Какой конвертор лучше?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С трубками - он лучше 201ого ...
без трубок ... чуть хуже в нижней части диапазона ...
короче в целом он работает как и все "фонарики" инверто ...
у которых обучатель рупор и одно скалярное кольцо ...
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я так и предполагал.
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alsat : Да,на конкретных.Я сравнивал на Intelsat15,в верхнем диапазоне,V (12515,12523,12533,12600,12640). Было на руках 2 экземпляра ECO-версии,оба дали прибавку,по сравнению с имевшимися в наличии конверторами (GI-201 был не Platinum),также результат был лучше,чем у Inverto IDLP-40SST,шкалы континентовского ресивера. В приниципе,Альяно прав,там не может быть другого облучателя,по сравнению с "обычными" инверто (той же ценовой категории,но без "экологической добавки" широкая улыбка ) . Дополнительно подстройки зеркала после смены конверторов в этом случае не проводил,т.к.,изначально понимал,что вобщем-то,одного поля ягоды,но был интерес в сравнении. Возможно, что в моём случае удачнее сложилась ситуация с неравномерностью АЧХ в диапазоне. Сам давно разрабатываю фильтры и знаю,что такое может быть,а это же не профессиональное железо, вряд ли там большие требования к точности предъявляются. Прибавка была такого плана с 70-71% (IDLP-40SST,Lemon 40SST,GI201,GI211 ) качества до 74-76 (IDLB-SINS40-ECO).Это на упомянутой 1,2м. При этом 2 экземпляра GT-LST40 давали разные результаты , один 66-67%,2-ой 69-71. Ну это известная история. На Супрал-0,9 сравнивал в нижнем диапазоне на 60-м градусе, такой разницы у IDLB-SINS40-ECO по сравнению c GI201,GI211,Inverto IDLP-40SST,"лучшим" экземпляром GT-LST40 не было. На частоте Радуги платформы А (11595) разница была в пределах 1-2% по шкале качества SS2 (2.6d) в пользу GI-201,но,т.к.уверенно был 1% разницы,я посчитал,что её по-сути нет. Вот такой мой скромный результат (где были также инверто экологичный против неэкологичного широкая улыбка ). Это на память,хотел как раз завтра провести повторный тест,чтоб выложить,но,в принципе,Альяно Вам уже ответил в теме,так,что,если вдруг будет интересна более подробная информация,можно через личку. Надеюсь,мой ответ хоть немножко оказался полезным.
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey9905
Спасибо.
Да уже скоро должен придти, сам сделаю тесты и вынесу свой вердикт
круто!
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток.
Хотелось бы узнать нормально ли работает конвертер си диапазона Orbsat твин, может быть у кого таковой имеется. До этого у меня был GI твин, у него была такая проблема- пока на первом выходе смотрю левую, на втором все ОК. Но стоит на первом включить правую, как на втором левая сваливается по шкале качества ресивера чуть не в 2 раза, при этом правая на втором выходе без изменений. Помучился я с ним пару дней и воткнул на другую антенну как сингл. Хотелось бы узнать, нет ли такой заморочки у Orbsat-а.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман
Смотря какой Orbsat.
А вообще, конвертера этой фирмы довольно хорошие.
И сильно похожи на инверто смешно
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбомбил инверту смешно
Он сам внутри очсень маленький
А вся затея была вот из за этого.
Странно, нафига нужно было делать такой длинный штырь? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это линия согласования ...
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так примерно и подумал надо подумать...
С виду обычная сталистая проволока, покрытая чем то напоминающие серебро.
Вот думаю, как без неё будет работать, и простым сопротивлением разве нельзя было "согласовать"? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При согласовании "простым" сопротивлением часть энергии потеряется. Превратится в тепло если хотите. Такое согласование что то навроде трансформатора получается.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего не напоминает? смешно
Только вот облучатель там уже другой надо подумать...
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABC1 75Е
Антенна SVEC 0.8
ХТ2
HY-791
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытка №2.
