Быстрый ремонт крышки облучателя ЛНБ.
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 11:43    Заголовок сообщения: Быстрый ремонт крышки облучателя ЛНБ. Ответить с цитатой
крутиться Делал на днях плановый регламент для своей моторизованной антенны и обнаружил последствия пути миграции городских "бройлеров" - проклевали тонкую золотистую плёнку на крышке облучателя конвертера Inverto насквозь! ругаться Снял крышку, убедился, что вода не успела испортить "начинку", как по трафарету обвёл и вырезал из полипропиленовой, прозрачной крышки от баночки сметаны запасную мембрану, которую и посадил на силиконовый автомобильный герметик на штатное место и закрыл крышку облучателя обратно. Проверю и долговечность такого ремонта, а также "вороноустойчивость" этой мембраны... крутиться
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, прошу прощения за оффтопик, не удержался...
Крышку то скорее всего выкинете в мусор, но вырезали аккуратно,
с краю, а не по серединке. Что бы отходов меньше было (смайл)
P.S. Русская экономная душа (смайл)
Спасибо за пост и идею. Как говориться, будем знать...
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться "Полёт нормальный!" да! Всё работает, при замене погибшего DiSEqC-переключателя на своей антенне, убедился в целостности новой мембраны... крутиться
