amicus новый
Добавлено: 18.10.2009 19:39 Заголовок сообщения: Humax-HDCI-2000 + мотор + DiSEqC |
Такие дела,имею тарелку офсет с двумя конвертерами ку универс. и С альяно.Тарелка стоит на моторе.Дисек между мотором и конвертерами (на 2а выхода)было подключено на триколоровский рес,все настроено и работало нормально.Сегодня принесли на пробу Humax-HDCI-2000 и тут я столкнулся с проблемой.При настройке реса на работу с моторизированной тарелкой я нигде не нашел как переключать конвертеры между собой(((при установке в ресе тарелки без мотора-все норм,есть выбор на дисеке по портам.Кто нибудь вкурсе как победить эту незадачу?Подскажите пожалуйста!!!
p.s. прошивка 05 на ресе(может в новых прошивках что то поменяли?) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.10.2009 07:33 Заголовок сообщения: |
amicus
Аналогичная ситуация, когда ресивер в режиме управления мотором не работает с disegc-переключателем, была с ресивером GI-S890. Проблема решилась только в последней прошивке. Это менталитет разработчика. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 19.10.2009 09:05 Заголовок сообщения: |
На Humax-HDCI-2000 это можно сделать только через программу FormulaHD. Для этого сначала придеться прошить 16-й версией,
потом сделать правильный ID (3002.0000).
Далее в FormulaHD можно будет выбрать входы дисека и указать частоту гетеродина. После загрузив обратно в ресивер, будет работать.
Геморно конечно, а что делать.
Его родное меню не позволяет делать такие манипуляции. |
