Какой конвертор лучше?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
erg757
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда Вы опыты проводили в какую полусферу неба Вы направляли конвертера?
RSA
Serjio
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ни будь такой конвертер пробовал.
Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP
Ну я пробовал...
И с одним выходом и с двумя...
Ничего особенного сказать не могу...
Упаковка гламурная...
широкая улыбка
mare
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
крутиться Сравнение произвёл по нескольким, для статистики, универсальным конверторам, вот итоги:
    Titanium TSG (0.2dB) 62,3--- 56,2
    GI-201 (0.2dB ) 67,9--- 62,6
    GSLF-71S(0.2dB) 57,6--- 50,6
    GSLF-21Ei(0.3dB) 70,2 --- 63,0
Значение Кш в скобках соответствуют "паспортным" данным на упаковке. Измеряемые величины в дБмкВ, первое значение соответствует "тёплой" стене, а второе "холодному" небу. вращая глаза... Что касается модели 71S, то у неё усиление много меньше, хотя и правда, похоже, что Кш близок к заявленному в паспорте. надо подумать... У модели 21Ei оценка Кш показывает значение чуть больше, но вот усиление явно выше и практическое применение предпочтительнее ! да! А по первым в списке моделям известных марок оценочный метод показал средние результаты... крутиться
хе ... а где данные угла приемов этих конверторов ? голливудская улыбка Аналитики .. млин ..
wal
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пробовал два конвертора:
Opticum LSP-02G 0,1 dB и General Satellite GSLF-21EI 0,3 dB.
Подбираю для Платформы HD.
Сравнивал со старым Strong SRTL916 0,4 dB - ему 5 лет.
Антенна Супрал-1,2 офсет, метров 45 кабеля, SS-2, Hotbird 13 в.д..
Код:
        Strong            Opticum            General Satellite
        SRTL916           LSP-02G            GSLF-21EI
         0,4 dB            0,1 dB             0,3 dB
10719V  7,9-8,3           6,7-6,9             7,5-7,8
10723H  5,7-6,1           4,1-4,4             6,3-6,4
11200V  8,8-9,0           8,0-8,3             8,0-8,3
11219H  8,0-8,3           6,7-7,0             7,8-8,0
11662V  8,1-8,4           6,4-6,9             5,9-6,3
11681H  6,5-6,9           3,8-4,1             3,0-3,7
11727V  9,1-9,6           9,1-9,3             8,4-8,7
11746H  8,7-9,0           8,2-8,5             7,9-8,2
12303V  6,4-6,5           3,4-3,8             6,3-6,5
12380V  5,6-5,9           2,0-2,5             6,4-6,7
12692H  6,0-6,3           5,4-5,8             6,5-6,8
12713V  5,4-5,7           2,0                 6,8-7,1
12731H  3,9-4,1           2,0                 3,4-4,0
Уровень сигнала в дБ Setup4PC.
2,0 - уровень меньше этого карта не показывает.
В целом старичок Strong и теперь лучше всех, Opticum заваливает вверху обоих поддиапазонов, особенно в верхнем - если еще добавить дисек, то вообще сигнала не будет.
Возьму General Satellite GSLF-21EI 0,3 dB.
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться
Если нетрудно, поясните, ЗАЧЕМ? крутиться
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
крутиться Пробовал и в юго-восточную (шума побольше), и в юго-западную ( меньше!), направлял на Солнце ( сильный шум!). С северо-западной части неба "шумит" РЛС военного аэродрома (ЧВВАКУШ!), а с северо-востока "фонит" стена моего дома - всё это чётко видно по уровню принимаемого шума на приборе... крутиться
erg757
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если попробовать строго вертикально и вращать вокруг оси?
Я бы и сам попробовал, просто пока доступа на крышу у меня нет...
RSA
kusrus
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой лучше GSLF 74S или GSLF 24E?
А то цена одинаковая.
Антена Супрал 1.2
eugene2878
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я пробовал...
широкая улыбка
... и не только коробка. Сигнал вырос значительно по сравнению с MTI Supreme 0.2db, Smart Titanium Twin 0.2db SE и даже MTI HIGH LINE 0.2db. Рекомендую если сигнал слабый.
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть у кого возможность сравнить его с GI201 PlX.
Влад46
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри сам у mehanik -GSLF 71S и GSLF 21E соответственно.
