Электромагнитная антенна Ku band
AirLion
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:21    Заголовок сообщения: Электромагнитная антенна Ku band Ответить с цитатой
http://www.ips.gov.au/IPSHosted/NCRS/wars/wars2006/proceedings/final/b/weily.pdf
С большим удивлением изучаю материал по ссылке. Кто нибудь в реальном виде эти антенны пробовал или хотя бы видел?
ps: уже готов материал для изготовления. правда до конца не понятно будет ли эта антенна эффективнее чем парабола.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по русски можно...
Не на столько хорошо знаю английский надо подумать...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://jre.cplire.ru/jre/mar09/1/text.html
ИМХО, это вариант НЕ для любителей. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огласите список, пожалуйста, судя по материалам ссылки, используются "фотонные кристаллы" с особыми электромагнитными свойствами на СВЧ, по-видимому схожими с привычными "жидкими кристаллами", точнее, с их свойствами в оптическом диапазоне... вращая глаза... Эффективная антенна на "диапазонных материалах" будет состоять из множества таких элементарных антенн, объединённых в решётку, как в известных ФАР-ах. да! На коленке сделать не получится... крутиться
AirLion
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем суть такая...как я понял улыбка
есть такие антенны на СВЧ диапазон. ИМХо работают по принципу Фабри-Перо. Объемный резонатор вообщем улыбка Берется 3 пластины диэлектрические. Растояние между ними 1\4 волны. Это сам резонатор. От последнего листа экран метлический на растоянии 1\2 волны. в центре экрана либо щель либо патч антенна в качестве фидера. Пластины с диэлектрической проницаемостью не менее 4 если верить описанию. ИМХО возможно и меньше. антенна размером 152*152 мм дает 24 дб усиления. Сколько будет усиление у антенны такой если размер будет 600*600 мм. Сдается мне что эквивалентно Супрал 60 см. Может даже чуток поменьше. Сегодня уже купил фланцевый конвертер и пластины из полистирола размером 590 мм. Аллюминиевый лист жду. Знакомый бомж за пузырек крепкого Очаково обещал добыть улыбка
ЗЫ: делал фазированного(с экраном) Френеля на 50 см. Эффективность как у оффсета 30 см. Как вариант эффективной радиолюбительской антенны отпал сразу. Активно изучаю матеиал по так назваемым EBG антеннам. Сделайте в гугл- поиске 3D woodpile ebg antenna. увидите много интересного улыбка
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Как испытаете -пишите! крутиться
AirLion
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы наверно говорите о решетках патч-излучателей (EBG структуры). На коленках такое действительно сделать не получится. Там резонанс зависит от диэлктрической проницаемости подложки и размера элементарного облучателя. для Ку диапазона очень мелко все.
AirLion
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно. Только смогу собрать такую антенну не раньше ближайших выходных. испытания чуть позже ибо мощные спутник на месте сборки не доступны.
Я до конца не уверен в том как я понял принцип работы. Если Вам есть что добавить к ранее сказанному то буду признателен и не только я наверно.. улыбка
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Схожу к спецам в наш НИИИТ, может объяснят популярно "с чем едят" такие структуры, "новое - хорошо забытое старое"... крутиться
AirLion
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ietr.org/evmt/bip2003/doc/bip2003_pres10_a.pdf
вот здесь еще более подробные картинки
AirLion
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ace1.antennasvce.org/Education/ESoA/view?folder=6
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно.
Я так понял вы собрались делать антенну из пластин.
А решётку не планируете?
AirLion
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по решетке недостаточно набрано теоретического материала. есть в планах сборка решетки на C диапазон на той же полистироловой пластине. Но эта решетка требует много кропотливой работы. буду пока идти по пути наименьшего сопротивления улыбка тем более очевидно что из пластин будет легче все это сделать. Изза недостатка квалификации пока не могу определить подводные камни такого решения. У меня только опыт настройки УКВ и КВ антенн. раньше активно радиолюбительствовал - ex-RV9CKT. на УКВ погрешности другие и длины волн прощают ошибки. на СВЧ все строже намного. да еще приборов нет огорчение Метод научного тыка в оном диапазоне штука неблагодарная огорчение Кстати..до сих пор не ясно как стыковать конвертер C диапазон MNC с этой решеткой. А фланцевый на С диапазон что то я не обнаружил в Екатеринбуге на 2 поляризации
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Таки и мне не попадались! да! Фланцевые С-диапазона есть с одним зондом и вместе с волноводом обеспечивают приём ОДНОЙ поляризации. крутиться
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сначало с одной поляризацией попробуйте.
