НОВИНКА !!! Альяно 90 С универсал
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 14:28    Заголовок сообщения: НОВИНКА !!! Альяно 90 С универсал Ответить с цитатой
увеличить .................... Моноблок С-диапазона "Альяно 90 С универсал" ........................ 1100 руб.
в продаже с 10 октября
Последний раз редактировалось: альяно (07.10.2009 17:17), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и обычно - при выпуске нового изделия
АКЦИЯ !!!
с 10 по 15 октября 2009 года
моноблок "Альяно 90 С универсал"
можно будет приобрести по специальной цене - 850 руб
PashaV
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточни пожайдуста ,без мультисвичей это обычный твин круговой поляризации ? и переключаются с левой на правую независимо от выхода?или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=406
там же ВСё НАПИСАНО !!!!
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стали поступать заказы .... на "универсал" ..
и многие не заказывают мультисвич ...
зря - у нас очень хорошие цены ( практически без наценки )
и где-то купить в розницу - дешевле - довольно трудно ...
( можете сами это проверить - погуглив интернет )
.. вот поэтому мы отдельно ( без моноблока ) мультисвичи не продаём ...
советую не забывать об этом ...
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, ИМХО
Людям не нужны мультисвитчи, им нужен SatGate с Ямала...
Пока акция, пока цена ниже...
Если сделать максимально дешёвый Альяно 90 SatGate, например
по 500-700 рублей, он будет разлетаться как горячие пирожки...
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005 писал(а):
альяно, ИМХО
Мы готовы продавать "Альяно 90 SatGate" по 700 руб ....
на базе конвертера Орбсат 6800
( по крайней мере - штук 200 этих конверетров у нас есть )
только я не уверен, что в С диапазоне - свет сходится клином
на SatGate ...
Я считаю, что
гарантированный прием всего Ямала 90е на оффсетную антенну 110-120 см
(что и обеспечивают наши Абсолюты и Универсалы )
- это актуальнее
Laki
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно прошу прощения за офф, но какое отношение имеет данный конвертор к SatGate? Это ведь не твин с независимыми выходами. Если уж разводить на два (и более) приемника - то свитч обязателен...
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он же написал -
пока цена ниже...
а для SatGate - нужна только одна поляризация - левая
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго примерялся к “универсалу”, но в итоге понял, что это не мой вариант и заказал в интернет-магазине двойной “абсолют”. Мне С-диапазон нужен как для телевидения, так и для интернета, т.е. моноблок должен быть одновременно подключен и к ресиверу, и к DVB-карте. С подключением к ресиверу через переключатель по протоколу 1.1 вопросов не возникает, использую SPAUN SUR 420, а вот с DVB-картой не все так просто. Имеющиеся у меня карты S2-3200, как и большинство карт, не умеют работать с переключателями по протоколу 1.1. Подключение S2-3200 непосредственно к мультисвичу порождает проблему одного интернет-провайдера, что естественно не приемлемо.
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не внимательно прочитали
Универсал+мультисвич MS 24 = квад
то есть моноблок с четырьмя независимыми выходами ...
и его можно подключать как угодно ...
либо напрямую в ресивер
либо через дисек ..
в вашем случае - один выход в ресивер, другой - в DVB карту
+ два резервных ( для соседей смешно )
Впрочем - выбор за вами - я лишь поясняю - чтобы другие не запутались
derevo
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я не буду покупать данные мультисвичи потому, что 2 из 4 портов "виртуального спутника" остаются не задействоваными.
а если были бы и 4 портовые с 8:ми выходами по цене магазина в котором буду покупать телевизионное оборудование, то купил бы и воткнул бы в оставшееся порты например 53° и 40° ку.
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваша идея понятна ...
и это обсуждалось ещё в теме про мультисвичи от Skystar ...
но
мультисвич - 4х4 - вы вряд ли купите дешеле 1300-1400 руб ...
(4х8 - вообще 2500 руб )
хотя мы можем включить такое устройство в перечень мультисвичей
по цене 900-1000 руб ...
но это уже будет не элемент ЭТОГО конвертера ...
а элемент всей системы ..
поэтому 2х4 - за 500 руб ... это тоже вариант ...
вы получаете квад ... за 1600 руб ... ( 1100+500 )
или по 400 руб - на "конвертер"
плюс общая антенна ... одна на четверых
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы наверно мало знакомы с мультисвичами.
При использовании подобных мультисвичей,
Вы и получаете несколько, 4, 8 выходов,
вместо 2х встроеных.
__________
Обьясню на пальцах улыбка
Покупаете одну офсетную антенну 1.2м+такой конвертер с мультисвичем на 4, 8 выходов.