[/quote]Что касается модели 71S, то у неё усиление много меньше, хотя и правда, похоже, что Кш близок к заявленному в паспорте. У модели 21Ei оценка Кш показывает значение чуть больше, но вот усиление явно выше и практическое применение предпочтительнее ![quote]
Аналогичные сравнения я проводил в январе 2009 года при приёме Астра-1М на Супрал 0,8 м ресивером GI-8001 при сплошной облачности.
1.Пробовал старый (короткошеий GI) ,затем GI-201=у обоих показания качества одинаковые на слабом сигнале(42% при пороге в 40%).
2.Установил GSLF-21E (GSLF-21E1-длинношеий)-сигнал подрос на 2-3% по отношении к GI-201 (GSLF-21E1 чуть ниже,чем 21Е).
3.Установил GSLF-72S (twin-вариант GSLF-71S)- показания одинаковые с GSLF-21E.
4.Повторил тест на короткофокусной Супрал 0,9-качество на слабых сигналов чуть выше (на 3%) по отношении к 0,8м на всех вышеперечисленных типах конверторов.
5.Достигнутое паспортное Кш= 0,2 дБ у конвертеров GSLF-71S явно за счёт снижения усиления по ПЧ.
Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
(90*-80*-75*)60*(56*-53*-40*С)36*(13*-4,8*)
kusrus
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно советам вчера купил GSLF-22E.
Здесь результаты теста на Eurobird 9A трех конвертеров GI-201, GSLF-22E, Абсолют 90 KU на Супрале 1.2 , ТТ-3200, дрова BDA последние, FSF, S2(Платформа) по DVBviewer.
Тест конечно не полный так как тестируется тока верхний диапазон.
В конце диапазона все дают практически одинаковые результаты.
Выходит для просмотра Платформы можно брать любой из них.
В начале диапазона в V поляризации Абсолют 90 KU имеет лучшие результаты, а в H поляризации лучшие результаты у GSLF-22E.
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это всё зависит от того - как точно вы выставили разворот конвертера вокруг своей оси ...
поставите конвертер по-точнее ... и увидите, что и в Н
всё будет очень хорошо ..
давайте не будем уходить от темы - в аспекте как её начали ..
а выкладывая подобные тесты - надо отдавать себе отчет ...
в том ...
корректно ли проведён подобный тест ...
я сейчас вынужденно много тестирую конвертеры ..
и часто вижу как на уровень влияет даже маленькая тучка - в направлении спутника ...
и как сигнал гуляет в течении суток ...
а иногда даже в течении одного часа ...
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что я нашёл по этому конвертеру.
Lemon IDLB SINL40ULTRA Ku-Band
Lemon SIN40ULTRA
Single KU band LNBF, 0,2 dB,
Параметр Технические требования
Входная частота (нижний поддиапазон) 10.7 ~ 11.7 GHz
Выходная частота (нижний поддиапазон) 950 ~ 1950 MHz
L.O (нижний поддиапазон) 9.75 GHz +/- 1.0 MHz
Входная частота (верхний поддиапазон) 11.7 ~ 12.75 GHz
Выходная частота (верхний поддиапазон) 1100~2150 MHz
L.O (верхний поддиапазон) 10.6 GHz +/- 1.0 MHz
Уровень шумов 0.2dB typ. (0.7dB max.)
температурные колебания LO +/- 3.0 MHz max
Фазовый шум @ 10KHz -90 dBc/Hz max.
Усиление 60 dB min +/- 4 dB
Gain Ripple +/- 0.75 dB/27MHz
Image Rejection 40 dB min.
1 dB Compression Point (O/P) 0.0 dBm min.
Cross talk 23dB min.
Control Signals Ca [ V ] 11.0~14.0 V
Control Signals Cb [ H ] 16.0~20.0 V
Control Signals Cc [Band switching] 22KHz +/- 4KHz 0.4V – 0.8V pp
Output VSWR 2.0 : 1
Radiated Interference -60 dBm max.
DC Power 120mA max. @ 11 – 20V
Working Temperature -30~+60 °C
Output Impedance (connect to STB) 75?
Output connector F-type (female)
Weight 151 g
Интересные данные надо подумать...
mgeorge63
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Подскажите пожалуйста Конвертеры Ku диапазона - "Альяно 90 Ku абсолют", Мышонок круговой и Моноблок С-диапазона "Альяно 90 абсолют" расчитаны для короткофокусной или длиннофокусному антенны?
