AirLion свой
Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 99 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 16.09.2009 08:26 Заголовок сообщения: Ямал 90Е (актуальная информация) |
Подскажите пожалуйста!
Какие транспондеры в C диапазонее сегодня принимаются на Среднем Урале, в Екатеринбурге в частности, со спутника 90Е при использовании Супрала 90 см и конвертера с облучателем для офсета?
Интересуют различные варинты облучателей и конвертеров. Вообщем у кого что и как получилось?  |
mehanik бывалый
Добавлено: 16.09.2009 11:39 Заголовок сообщения: |
Занимался такого рода экспериментами, но считаю такой приём экстремальным, т.к. имеет место сильная зависимость от места установки (в городе работает хуже, чем за городом!). Сравнение делал для разных вариантов доступных облучателей офсетных антенн: Преимущество имеет вариант с гладким рупором, как самый лёгкий и простой, изделие от Альяно оптимально, на мой взгляд, для мультифида: . С Ямала 90* принимать на Урале на Супрал 0.9м возможно Газкомовский пакет + несколько дополнительных транспордеров, приём которых сильно зависит и от места установки, и от погоды...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 16.09.2009 11:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | изделие от Альяно |
Для полноты информации .... не знаю что и с чем вы сравнивали
но
на фото нет изделий альяно
есть набор трубок "Классика 90" - за 50 руб -
на сегодня изделия от альяно - это моноблок
Альяно 90 С абсолют и
Альяно 70 С абсолют
в которых Облучатель - от альяно ... и Деполяризатор - от альяно ...
тест "Альяно 90 С абсолют" - на Супрале 90 см ... на урале
есть вот здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11950&sid=9dc67d46f0c3ddd18bb5a29cd09f4363 |
AirLion свой
Добавлено: 16.09.2009 12:34 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Цитата: | | изделие от Альяно |
Готов приобрести эти трубки для облучателя. Есть в наличии конвертер MNC. Подойдет? Где и как заказать? Допускается ли оплата по WEB Money? |
Добавлено: 16.09.2009 12:37 Заголовок сообщения: |
мы этот набор давно не продаем ...
просьба соблюдать правила форума |
AirLion свой
Добавлено: 16.09.2009 12:54 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Занимался такого рода экспериментами, но считаю такой приём экстремальным, т.к. имеет место сильная зависимость от места установки (в городе работает хуже, чем за городом!). Сравнение делал для разных вариантов доступных облучателей офсетных антенн: [listкоторых сильно зависит и от места установки, и от погоды...  |
спасибо за информацию. Эксперимент подразумевается в деревне. Экспресс-тест позволил принять на конвертер MNC без облучателя супермощный транспондер 3675 со спутника 40Е. Уровень 75 качество 85 со штатной пластиной. Вот подумалось, если прикрутить толковый облучатель может получится поймать и другие спутники в C диапазоне. Ямал 90Е показался самым интересным. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 16.09.2009 13:09 Заголовок сообщения: |
| AirLion писал(а): | | альяно писал(а): | | Цитата: | | изделие от Альяно |
а что в Екатеринбурге не продаются трубы полипропиленовые ............ размеры давались на форуме |
AirLion свой
Добавлено: 16.09.2009 13:16 Заголовок сообщения: |
[quote="alexei_"][quote="AirLion"] | альяно писал(а): | [
я нашел в продаже только диаметром 20 мм. Отдал другу чтобы выпилил облучатель для фланцевого Ku конвертера.
На работе мне сложно долго рыться по форуму. Если подскажете ссылку с размерами, то буду очень рад  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 16.09.2009 15:20 Заголовок сообщения: |
а мне думаете долго рыться по форуму в радость .................... хотя если бы просто следили за форумом то и не рылись бы долго http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13456&postdays=0&postorder=asc&start=25 всего то 2 страница назад недавно обсуждалась тема
надо не только в продаже искать а подойти в контору которая занимается монтажем систем тепло и водоснабжения и пообщаться наверняка у них обрезки остаются. ДЛя набора самостоятельной сборки размеры труб довольно ходовые применяются не какой экзотики типа 63мм или 16мм не надо[/img] |
als свой
Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 19.09.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
Неделю назад пробовал настроить С диапазон на 90е на Супрал 90,
конвертер Альяно 90 С абсолют.
Полный экстрим, уверенно поймал только радиоканалы на 4084R.
Всё остальное либо не видно, либо лочится через раз, картинка -
контуры на зеленом фоне и в звуке скрипа и свиста больше чем звука.
Промучался 3 часа и плюнул.
