+Hedley&clid=14585&stpar2=%2Fh0%2Ftm60%2Fs4&stpar4=%2Fs4
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B+Hedley&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
http://satellite888.ru/forum/idx.php
strannyks
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rrrr
На второй странице есть тема с фотками этой антенны. Например:
и
- если сможешь придумать, как пересчитать размеры, зная большую ось - удачи... Полное название тарелки Hedley S150/
Но я думаю, все можно решить проще. Тем более в форуме есть ссылки на программы рассчета фокуса конвертера для офсетных антенн, где достаточно легко, внеся в таблицу ряд размеров зеркала вычислить необходимые тебе данные... Например это программа DishChar (ссылка на скачивание - 312кБ), про которую альяно сказал, что это замечательная программа Strive... Думаю это правда... Про эту программу подробно говорили в теме Нужны данные по оффсетным антеннам ... Почитайте, узнаете много нового и интересного...
rrrr
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот найти бы хозяина этой антенны а то я что-то запарился с этими формулами
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rrrr
катаюсь от смеха! хозяин и есть strannyks да!
Он же вам написал
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9105&sid=cc039c98f25f96a1c2e2e0c2af2ca461
rrrr
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я знаю что strannyks ставил любимой теще я имел ввиду кто сейчас пользуется этой антенной
strannyks
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rrrr
Так теща моя и пользуется... Вообще они довольно редкие - не самые хорошие ТТХ, большой вес и немаленькая цена - их недостатки... Хорошая 120см их вполне заменяет...
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks
Вы бы любимой тёщи позвонили, пусть кто ни будь слазит на крышу и замерит да!
strannyks
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно Я представляю эту картину... Моя теща - на крыше... катаюсь от смеха!
rrrr
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю что я надоел может быть просто мне тяжело проверить, работа ушел 7 пришел 8
Laki
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rrrr Вы не надоели, поймите простую истину, антенна редкая, вполне возможно, что из жителей этого форума только один strannyks и имеет такую и та за 600км., поэтому или ждите когда кто-нибудь еще объявится с такой антенной или когда strannyks к теще на блины поедет. Попробуйте на дальневосточных форумах поспрашивать, т.к. антенна, как я понял, китайская, там их должно быть гораздо больше, ссылку вам давали выше на дальневосточный сат форум, попытайте счастья там.
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rrrr писал(а):
понимаю что я надоел...
Раз понимаете - начните читать, что Вам пишут в ответах...
ALsat, по-моему, даже в поисковиках порылся и все линки выложил,
бери и пользуйся... Что ещё надо?
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rrrr
Может это вам поможет http://www.jonsa.com.tw/english/products_detail.asp?pid=28
Focus Length 90.0 cm надо подумать...
rrrr
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто-нибудь подскажет правильно или нет
http://s51.radikal.ru/i131/0908/d2/eb931481c0c1.jpg
mjk
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток.
Извините может я не по теме но есть проблема с настройкой в с диапазоне на 90Е .
Часть транспондеров ловится уверенно 50-60%, а некоторые на 1-2% в чем проблема не пойму ни как замешательство . Подскажите.
Причем если настраиваешь по слабым выставляешь до 13-17% то сильные начинаю рассыпать картинку , а некоторые вообще пропадают. крутиться
надо подумать...
Чуть не забыл. по весне тарелку роняло бурей (основание плохое было) Погнуло держатель облучателя потом выправил вроде почти как новый.
Заранее всех благодарю.
