othermail новый
Зарегистрирован: 29.10.2009 Сообщения: 3 Откуда: 41 c.ш. 71,36 в.д.
Добавлено: 29.10.2009 07:43 Заголовок сообщения: стали пропадать каналы |
Привет! У меня такая проблема: Антенна офсет 90 см. Настроена на птичку. Периодически стали пропадать каналы, причем такое наблюдалось в холодную погоду!!! Причем, как выяснилось каналы из нижнего поддиапазона Ku. С верхним все нормально. Менял дисек, кабель - проблема осталась.
Летом передвинул антенну на 53', все было в норме. Сейчас похолодало и опять начались фокусы! Иногда получается вытянуть сигнал поиграв с настройками (попереключать частоту, порт Дисека).
В чем может быть проблема? Прошивка, дисек, головка? Кстати на другой порт дисека подключена другая ku голова, настроена на 75' - там все работает без проблем! _________________ Topfield 4100 Прямофокусная 180 см Офсет 90 см |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 29.10.2009 10:01 Заголовок сообщения: |
| othermail писал(а): | | Менял дисек, кабель - проблема осталась. |
| othermail писал(а): | | на другой порт дисека подключена другая ku голова - там все работает без проблем! |
Вы сами ответили на свой вопрос
Скорее всего конвертер надо менять, который на птичку.
othermail новый
Добавлено: 29.10.2009 10:13 Заголовок сообщения: |
А если поменять головы на 75' и 53'? Ведь на АВS все каналы в верхнем поддиапазоне?! _________________ Topfield 4100 Прямофокусная 180 см Офсет 90 см |
othermail новый
Добавлено: 29.10.2009 10:16 Заголовок сообщения: |
В смысле, поменять местами!  _________________ Topfield 4100 Прямофокусная 180 см Офсет 90 см |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 29.10.2009 11:43 Заголовок сообщения: |
| othermail писал(а): | | В смысле, поменять местами |
Конечно надо поменять местами конверторы, чтобы определить неисправность...
