Какой конвертор лучше?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Sir.Anaj
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та теперь и некчему притягувать... Кто - то кронштейн в правом углу смындил. И баян обронил пока ленял по ходу.
Cramac
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело оказалось в самой тарелке, теперь она сместилась по вертикали. Крепление что то не держит, ездит по трубе....
п.с. сигнал с нее 86% показывает..
п.с.c. кронштейн сами сняли, чтоб не маячил.
костя z
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой конвертор С диапазона лучше по приему желательно с одним выходом на обе поляризации? Я сравнивал по приему сигнала конверторы DreamTech D2300, DreamTech GTP-D22, Eurostar 1400 ,конвертор DreamTech D2300 немного похуже чем DreamTech GTP-D22, и Eurostar 1400 , а Eurostar 1400 на некоторых частотах чуть лучше принимал сигнал чем DreamTech GTP-D22, или конверторы с разделенной поляризацией на выходе по приему работают по лучше .
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что вы говорите ????
Прям-таки по-хуже ????
А можно узнать - как вы это "сравнивали" ???
На какой антенне
с каким облучателем
и в каким деполяризатором
Чтобы делать ... "программные заявления" .... ????
Вы например знаете, что D22 - даже
диаметр имеет немного другой, чем D2300
а значит и облучатель и деполяризатор - должен быть немного
другой ...
Кроме этого
D2300 - бывает, как минимум - в двух исполнениях ....
у вас КАКОЕ ????
vitalik19
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично мне понравился вот этот:Cosmosat CS-V550 C-band 14*K
-довольно неплохой по уровням сигнала в СИ дипазоне в отличии от многих- которые мне попадались, по моим тестам самый лучший!Свое мнение ненавязываю!
http://volsat.com.ua/product/cosmosat-cs-v550-c-band-14k
DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA
костя z
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме этого
у вас КАКОЕ ????
У меня D2300 от конвертора абсолюта ,пробовал на 49Е,80Е,90Е,96.5Е антенны супрал 1.2 и 0.9 ,деполяризатор штырьевой "пасть акулы" ДО были от абсолюта и от бомбы ,и на GTP-D22 и на Eurostar 1400 сигнал был на 2-3% по satlink ws6908 больше чем на D2300 .
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и ????
И как вы его сравнивали с D22 ????
Позиционируйте правильно Облучатель и деполяризатор !!!!
И Всё будет ОК ...
У слову - деполяризаторы "Пасть акулы"
по крайней мере - авторские
у Абсолюта и у Бомбы - разные ...
там РАЗНОЕ чередование заклёпок ...
По моим тестам - D2300 - это лучший сингл С конвертер ....
Мы ПРИНЦИПИАЛЬНО не делаем Абсолюты - на других
конвертерах ....
Хотя повторю D2300 - выпускают в двух модификациях ..
у них даже корпуса - РАЗНЫЕ
( у нас есть и ТЕ и ДРУГИЕ )
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как видите ... ОБА называются D2300
но для них мы используем разные деполяризаторы
и немного разные облучатели ...
так как длина волновода и диаметр
у них .... - НЕ СОВПАДАЮТ
Поэтому я ОЧЕНЬ советую использовать АВТОРСКИЕ изделия ...
а не подделки ....
это совет не костя z
я знаю - он человек опытный
это, скорее - ОБШАЯ рекомендация ... улыбка
В мастерской у нас были РАЗНЫЕ .. С-конвертеры ...
недавно видел там пяток-десяток А-телеком ... зинвелов ... пауксисов
те что
со штырями на корпусе
я где-то писал про такие
кому НАДО пишите в магазин ..
вам их продадут по 200 руб ... для ОПЫТОВ
kolrob
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый альяно, добрый день.
Приобрел у вас совмещенный C + Ku конвертер для просмотра спутника
100.5 в районе Индонезии. Планирую приобрести тарелку 1.20 м.
Первоначально хотел купить конвертор моноблок "Альяно 90 Абсолют",
но жадность победила, захотел иметь два в одном.
Подскажите пожалуйста не очень ли я сглупил. Намного ли хуже будет
сигнал у совмещенного.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я много раз писал ... что "Альяно 90 Абсолют" ( "Альяно 90 Бомба" )
в С-диапазоне работает ЛУЧШЕ совмещенного
- так как в Абсолюте ( Бомбе )
применён эффективный диэлектрический облучатель
а в совмещенном,
на С-диапазоне - используется обычный
четвертьволновый "стакан"
так как сделать эффективный диэлектрический
- на два диапазона - нельзя
kuper321456
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Выбираю спутниковое оборудование из того что есть в магазинах .
Что посоветуете из этого:
1)Альяно-90-абсолют диапазон Ku 0,2 db
2)GI-201 (0,2db универсальный)
3)КОНВЕРТОР GSLF-22E (универсальный, 2 независимых выхода, 0.3 dB)
4)КОНВЕРТОР PAUXIS PX-9922
5)Inverto 201универсальный Кu диапазон
6)GSLF-22E
7)GSLF-21E=аналог(DKF71)
или чтото еще от этих производителей?
И еще вопрос по спутниковым антенам.Выбираю между:
Антенна 0,9 SVEC -605р
Антенна СТВ 0,9 - 1.1 0,8 St АУМ-1150р
Антенна спут.Dishstone диам.0,90 с креплением-800р
Помогите определиться.
erg757
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, а Вы можете сообщить каков Ваш личный опыт в установке спутникового оборудования??? До этого вопроса Вам приходилось самому устанавливать и настраивать антенны, или Вы только собираетесь это сделать впервые???
Почему спрашиваю: - для человека, задающего такой вопрос, слишком большой выбор оборудования, да и когда вопрос задают, обычно сначала говорят, ЧТО ИМЕННО (хотя бы ДИАПАЗОН) собираются принимать...