Там вроде только штырь (приёмный зонд конвертера) снизу стоит... надо подумать...
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал материалы по ссылкам, которые привел AirLion. Как я понял из публикаций, на сегодня на таких антеннах в лучшем случае удается достичь усиления в 30дБ. Причем эффективность антенны СВЧ диапазона сильно зависит от диэлектрической проницаемости материала, используемого для построения периодической структуры. Так, что вряд ли получится сделать рабочую антенну для приема спутникого телевидения на основе одномерной структуры из полистирола (с проницаемость около 2). Хотя для других задач, например WiFi, есть шанс построить интересное решение.
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для того чтобы повторять такую антенну ...
тем более для приема СПУТНИКА ( очень слабого сигнала )
надо понимать физику работы такой антенны ...
чтобы понимать - можно ли менять диэлектрическую проницаемость пластин ...
повлияет ли это на геометрию антенны ..
и главное
автор поста должен понимать - что флянцевый конвертер ...
это волновод ...
а на фото по ссылкам изображены другие приемные антенны ...
вообще тема интересная - ждем результатов ...
AirLion
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одномерная структура и у меня вызывает определенные сомнения при применении для SAT TV. Слишком все просто. Хотя для WLAN такие коммерческие решения есть. По ссылкам наверняка заметили, что есть еще 3D EBG структуры. На их основе есть коммерческие решения спутниковых антенн. Фото как то на одном из SAT-форумов было. В саду вроде бы стоит такая антенна со снятой крышкой.
Стык с волноводом-конвертером со стороны резонатора может быть через щель. Осталось совсем немного. Определить где резать эту щель широкая улыбка
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, по ссылке http://www.etcs.ipfw.edu/dean/web_objects/documents/colloquium/Tina/periodic%20structures.ppt хороший обзор подобных периодических структур
AirLion
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метаморфозы Бытия (с)
Звонит друг. улыбка
говорит, компания Техносвязь http://www.techno-svyaz.ru/index.php?inf=8 в Екате изготавливает печатные платы на материале FR4 с Е=4. Примеров дизайнов патч-антенн в инете как грязи. Антенна размером 300*300 м обойдется примерно в 600 р. На односторонней плате. Ground для удешевления из куска тонкого аллюминия. Если он правильно понял, то могут принять эскиз в Visio файле.
Эффективность антенны 300*300 мм примерно 50 см оффсет. Стоимость материалов для EBG будет где то около 1000 р. Эффективность EBG как у такого же оффсета, если не хуже.
Какие будут мнения? Реально ли коллективом всем обсудить эскиз microstrip решетки и я отправлю в заказ?. Я готов потратить из семейного бюджета 1000 р улыбка
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300х300 мм - это в ЛУЧШЕМ случае - как парабола 30 см !!!!
AirLion
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...странно. Намедни читал, что у планарных антенн коэфициент использования поверхности достигает 90 %. В отличие от парабол, для которых не выше 60-70 %
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я готов обсудить
.... - если вы готовы рассказать физику работы этой антенны ...
только не приблизительно - а ТОЧНО ..
иначе трудно будет что-то обсуждать ..
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте не будем писать про то, что вы знаете приблизительно !!!!
в том числе и про КИП ...
AirLion
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беру программу fazar 4.3 для расчета решеток microstrip антенн.
частота 12 ггц. размер излучателя 12*12 мм. шаг излучателей 16*16 мм. решетка из 625 излучателей на подложке толщиной 3 мм имеет коэф. усиления согласно расчету 35,12 дб при размере 384*384 мм. 35 дб - это коэф. усиления Супрал 60. Что не так?
Как можете заметить габариты сильно отличаются при равных КУ.
