Rols новый
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 10 Откуда: Черногорск, 53.49 91.17
Добавлено: 18.10.2009 08:09 Заголовок сообщения: Проблемы с прошивкой Euston 525+ |
Привет Всем!
Являюсь счастливым обладателем данного ресивера
Как у многих после переполнения каналов слетела прошивка(раньше не знал об этом)
1)Заказал шнур в мастерской по схеме Dgem на 11 стр,вроде правильно спаяли
2)Скачал GxUpdate 2.3.5 и прошивку
Ничего не выходит с прошиванием
GxUpdate ничего кроме стандартных строк не выдает
Подскажите что делал на так помогите!
1)Прошивать нужно в выкл или включенном состоянии?(дела так и так)
2)Питание шура можно брать от соm-порта(по идеи так и должно быть) или от USB?
3) может другую версии проги надо. Дайте ссылку пожалуйста
4) Rx и Tx местами менял
Ничего не выходит
Буду рад каждому отзыву,очень хочется востановить малыша к жизни! |
Добавлено: 18.10.2009 08:53 Заголовок сообщения: |
| Rols писал(а): | | 2)Питание шура можно брать от соm-порта(по идеи так и должно быть) или от USB? |
На портах RS-232 НЕТ контакта питания:
Serial 9pin
Serial 25pin _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
