Мотор и SS3
oberon75
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 08:33    Заголовок сообщения: Мотор и SS3 Ответить с цитатой
Всем привет.
Купил себе мотор с дисек 1.2, только вот разобраться немогу, каким софтом можно его крутить...
Желательно чтобы поддерживал передачу команд.
Заранее спасибо!
oberon75
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу извиняюсь за две темы ниже, незнаю почему так получилось.
oberon75
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста, мотор надо уже на крышу ставить, а еще толком не разобрался как крутить.
Dart
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит SkyStar-3, то используйте ProgDVB И плагин DiSEqC 1.2
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
oberon75
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, скачал.
Только почему-то этот плагин не передает команды Go TO.
Ставлю, например, 15 град. West, жму переместить, а мотор с места не двигается.
Работает только перемещение в шагах.
Dart
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для этого нужно прописАть настроенные позиции спутников и сохранить их в моторе, тогда Go To, будет работать. Мотор нужно предварительно откалибровать, хотя бы на несколько спутников, чтобы он знал, на какую позицию ему перемещаться.
Vetal999
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую AltDVB 2.2
Dart
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае нужно калибровать мотор. Эти позиции хранятся в памяти мотора. А уж какой программой моторм управлять или ресивером или отдельным позиционером, это на Ваш вкус. Мотор не понимает, какой программой им управляют, ему нужно только корректных команд от ПО или железа для перемещения в заданную позицию. улыбка
Vetal999
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по протоколу дисек 1.2 нужно калибровать и прописывать позиции. А по Усалсу (дисек 1.3), если мотоподвес поддерживает функцию Go to X - только прописать координаты местности и мотор сам поедет на нужный спутник.
Kann
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из AltDVB с модулем от МaxWin ездит через USALS, нужно просто свои координаты выставить и ничего калибровать не нужно.
Vetal999
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня так и работает. О ProgDVB могу сказать, что перепробовал разные версии, но об их стабильной работе, особенно с плагинами сказать мягко говоря трудно улыбка . А вот АльтДВБ - тут всё ОК. И усалс, и Hdtv - на ура.
ORTON 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus, тт1401, Moteck 2100 - Triax TD88 - 90E-30W
oberon75
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а позиции нужно ставить на самом моторе, или из софта? (это вобще имеет значение?).
Вот еще пробовал Sky3an, на восток крутит без проблем, задаешь любое значение в градусах, мотор ровно на столько и поворачивается. А вот с западом дела много хуже- туда "нивкакую", доходит до нуля и стоп..
По поводу калибровки. Это нужно выставить позицию, и присвоить ей порядковый номер?
oberon75
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в моторе дисек 1.2, но функция "Go to X Function" имеется.
oberon75
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще нужно поставить лимит на восток, иначе конец придет или мотору или тарелке.
oberon75
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, скачал ALTdvb 2.2.
Но Go to почему то работает неправильно.
Во-первых неправильно выставляет реальный угол, а даже если подобрать, то неправильно вертит.
oberon75
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя это не так и важно.
Настроил позиции, все крутится безотказно! (настраивал по шкале, надо будет потом еще на крыше точно подстроить улыбка ).
Подскажите, а эти позиции записываются в мотор, или программа запоминает? И могут ли они сами по себе сбиться?
P.S Огромное спасибо тому, кто посоветовал ALT DVB !!!
oberon75
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за модуль от Maxwin ?
Dart
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позиции прописываются во флэш-память мотора.
Vetal999
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dev_tt-budget.int для работы altdvb с картой на WDM драйверах
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно и то же.
dimson
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди у кого 1401 то для вас Sky3an.отлично крутит любой мотоподвес .
вот ссылка откуда я ее скачал http://depositfiles.com/files/7797322
Vitassgrek
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет подскажите пожалуйста почему прога ALT DVB
Loading resources
Checking source filter
DvbAvSrc: Missing/Not registered
Please re-register [ DvbAvSrc.ax ]
в чем причина помогите!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Вы же сами её написали:
Иными словами: нужно зарегистрировать фильтр. Т.е. открыть папку altdvb\Filters\ и щёлкнуть там два раза левой кнопкой мыши на файлике #Register_Filters.bat. улыбка
