Jaguar77 новый
Добавлено: 15.11.2009 23:40 Заголовок сообщения: Установка антенны на плоской крыше |
Нужно установить антенну на плоской кровле, при этом не повредить кровлю.Нашел в инете вариант крепления:
Хочу посоветоваться, насколько ветроустойчиво оно....
Антенна Svec 2.1(крепление на трубу,полярка) будет ставиться на крыше
трёхэтажки.Место достаточно открытое, ветра сильные бывают не часто. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 16.11.2009 03:13 Заголовок сообщения: |
На фото, если не ошибаюсь, Супрал 1.2. Относительно жесткости данной опоры для тарели такого размера - сомнений не вызывает. Но для 2.1 жесткости маловато, вертикальная труба будет более длинной (высокой), соответственно увеличится рычаг. Диаметр центральной вертикальнои трубы должен быть примерно 100мм(в зависимости от диаметра оси полярного подвеса), и нужно добавить к каждой из 4-х лап опоры по ребру жесткости из труб ф 45-50мм. под углом 55-60* по отношению к поверхности крыши. Длина(высота) центральной вертикальной трубы(а лучше цельнокатанного кругляка) должна быть такой, чтобы обеспечить беспрепятственный поворот тарели, особенно в секторе горизонта, откуда будут приниматься низкоорбитальные спутники(чтобы даже если зеркало будет в вертикальном положении относительно поверхности крыши - его кромка(отбортовка) не должна доставать до вышеуказанных ребер жесткости). При изготовлении опоры нужно соблюсти строгий угол 90* между центральной вертикальной трубой и каждой из 4-х лап. При установке готовой опоры на поверхность крыши необходимо соблюсти строгую вертикальность центральной трубы как с севера на юг, так и с запада на восток(в дальнейшем будет легче настраивать дугу), используя проверенный строительный уровень, а надежнее - просто отвес. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 16.11.2009 06:23 Заголовок сообщения: |
На самом деле, на фото Супрал 1.4м ( судя по размеру старого типа подзеркальника и самого зеркала). А вот конструктивное решение непроникающей опоры для плоской крыши отличное! Отливки грузов-утяжелителей вполне реально изготовить на месте монтажа с помощью самодельной, подручной формы-опалубки и армирующей сетки, для прочности. Вставить в форму шпильку с навёрнутыми на неё несколькими гайками, что бы не выдернуло при затяжке самой крестовины и залить бетоном.( Фото штатной опоры для Супрала 2.0м сброшу после работы...)  _________________ Командир Акации(2С3) |
