zmey77_77 новый
Добавлено: 19.01.2010 22:09 Заголовок сообщения: Как соеденить ресивер с DVB S2 |
Хочется достигнуть цель просмотра HD кнаналов НТВ с 36 гр через DVB S2 карту? а простых каналов Триколора через ресивер. (подписка НТВ на компе, а подписка Триколора на ресивере).
DVB S2 Prof 73001 к телеку соединен через видеокарту компа разъем DVI, а ресивер GI 8005 - бональным скарт разъемом/
Как правильно соединить DVB S2 с ресивером?
Как настроить петлевой выход ресивера?
PS
Понимаю что твин на 36 гр спасет, но это будет возможно только весной когда будет возможность вскрыть чердак |
Baribal свой
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 38 Откуда: Мирный, 62°54'N;113°97'E
Добавлено: 20.01.2010 08:42 Заголовок сообщения: |
Одновременный просмотр +++ и Триколора в данном случаи не получиться (разная поляризация), возможен только просмотр по отдельности либо +++ , либо Триколор. _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
zmey77_77 новый
Добавлено: 20.01.2010 12:46 Заголовок сообщения: |
| Baribal писал(а): | | Одновременный просмотр +++ и Триколора в данном случаи не получиться (разная поляризация), возможен только просмотр по отдельности либо +++ , либо Триколор. |
как раз это не проблема, триколор настоен на ресивере а +++ на DVB S2
Если вы обратили внимание на первое сообщение, то заметили бы что необходимо снимать сигнал с одного итого же конвертора 36 гр либо DVB картой, либо ресивером. (одновременный просмотр каналов в этом случае ясное дело не возможен)
Вот и хотелось узнать возможности ресивера, будет ли проключен сигнал с антены на DVB если ресивер выключен.
Можно ли настроить ProgDVB для работы с двумя дайсиками соединенными каскадно? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.01.2010 12:55 Заголовок сообщения: |
zmey77_77
Попробуйте переключатель 0/12 В, с управлением от ресивера. |
