sat62ru бывалый
Добавлено: 10.10.2009 15:31 Заголовок сообщения: Внимание. Солнечная интерференция. |
Наступили дни осенней солнечной интерференции.
В это время путь Солнца совпадает с поясом Кларка, на котором расположены спутники.
Если у Вас, пропал сигнал с Вашего любимого спуттника, нужно прежде всего убедиться, не совпадает ли в данный момент времени азимут на спутник с направлением на Солнце. Проверить работоспособность Вашего оборудования на других спутниках и только потом, шарашить темы, куда подевался мой любимый спутник.
Явление солнечной интерференции будет длиться около двух недель, будьте бдительны. Сегодня в 15 часов 15 минут по московскому времени на европейской части России, Солнце отключило спутник Eurobird 9A, через 15 минут сигнал востановился. |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 10.10.2009 16:48 Заголовок сообщения: |
А может быть такое, что сигнал на спутнике пропадает на 1,5-2 часа. у меня сегодня, да и предыдущие дни, с 12.00 часов до 13.30 гдето вообще небыло сигнала с ямала на 49 гр., сначало он то появлялся то исчезал потом совсем отрезало, лишь к 14.00 все восстаовилось. Я думал что для Си диаппазона инерференция нестрашна? И есть ли возможность ее избежать, т.е. восстановить сигнал. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.10.2009 17:25 Заголовок сообщения: |
Semen233
Явление солнечной интерференции для одного спутника не может продолжаться 1,5-2 часа, тогда земные сутки были бы значительно длиннее. Обычно Солнце отключает спутник на 15-20 минут, диапазон в котором вещает спутник значения не имеет. |
Ptica_61 новый
Зарегистрирован: 29.09.2009 Сообщения: 1 Откуда: Крым. Украина
Добавлено: 10.10.2009 22:42 Заголовок сообщения: |
А размер тарелки  _________________ Openbox770clPVR:820cl(90E-4W) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 10.10.2009 23:17 Заголовок сообщения: |
| Ptica_61 писал(а): | | А размер тарелки |
Так в подписи
Все остальное время сигнал отличный даже с 3740 Н 38000 с небольшим запасом.на плате ТТ-1401 мощьность 100 уровень 76
На сатгейт мощьость 100/ уровень 86
как 12.00 начинает сигнал то исчезать то появляться и так до 13.00 а иногда до 13.30, до этого в середине лета ничего небыло. Всетаки наверное точно интерференция влияет. Хотя так долго вряд ли  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 10.10.2009 23:58 Заголовок сообщения: |
чем больше диаграмма направленности тарелки/ширина луча (а она обычно тем больше, чем меньше диаметр) тем большее время солнце пересекает "пятно" приема антенны. и дольше мешает приему. например у офсетного супрала 0,6 м - 2,8 градуса
у 0,9 м - 2,0 градуса
у 1,2 м - 1,5 градуса
тоесть время пребывания в фокусе у 0,6 и 1,2 метровых отличается почти в два раза. при скорости 1 градус за 4 минуты для тарелки 0,6 метра прием будет невозможен минимум 11-12 минут. о часах речи не идет. но учитывая большую мощность и переотражения то влияние солнца чуствуется даже когда оно не в фокусе.
хотя может есть еще какие-то причины такой долгой интерференции на одном спутнике. |
evg24 бывалый
Добавлено: 11.10.2009 12:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня поймал момент влияния солнечной интерференции на 40е спутнике.
Динамику ухудшения сигнала пропустил, но увеличение сигнала увидел .
По шкале DS-120 качество сигнала увеличивалось на 3% в среднем за 40 секунд. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 11.10.2009 23:49 Заголовок сообщения: |
Сегодня точно замерил по времени спутник ямал 49 гр. в 12.13 стал ухудшаться сигнал на транспондере 3740 Н 38000, в 12.27 вообще пропал в 12.33 пропал сигнал с сатгейта в 12.49 появился, но слабый, и так прибавлялся до 12.55. На 3740 Н 38000 востановился 13.05, но всеравно был нестабилен до 13. 15.
Хотя даже ночью иногда на 3740 Н 38000 наблюдаются падения сигнала, не намного но всеже, специально немного после подстороил тарелку, но сигнал поднялся только на 1-2 ед.
| Semen233 писал(а): | се остальное время сигнал отличный даже с 3740 Н 38000 с небольшим запасом.на плате ТТ-1401 мощьность 100 уровень 76
На сатгейт мощьость 100/ уровень 86 |
erg757 бывалый
Добавлено: 12.10.2009 10:00 Заголовок сообщения: |
Похоже, что это помеха. Попробуйте поискать источник помехи. Приблизительно в это же время попробовать повращать головкой "С"-диапазона, снятой с тарелки. Иногда помогает определить направление от куда идёт помеха. _________________ RSA |