Dgem
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mgeorge63
Ключевая фраза Альяно 90
DenSoft
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то начинать надо с Правил формума и далее такой вопрос отпадет. огорчение
GaAs
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не так долго отсутсвовал, и так много открытий!
GaAs писал(а):
например намеряете шума0.2dB, что физически невозможно...
mehanik писал(а):
Видимо, из-за точности ЭТОГО способа...
вы неперепутали разговорный жанр и технический форум? круто!
подтвердите вашу реплику характеристиками хоть одного входного транзистора конвертора с характеристиками 0.2dB шума на 12-Гигах?
либо я сильно отстал от прогресса...
либо вы батенька обыкновенный балтун ! зеваю
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Любезный, с моей специальностью 0539, обозвать меня болтуном не позволяет режим. смешно А по сути вопроса, я знаю, что "паспортная" величина Кш=0.2дБ является, мягко говоря, рекламным преувеличением, т.к.
Как правило, чем выше частота, тем труднее достигнуть низких значений коэффициента шума. Для Ku – диапазона значения коэффициента шума недорогих блоков LNB составляют 1,2 – 1,5 дБ. Низкие значения коэффициентов шума можно получить в случае применения приборов на транзисторах с высокой подвижностью электронов (НЕМТ). Номинальные значения коэффициентов шума в Ku – диапазоне для таких приборов составляют 0,8 – 1,0 дБ
Кстати, и я, в оценочном методе проверки Кш, и не писАл, и не ставил нигде знак "=" , смотрите внимательнее! крутиться
kusrus
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня приехал " Альяно 90 Ku Twin".
Поставил, очень доволен, браво Альяно !!!
На 9E, Платформе поднял сигнал на 10%, по сравнению с абсолютом 90 Ku.
Сигнал поднялся на всех транспордерах и в обоих поляризациях.
Даже на 11727 V, где абсолют и так давал отличные результаты, дал прибавку 5%.
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто ни будь с такими конвертерами уже дела имел?
IDLB-SINS40-DISEQ-OPP
IDLB-SINS40-OOECO-OPP
Конвертер мне интересен своей конструкцией крутиться
Разнится у них, как я предполагаю, в облучателе.
У верхнего скорее всего ступенчатый, а у нижнего с рупором - как у фонарика.
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! С IDLB-SINS40-OOECO-OPP я имел дело. Из имевшегося набора "обычных" конверторов он показал самые лучшие результаты на антенне Electronics 1,2м (участвовали GTLST-40,IDLP-40SST,GI211,GI201 и ещё пара-тройка каких-то товарищей,сейчас не припомню).Результаты эксперимента не сохранились,но при необходимости могу провести повторные тесты...
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey9905
Лучший результат по всему диапазону, или на определённых частотах?
Если он лучше GI 201 Platinum X, то заслуживает внимания.
Я купил такой конвертер, должен скоро придти по почте.
А вот IDLB-SINS40-DISEQ-OPP пока не нашёл надо подумать...
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тестировал такой конвертер
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=154921#154921
на 40е и на 13е
итак ... замер сделал на 6-ти транспондерах
13е антенна GoldenInterstar
....................... "eco" ....... "eco c трубочками"
10719 V ............ 56% ........... 62%
10775 H ............ 60% ............ 65%
11727 V ............ 63% ............ 71%
11747 H ............ 64% ............ 70%
12713 V ............ 54% ............ 62%
12731 H ........... 56% ............ 63%
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 40е и на 13е
ТОЧНО!, помню где то видел уже тесты этого конвертера надо подумать...
альяно По сравнению с GI 201 Platinum X он как? лучше?
И я так понимаю, "трубочки" нужно уже под него по другому оптимизировать?
Меня он привлёк небольшим размером, приставка "eco" - говорит о малом потреблении,
и нет выпирающих частей на попе - легко и быстро устанавливать менять,
ну сами понимаете подмигивание как у ХТ2 крутиться
Вот где ни будь ещё IDLB-SINS40-DISEQ-OPP найти, хотя бы для тестов надо подумать...
Что то мне подсказывает интуиция широкая улыбка что конвертер не плохой.
И опять же, малый размер и нет выпирающих частей.
Страница 3 из 11
