Kot2009 новый
Добавлено: 05.10.2009 20:11 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с антенной! |
года 2 назад купил антенну супрал 0,9. вызвал настройщиков, они ее покрутили и сказали что она бракованная. потом привезли свою (не супрал) поставили и я заплатил за привезенную антенну. Ту которая типо бракованная отвез в деревню и там она пылилась а теперь решил ее там установить, начал думать в чем в ней проблема и оказалась(посмотрев фото подобных антенн в инете) что у меня нижняя штанга загнута не под нормальным углом и боковые распорки крепятся на краю штанги а не в центре как должно быть. такое ощущение что в магазине перепутали крепления и эти от антенны 120см.
если у кого есть антенна супрал 90см, киньте полные размера штанги, и расстояния между отверстиями на штанге.  |
Влад46 свой
Зарегистрирован: 12.09.2009 Сообщения: 23 Откуда: 52*51N,48*36E
Добавлено: 05.10.2009 20:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | в магазине перепутали крепления и эти от антенны 120см. |
Скорее от Супрал 0,8-она длиннофокусная и с её креплением на 0,9 конвертер не будет в фокусе.
Не могу сейчас измерить -дождь на улице и темно.
Жди до завтра. _________________ Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
(90*-80*-75*)60*(56*-53*-40*С)36*(13*-4,8*) |
DenSoft бывалый
Kot2009 новый
Добавлено: 07.10.2009 18:10 Заголовок сообщения: |
прочитал все по выше изложенным ссылкам, понял, что у меня совсем не то и вот решил привести свои размеры на фото.
где B=155; A=455; E=600; C=45; D=15. в мм все размеры.
что посоветуете делать, похоже что прийдется укорачивать штангу, пересверливать отверстия и перегибать в другом месте.? и с какого блюда все же эти крепления? |
Добавлено: 07.10.2009 18:51 Заголовок сообщения: |
Kot2009
| Цитата: | | и с какого блюда все же эти крепления? |
А вы спросите у продавца, который вам её прОдал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Kot2009 новый
Добавлено: 07.10.2009 19:09 Заголовок сообщения: |
прочитайте пост с начала |
Добавлено: 07.10.2009 19:11 Заголовок сообщения: |
Я про то же. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 07.10.2009 22:11 Заголовок сообщения: |
форма изгиба значения не имеет ... его можно сделать где угодно ...
главное
точка фокуса находится на растоянии 450 мм от нижнего края зеркала
и 900 мм от верхнего ... (измерения по параболической части )
вот от этого и пляшите |
Влад46 свой
Добавлено: 07.10.2009 22:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | где B=155; A=455; E=600; C=45; D=15. в мм все размеры.
что посоветуете делать, похоже что прийдется укорачивать штангу, пересверливать отверстия и перегибать в другом месте.? |
Длинные укоротить не проблема,размеры тебе дали-дерзай,научишься. _________________ Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
Kot2009 новый
Добавлено: 08.10.2009 09:53 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. займусь! |
Размер свой
Добавлено: 10.10.2009 12:17 Заголовок сообщения: |
Использую технологию проверки поверхности парабол и определения расположения фокуса более 30 лет. Разработана она российскими военными инженерами до революции для приёмки зеркал прожекторов,которые изготавливались на Цейсовских заводах. Давно это было. Но для антенн применять её можно в гаражных условиях. МИТРИЧУ это понравится. Может стенд соорудит. _________________ Размер. |
Добавлено: 10.10.2009 12:53 Заголовок сообщения: |
Размер
И что же это за технология??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Размер свой
Добавлено: 10.10.2009 13:51 Заголовок сообщения: |
Применять её начали в Шкотове . Недалеко от тебя,коллега. Примитивно ,но эффективно. Обязательно поделюсь позже. _________________ Размер. |
Размер свой
Добавлено: 10.10.2009 18:30 Заголовок сообщения: |
Прежде чем излагать метод - просмотрел весь форум и выяснил,что уже имеется негативный опыт обсуждения этого процесса. Только параболоид и эллипсоид имеют возможность сводить в одну точку ФОКУС (почти) параллельные лучи э.м. энергии в фазе. Эллипсоид даже предпочтительнее , однако, в сат из-за больших расстояний между
фокусами эллипса выбрали параболоид. Они идентичны. Как проверить зеркало? Естественным способом. Осветить далёким точечным исочником. Наши предки догадались, что простого освещения мало - нужна картинка. Придумали РАСТР. В нашем случае проще - нужно найти фокус. На поверхность зеркала клеим 3-4-5-... кусочков зеркальной фольги. Освещаем антенну,поворачивая её правой рукой туда-сюда, а левой "ловим" зайчики белым экранчиком. Поймали! Всё фиксируем. МИТРИЧУ наливаем 150г и огурчик. Все 3-4-5-... зайчика сводим в одну точку : ФОКУС. Он будет один. Если свести их в одну точку не удастся - кривая поверхность не параболоид. Хотите проверить всю антенну - изощряйтесь. Сейчас в ходу "лазерные" указки. Очень удобно их использовать для наших целей. В гараже можно собрать , тестировать , настроить любую антенну , потом поставить её на место. Кстати, мультифиды - тоже можно устанавливать в гараже. _________________ Размер. |
Добавлено: 10.10.2009 18:37 Заголовок сообщения: |
Размер
Понятно.
Подобный способ, как вы уже заметили, много раз обсуждался на этом форуме. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Размер свой
Добавлено: 10.10.2009 19:05 Заголовок сообщения: |
Очень хороший способ.Универсальный.Поможет сохранить здоровье, а может и жизнь не одному несчастному установщику САТ антенн. Да и любой мужик, даже из интелигентной среды обретёт уверенность в своих действиях по улучшению качества приёма TV. Особенно если дома появились 1.5м ЖК телевизоры. _________________ Размер. |
Добавлено: 10.10.2009 19:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | МИТРИЧУ наливаем 150г и огурчик |
Ну во-первых Митрич - после первой не закусывает
а во вторых - такой фигнёй не занимается ...
так как знает, что
фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно рассчитать по формуле
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны
| Цитата: |
Только параболоид и эллипсоид имеют возможность сводить в одну точку ФОКУС (почти) параллельные лучи э.м. энергии в фазе. Эллипсоид даже предпочтительнее , |
от себя добавлю, что эллипсоид - по определению, не сводит
параллельные лучи в точку ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64969#64969 |
Размер свой
Добавлено: 10.10.2009 21:15 Заголовок сообщения: |
Альяно, а как быть с офсетными , прямоугольными антеннами? _________________ Размер. |
Размер свой
Добавлено: 11.10.2009 08:28 Заголовок сообщения: |
Cпасибо,Альяно. Активно читаю.Но МИТРИЧ мне душевно ближе. Для использования программ нужно иметь практику работы с комп. Её нет у меня. Времени, сил, ума - тоже осталось мало. Можно бы и закрыть тему и перейти к другой. Купил в сатнн 2шт АЛЬЯНО КУ. Поставил на 40Е - эффект = +5% качества по Топфилду 7710. На офсет 1.3м сейчас идёт не хуже 55%. Жду привоза "мышонка" и "абсолюта". Поставлю их на ту же антенну - 36Е 40ЕСИ 49ЕСИ - т.к. полярная подвеска. Успехов. _________________ Размер. |
Добавлено: 11.10.2009 08:52 Заголовок сообщения: |
Размер
| Цитата: | | ...Времени, сил, ума - тоже осталось мало... |
Это вы зря.
Было бы желание... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