Ставите всё это дело и настраиваете, допустим на Ямал 201 90Е.
И разводите на 4, 8 квартир.
В каждой квартире получаете Весь Ямал90 в обеих поляризациях.
P.S. Я сейчас полазил по поисковикам, так и не смог найти квад на С диапазон надо подумать...
derevo
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не дорого, если учесть, что служат такие вещи ни 1 год.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С работой мультисвичей знаком чисто теоретически. Поэтому, появилось сомнение, будет ли работать мультисвич с переключателем по протоколу 1.0, как в предложенной Альяно схеме с переключателем 1.1.
То, что мультисвич можно непосредственно подключить к DVB-карте понятно даже чайникам, но становиться заложником одного интернет-провайдера не хочу.
Устанавливать еще одну антенну, тем более Супрал 1.2, нет желания и так крыша дома стала похожа на космический центр связи
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая разница - мулитисвитчу на дисек команды все равно ........ а дисек команда ПО ЛЮБОМУ протоколу дойдет только до дисека и откроет нужный порт (к которому к примеру будет подключен мультисвитч)
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подобный мультисвич стоит уже 3й год.
И между ресивером и мультисвичем дисек 1.0(2,0).
Ставил 1.1 6х1, тоже работает.
Дисеку пофигу, что на него сигнал приходит от мультисвича.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
Спасибо, что просвятили не разумного на будущее. Выбор в пользу twin моноблока уже сделан, отступать поздно.
Luden1
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Альяно
А чего у меня колпачки белые? На снимках зелёные... Это что-нибудь означает?
В качестве конструктивной критики - наверное стоило бы прикладывать некоторую бумажку - Руководство(?) или что в этом роде 2-3 листка мелким почерком на лазерном принтере (цена 0,3 копейки за мешок). Как ставить, что можно, что нельзя, чего ожидать в том или ином регионе. Собственно некоторую подборку статей с форума.
Вы же юрист... если я не ошибся. А можно и диск DVD в посылку подкладывать... а там... Включить в цену как опцию. Кто-то уже просил архив... помнится. Я бы точно порадовался.
Слюни текут - в пятницу поеду на работу ставить - если дорога подмёрзнет - на Супрал 90. Потом по результатам на 60.
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... что-то я не встречал в коробке с инвакомом
"инструкции по установке" ...
цвет колпака значения не имеет ...
но ...
с ноября - все модели "90" - имеют зелёный колпак ...
я - радиоинженер ...
Luden1
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За юриста - прошу прощения, коллега, специальность 0701 по советской.
Инвакому и прочим - может и наплевать на потребителя. Продали и
забыли, да и не знали.
Вам, я уверен, нет. Но решать Вам.
И удалите мои посты здесь пожалуйста - лишние.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Luden1
Кому интересно и кто покупал из интернет магазина.
Тут целый форум инструкция да!
omega69
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и продолжается.То колпачок не того цвета,то инструкцию не положили.Мужики,радуйтесь,что Вы без проблем такую продукцию покупать можете.Я живу на границе Германии и Голандии.Заказывал год назад у Альяно 2квад Абсолют,2Твин Абсолют,Абсолют профи.И вот уже целый год без каких то нареканий всё превосходно пашет.На Ториадале Сбанд 49°-3транса,Сбанд 40°Фед.пакет.На 1,25-40ку-профи и в дождь оба транса.Альяно СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!И какие я только Сбанд ЛНБ не покупал.Ваши всегда лучшие!!!УДАЧИ!!!
115(23,19,16,13,9,5,4w).180(40ku,49c,53ku) 150(40c-49c)120(75)T90(23,36,40c,49c,53)
Окtагон918,,3xDrimm800HD PWR samsung320;Drimm500
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omega69 - спасибо за добрые слова ...
про диск DVD ---
ну во первых ... такое у нас БЫЛО ... при продаже наших облучателей
мы распространяли
диск ... и даже с моим автографом - ...
и старожилы про это помнят ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=111162&sid=56537614fe38b4f0c22831f9a3e7a771#111162
про цвет крышки - я много раз писал ....
цветом - идентифицировалась модель ПРЕМИУМ
так как модель 70 и модель 90 - были внешне ОДИНАКОВЫ ...
в современных моделях = цвет крышки значения не имеет ...
так как форма колпака - разная ..
белую крышку мы закупали в Москве ... зелёную - закупаем в Питере ...
скоро на моделе 70 - будет крышка - черная ...
её мы закупили в Екатеринбурге ...( до этого использовалась цветная - итальянская )
Напомню - крышка ВСЕГДА нами использовалась не родная ...
а закупалась ОТДЕЛЬНО от колпака ...
так как её форма и материал влияют на уровень сигнала ..
