Спутниковый интернет на несколько компьютеров
Gismo
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 21:08    Заголовок сообщения: Спутниковый интернет на несколько компьютеров Ответить с цитатой
Подскажите как можно организовать подключение 10-15 компьютеров в офисе к интернету через спутниковую тарелку. Под исходящий канал будет использоваться скайлинк.
Большая просьба объяснить попроще, глубоких познаний о сетях не имею, но заниматься этим всем придется мне надо подумать...
Dimcho
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нужно устанавливать прокси сервер на компьютер со спутниковой картой и через него раздавать интернет. К примеру UserGate. Хелп с ним идёт достаточный для понимания вопроса.
Хотя можно и проще, к примеру спринт (Sprint) оператора Радуга умеет делать это сам, хотя без контроля трафика и ограничений.
Gismo
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокси не подойдет, будут заморочки с софтом без поддержки данного типа соединений огорчение
Mik73
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 09:00    Заголовок сообщения: Re: Спутниковый интернет на несколько компьютеров Ответить с цитатой
все зависит от способа подключения с спутниковому оператору
если это VPN, OpenVPN или Slonax3G, то все делается, например, штатными средствами Windows. см., например, Пример 1 по этой ссылке, в случае OpenVPN или Slonax3G все то же самое делается не с VPN-соединением, а с "виртуальным" TAP-адаптером, который устаналивается на компьютере при этих типах подключения.
Возможно, придется что-то слегка подшаманить, но работает.
Если это подключение через ускоритель, использующий локальный Proxy, например Globax, то либо на компьютерах в локальной сети надо прописывать прокси на тот компьютер, который будет подключен к спутниковому Инернету через Глобакс, либо можно поставить Глобакс на Линукс и использовать на нем режим "transparent proxy", а трафик от от станций в локальнйо сети завернуть на него настройками файрволла Линукс. Тогда софту на рабочих станциях прокси не нужен. Про всё это и тут неоднократно было, и на форуме Глобакс.
Про другие ускорители не скажу, плохо знаком, но общий прицип тот же - либо прокси, либо если ускоритель позволяет работать без прописывания прокси, перенаправляя трафик на некий виртуальный интерфейс, то "расшарить" этот интерфейс по сети.
Вообще всё это можно обсудить с тех. поддержкой операторов, к которым планируется подключаться. Если ответят внятно - можно подключатсья улыбка
Gismo
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарствую улыбка
archik
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И попрут в сеть все 15 компов без тормозов, деньги на спутнег будешь ведрами заливать.
Проксю надо ставить, палюбасу что то типа UserGate
Если через ускоритель включать каскадирование если OpenVPN то не включать. Ну сам прокси настраивать, чтоб юзерские компы беспредельно в сеть не лазили, а то разоришься за неделю.
Кроилово ведет к попадалову
BoltUn
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё маленький и функциональный прокси - CProxy (кажется так называется). Я только им и пользуюсь.
Жить - хорошо!
andy789
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне очень нравится ваш способ выражения мнений и обмена информацией.
http://pass-4sure.net/
http://www.icdl.com/
http://www.kyoto-u.ac.jp/en
http://en.wikipedia.org/wiki/IFPUG
http://www.youtube.com/user/ARMflix
aas2505
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сделал что то типа такого : для того софта что не умеет с прокси работать расшарил бы скайлинк, а браузеры бы через прокси и на компах ускоритель прописал бы
archik
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю что пользователям приложений ворд и эксель надо в них и работать, а не лезть в администрирование серверов.