Ну и прицепом GI201 смешно
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна: svec 0.8
DVB SS2 2.8A 4.6.0
Блэк Ультра Оригинал:
Блэк Ультра с диэлектрическим облучателем. крутиться
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показания по качеству сигнала. Quality
Я себе закрыл вопрос полностью о эффективности трубочек крутиться
При чём трубочки использовались из готового набора, купленного по акции.
Сейчас буду "химичить" с трубочками для оптимизации этого конвертера к этой антенне.
Что бы выжать максимум голливудская улыбка
edikmelko
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветуйте конвертор для усиления сигнала рвет картинку антенна триакс 110 веревка 70 метров кавел ресивер топфилд 7700 для просмотра платформы с 9 градуса
zamarac20
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как себя показал вот этот конвертер: GT-LST40 ? Если кто сравнивал - как он реально по сравнению с аналогичными немодифицированными Inverto и MSI моделями? По весу тяжелее многих китайских - чем объясняется?
zabba
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой твин круговой стоит на 36Е уже 1.5 года. Конвертер очень достойный, был сам удивлен. Сравнивал с хорошим GS синглом.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
Сателит
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Кто нибудь пробовал конвертер Orbsat-Ku 22J подозрительно высокий уровень шума 0,8 dB Но есть хорошие отзывы надо подумать...
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приблизительно как GI201.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перенесу свой пост сюда.
Я бы хотел обратить внимание вот на этот конвертер:
Low Band Input Frequency Range 10.7 ~ 11.7 GHz
Low Band Output Frequency Range 950 ~ 1950 MHz
Low Band LO Frequency 9.75 GHz
High Band Input Frequency Range 11.7 ~ 12.75 GHz
High Band Output Frequency Range 1100 ~ 2150 MHz
High Band LO Frequency 10.6 GHz
Noise Figure 0.3 dB Typ. (0.7dB Max.)
LO Initial Accuracy +/- 1.0 MHz Max.
LO Temperature Drift +/- 3.0 MHz Max.
Phase Noise (@ 10 kHz) - 80 dBc / Hz Max.
Conversion Gain MHz Bandwidth) +/- 0.75 dB
Gain Variation (Over Full Band) +/- 4 dB Max.
Image Rejection 40 dB Min.
1 dB Compression Point (@ Output) 0.0 dBm Min.
Cross Polarization Isolation 22 dB Min.
Control Signal Ca (Vertical Polarization) 10.0 ~ 14.0 V
Control Signal Cb (Horizontal polarization) 16.0 ~ 20.0 V
Control Signal Cc (Band Switching) 22 +/- 4 kHz
Output VSWR 2.5 : 1
In-Band Spurious - 60 dBm Max.
Current Consumption 120 mA Max. @ 11 ~ 20 V
Operating Temperature - 25 °C ~ + 60 °C
Output Impedance 75 Ω
Output Connector F-Type (Female)
Weight 130 g
Облучатель как у ХТ2 и блек ультра.
Взяль несколько штук для пробы.
На днях протестирую и приделаю ДО вершины.
Пусть кто то ищет уши у мух, а мы потестируем конвертера
Сделал предварительные тесты на 2 ух спутниках,
а именно на довольно низком Ямале 201 90* и
самом высоком для меня Экспресс АМ3 140*.
На очень маленькой антенне 0.45см.
Как с родным облучателем,
так и с ДО "вершина" и "отличник"
Хочу немного забежать вперёд и сказать, что конвертер Очень достойный,
и по моим первым впечатлениям из серии ХОРОШИХ.
На низком спутнике, с родным облучателем, он показал себя вровень с отличником.
На высоком - практически не уступил вершине.
С ДО "вершина" на низком - идентично вершине,
на высоком - немного лучше вершины.
Небольшая оговорка, конвертер вершина 70 у меня не совсем вершина,
а её прототип (кто помнит подмигивание)
тесты продолжаются ...
to be continued...
denissim
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5$ смешно
denissim
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5$ смешно
Хорошим оптом значит и по трояку можно взять.
ALsat,можно организовать хороший бизнес .
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но здесь не торговая лавка.
Страница 4 из 11