Ku диапазон при этом смотрю с голдена 60 см уверенно даже в дождь (конвертер тоже голден). |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.09.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Принимаю Ямал 201 С-диапазон на антенну Emme Esse 125, моноблок "Альяно 70-премиум". На ресивере GI-S890 прописались 40 каналов, средний уровень качества сигнала 45%.
Последний раз редактировалось: sat62ru (19.09.2009 18:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 19.09.2009 15:44 Заголовок сообщения: |
| als писал(а): | Неделю назад пробовал настроить С диапазон на 90е на Супрал 90,
конвертер Альяно 90 С абсолют |
ну и к чему этот пост ???
А пару тысяч пользователей .. в том числе из Екатеринбурга ..
принимают - почти весь Ямал 90е .. на 90 см ... с "Альяно 90 С Абсолют"
ну и какой вывод ???
к слову сказать ... аватару смените ...
тут не рекламный отдел |
als свой
Добавлено: 21.09.2009 04:58 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | ну и к чему этот пост ??? |
У автора темы был вопрос:
| AirLion писал(а): | Подскажите пожалуйста!
Я и ответил что и как у меня получилось КОНКРЕТНО в окрестностях ЕКАТЕРИНБУРГА
точнее - в 42-х км. южнее центра города по Полевскому тракту.
С помощью КОНКРЕТНОГО оборудования.
| альяно писал(а): | А пару тысяч пользователей .. в том числе из Екатеринбурга ..
принимают - почти весь Ямал 90е .. на 90 см ... с "Альяно 90 С Абсолют" |
Не увидел в ответах на эту тему ни тысяч, ни пары из Екатеринбурга,
уверенно принимающих 90е с помощью указанной конструкции.
Сильно удивился (так же, как и удивился результатам собственных опытов).
Приём в Казани и в Рязани не считаю доказательством приёма в Екатеринбурге, причем в конкретной его окрестности.
| альяно писал(а): | | ну и какой вывод ??? |
Вывод простой: надо разобраться, чем в свободное время и занимаюсь.
Всех желающих реально помочь - приглашаю к обсуждению.
К любому, имеющему реально работающий комплект указанного оборудования
в интересующей меня (и автора темы) географии,
готов напроситься в гости на обучение его установке и настройке на местности (а не на форуме).
PS. альяно - извините, если Вы приняли предыдущий пост за антирекламу - Вы не правы. В нём факты и только факты.
При появлении иных фактов они так же, как и эти, будут опубликованы в ЭТОЙ теме на ЭТОМ форуме
(если Вы, конечно, не возражаете). |
Добавлено: 21.09.2009 06:24 Заголовок сообщения: |
.. вы для начала убедитесь - что ваш опыт работы с антеннами
позволяет писать
в РЕЙТИНГОВЫЙ форум
про прием на КОНКРЕТНОЕ оборудование ...
и что это не особенности конкретного оборудования
а ... действия - КОНКРЕТНОГО человека ...
ФАКТЫ - это когда феномен кривых рук ... полность исключён ...
вот тогда это ФАКТЫ ... а иначе это ... болтовня, которая вводит
тысячи людей в заблуждение ... |
als свой
Добавлено: 21.09.2009 07:47 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | .. вы для начала убедитесь - что ваш опыт работы с антеннами
позволяет писать
в РЕЙТИНГОВЫЙ форум |
Убедился...
| альяно писал(а): | и что это не особенности конкретного оборудования
а ... действия - КОНКРЕТНОГО человека ... |
или особенности конкретного экземпляра оборудования...
или особенности конкретного места приема...
| альяно писал(а): | | ФАКТЫ - это когда феномен кривых рук ... полность исключён ... |
на хамство не отвечаю...
| альяно писал(а): | вот тогда это ФАКТЫ ... а иначе это ... болтовня, которая вводит
болтовня - это когда чья-то самоуверенность не совпадает с фактами.
PS. Отзовитесь, пожалуйста, кто-нибудь, у кого есть опыт приема С диапазона с 90е на 90 см в Екатеринбурге и окрестностях. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.09.2009 08:06 Заголовок сообщения: |
als
однако это был твой последний ответ в этом форуме  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
als свой
Добавлено: 21.09.2009 08:13 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | als
однако это был твой последний ответ в этом форуме  |
Надеюсь, что разум победит...
Форум вроде технический ... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 21.09.2009 11:10 Заголовок сообщения: |
als
для меня прием 90Е еще экстремальнее так как нахожусь значительно западнее но пр крайней мере на 90 см офсет даже облучателем собранным по мотивам набора для самостоятельной сборки принимал газкомовский транспондер 3645 28000 довольно устойчиво .....а у вас можно сказать с расположением под лампочкой вот такие результаты
| Цитата: | | Полный экстрим, уверенно поймал только радиоканалы на 4084R. |
для меня странно тем более а АБСОЛЮТОМ |
AirLion свой
Добавлено: 21.09.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
Коллеги!