И ещё... Можете подсказать мне адрес магазина, в котором продают
вместе с такой НОВЕЙШЕЙ моделью (которую ещё даже не ПРЕЗЕНТОВАЛИ), как
шок
RSA
kuper321456
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приношу извинения если не корректно задал вопрос.Опыт не большой.Года 3-4 назад родителям сам настраивал антену на Yamal 201 90 E,вроде как получилось нормально.Сейчас собираю оборудование себе,поэтому и задаю такие вопросы.Собираюсь выбирать Yamal 201 90 E,ABS 1 75°E,Express AM22, или континент,телекарта ,также попробовать НТВ+ или триколор.
Конверторы продают в разных магазинах например http://www.micronnet.ru/?page=1000065&rubrik=302021&id=13029
erg757
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранее не встречал такой модели, как Inverto 201...
Понимаете, у Вас такой сильный разброс в моделях, приведенных для сравнения... среди них и на один выход и на два и... на четыре... и "С"-диапазона, который в списке и сравнить то не с чем... Такое впечатление, что Вы ещё толком не определились с тем, что Вам нужно...
Из того, что Вы привели, я бы посоветовал Вам "Супрал", Абсолют-90 и GI-201.
RSA
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой и нет ....
на фото явно квад ( или квадро ) и он никак
не может стОить 280 руб ...
kuper321456
Вы бы для начала определились со спутником ....
а потом подбирали всё остальное ...
Так как для разных спутников - разные требования
к размеру антенн и к конвертерам ( диапазон ... поляризация )
а то у вас как в монологе Арлазорова
http://www.youtube.com/watch?v=0oYY3nRqqAo
"Мне нужен билет,
примерно в направлении Душанбе ... Воркута ... Львов ...."
kuper321456
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка Понимаю вашу иронию.Просто серьезно еще не сталкивался с настройкой антен.Хотелось бы попробовать самому настроить связку 75+80+90 на мультифиде подойдет ли то что посоветовал erg757( СТВ 0,9 - 1.1 0,8 St АУМ, Абсолют-90 и GI-201.)?К какому из перечисленных мной спутников будут самые высокие требования по оборудованию?
По поводу Inverto 201,я созванивался с магазином,продавец уверяет что это действительно Inverto 201 и цена действительно 280руб.Или это просто развод и не стоит с этим связываться?Просто читал на вашем сайте тему по выбору конвертора у Inverto хорошие отзывы,но в ближайших магазинах нашел только этот.[/quote]
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый !!!!
Если вы действительно ЧИТАЛИ наш сайт
то должны знать .. что хвалят не INVERТO вообще
а конкретный Inverto
а вообще их - шесть десятков моделей .... РАЗНЫХ
http://www.inverto.tv/products/index.php?section=1
и маркировки "201" - там нет .. и никогда не было
"201" - это маркировка GI
Конвертер "Альяно 90 Абсолют" - это конверетр С диапазона
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=370
"Абсолют 90" - для Ku диапазона - года три как не выпускается
и быть его в продаже - НЕ МОЖЕТ
читайте внимательно ... http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=712#712
kuper321456
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю УВАЖАЕМЫЙ(альяно) за разъяснения по поводу INVERТO и предоставленные ссылки. ,а что скажете про это http://www.elkomp.ru/catalog/item/28663
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же вам по русски написал
Конвертер Альяно 90 Абсолют - для Ku диапазона
вот уже ТРИ года как НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ
и в продаже его НЕТ и НЕ МОЖЕТ быть
а весёлые картинки в инете - тем более интернет магазинов - я не обсуждаю ...
Пример я вам привёл ... ваш же
когда вам на фото показали
конвертер с ЧЕТЫРЬМЯ выходами ....
и назвали его "Инверто 201" - за 280 руб
ЖУТЬ !!!!
По поводу коэффициента шума
Малый оффсет 90 см - сам по себе - имеет шумовую температуру
эквивалентую 1.5-2.0 Дб ....
А малый оффсет 30 см - имеет шумовую температуру - БОЛЕЕ 2.0 Дб ...
а в условиях города - более 3.0 Дб
поэтому разницу в коэффициенте шума конвертера
0.2 или 0.5 дБ
ВЫ НА НЁМ даже не заметите !!!
А вот на зеркале 200 см - заметите сразу ...
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ужжж.... весело смешно
Интересная подделка надо подумать...
квад за 280 то рублей катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не подделка ...
просто фото от одного конвертера ( Inverto IDLP- 401QDL )
название от другого
цена от третьего ...
rail
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно посоветуйте пожалуйста из собственного изобретения конвертор для 36Е в круговой.Антена 150см Гибертини.Место просмотра Германия.Большое спасибо за совет.
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте оптимальный конвертер Ku диапазона для работы на мотоподвесе - ездить будет от 4 w до 90 е, на супрале 0,6.
Вершина, отличник или Черная пантера ? Какой оптимальнее, частоты будут самые разные
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikolaeff107 писал(а):
на супрале 0,6.
Для мотора лучше хотя бы 0,9 тарелку ставить, например Хотберд будет затруднительно выловить на 0,6 тарелку. Конвертер Черная пантера естественно.
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, возьму пантеру
у меня сейчас вообще стоит 0,55 ржавая и гнилая (будет заменена на 0,6), так в основном в ясную погоду всё ловит, но чуть дождь если, то валится частота с 1 каналом на хотберде 12597 и отваливается пакет на ямале 11471, затем ржд и так далее. Вот и нужен небольшой прирост сигнала. Так что с 0,9 конечно получше будет, но ветра у нас тут сильные и нагрузка на мотор большая, предыдущий мотор сломался быстро - на нем висела харьковская 0,8
Страница 8 из 11