Не стоит спорить! Облучатель рупорный по чертежам Альяно для MNC готов. Мне осталость только доехать до деревни. Это единственное место где я смогу получить актуальную информацию. Немного терпения
ЗЫ: всем спасибо за подсказки  |
alexaga бывалый
Добавлено: 21.09.2009 13:06 Заголовок сообщения: |
als Я не в Екатеринбурге живу. Но в этой оболасти. Для моего региона Ямал 90 в си на Супрал 90см с моноблоком от Альяно вполне реально лочится. Года 2 назад у меня стоял Альяно 90С Премиум именно на Супрал 90. Не раз писал, что уверенно ловился газкомовский пакет. Не раеально было принять транспондер с каналами Музик Бокс и регионалки. Остальное все лочилось и показывало. Не говоря уж об Абсалюте.
Кстати антенна с моноблоком в моей аваторке. |
Добавлено: 21.09.2009 19:29 Заголовок сообщения: |
als
Не надо надувать щёки.
А внимательно прислушаться к советам.
Даже если они вам и покажутся обидными.
То, что у вас ловится только 4084R, не есть нормальным.
Может в настройках ресивера, что то не то.
Лучше всего, проверить моноблок на другом спутнике.
______________
Я в своём регионе, где уровень приёма с Ямала 201 90Е не грани приёма,
На 0.9 евростар ловил несколько ТР.
На 80, 96.5, 103, федеральные пакеты лупят как из пушки (!)
_____________
Сейчас у меня есть супрал 0.9 и облучатель Абсолют 90 С.
Если завтра не будет дождя, обязательно проверю  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 24.09.2009 20:19 Заголовок сообщения: |
| als писал(а): | | на хамство не отвечаю... |
а это не хамство .. это знание жизни ...
тут такое уже было с моделью "хорёк"
один тоже ... излагал "факты" ...
про ТО что "хорёк" ничего не ловит ...
ДВА МЕСЯЦА излагал ... а потом выяснилось, что он кабель не туда вставил ...
поэтому не надо тут - пальцы веером ...
| Цитата: | | болтовня - это когда чья-то самоуверенность не совпадает с фактами. |
это не самоуверенность - а опыт ...
я тестирую ... примерно 10 шт этих изделий ... в день ...
и возможности Абсолюта - знаю очень хорошо ..
тесты ЭТОГО изделия .. вы можете найти на ЛЮБОМ региональном форуме ..
например новосибирском ... |
Laki свой
Добавлено: 25.09.2009 07:31 Заголовок сообщения: |
| Что интересно, я конечно не в Ебурге, но у меня транспондер с музикбоксами один из самых слабых, во всяком случае с газкомовским пакетом никакого сравнения, дождик средненький пошел - м-боксы отваливаются, газкомовский пакет пропадает только если гроза в направлении спутника. |
alexaga бывалый
Добавлено: 25.09.2009 13:53 Заголовок сообщения: |
| Laki тоже самое и для Екатеринбурга. |
als свой
Добавлено: 27.09.2009 11:28 Заголовок сообщения: |
alexaga, спасибо за ответ.
Скажите пожалуйста, что у Вас ловится с 90е на 90 см. антенну кроме газкома и музикбоксов?
Поясню вопрос. В С диапазоне с 90е вещает 44 открытых канала,
из которых газком - 6 каналов и музикбокс - 3 канала (причем каналы далеко не самые уникальные).
А из остальных 35-ти что-нибудь видно?
Еще раз поясню. 21 сентября Вы писали
| Цитата: | | Не раеально было принять транспондер с каналами Музик Бокс и регионалки. | а 25 сентября у Вас всё так же как в Томской области. Так как оно всё таки на самом деле сейчас?
| ALsat писал(а): | Сейчас у меня есть супрал 0.9 и облучатель Абсолют 90 С.
Если завтра не будет дождя, обязательно проверю |
ALsat, проверили? Если да - расскажите, пожалуйста, как оно вышло. Реально интересно. Даже не смотря на то, что регион не мой.
| ALsat писал(а): | | Лучше всего, проверить моноблок на другом спутнике. | Вы зря думаете что не догадался. Моноблок нормальный, RSCC с 40е идёт с запасом на 60 см. антенне.
PS. Он же ОФФ.
Всем спасибо за технические советы типа
| Цитата: | | Не надо надувать щёки. | и
| Цитата: | | не надо тут - пальцы веером ... |
