Longmen свой
Добавлено: 23.10.2009 12:28 Заголовок сообщения: Лог skynet |
Веду борьбу с дисконтами.
Если комп не трогать, то дисконты очень редко появляются, но если начать, допустим, распаковывать что-то (процессор грузиться), то повляются дисконты и записи в логе
Код: | 142046.03 skynet 0.897b6sbf0_20a
142046.04 loaded 0 mac filtres
142046.06 GetProcAddress(GetSignal) failed.
142144.75 cache: unlink -=TEMP=-/ico//_d05c60f5ae_194.176.118.41_519_0142_.ico.seg
142144.75 cache: do rename from -=TEMP=-/ico//_d05c60f5ae_194.176.118.41_519_0142_.ico to -=OK=-/ico//_d05c60f5ae_194.176.118.41_519_0142_.ico
142201.12 cache: unlink -=TEMP=-/ico//_d05cb783e0_213.180.204.24_512_0143_.ico.seg
142201.12 cache: do rename from -=TEMP=-/ico//_d05cb783e0_213.180.204.24_512_0143_.ico to -=OK=-/ico//_d05cb783e0_213.180.204.24_512_0143_.ico
142225.17 cache: unlink -=TEMP=-/ico//_18bd5aa140_94.100.189.179_517_0145_.ico.seg
142225.17 cache: do rename from -=TEMP=-/ico//_18bd5aa140_94.100.189.179_517_0145_.ico to -=OK=-/ico//_18bd5aa140_94.100.189.179_517_0145_.ico
142230.25 cache: unlink -=TEMP=-/ico//_d0d713c629_81.177.8.165_515_0146_.ico.seg
142230.25 cache: do rename from -=TEMP=-/ico//_d0d713c629_81.177.8.165_515_0146_.ico to -=OK=-/ico//_d0d713c629_81.177.8.165_515_0146_.ico
142230.92 cache: unlink -=TEMP=-/ico//_d05cbf4f8c_91.189.86.45_512_0147_.ico.seg
142230.92 cache: do rename from -=TEMP=-/ico//_d05cbf4f8c_91.189.86.45_512_0147_.ico to -=OK=-/ico//_d05cbf4f8c_91.189.86.45_512_0147_.ico
142236.53 hserv_thread: listen error
142236.54 cache: unlink -=TEMP=-/ico//_d0d713c629_81.177.8.165_515_0148_.ico.seg
142236.54 cache: do rename from -=TEMP=-/ico//_d0d713c629_81.177.8.165_515_0148_.ico to -=OK=-/ico//_d0d713c629_81.177.8.165_515_0148_.ico
142236.54 cache: unlink -=TEMP=-/ico//_d0d7118ca4_76.12.42.84_512_0149_.ico.seg
142236.54 cache: do rename from -=TEMP=-/ico//_d0d7118ca4_76.12.42.84_512_0149_.ico to -=OK=-/ico//_d0d7118ca4_76.12.42.84_512_0149_.ico
142236.56 cache: unlink -=TEMP=-/ico//_d0d713c629_81.177.8.165_515_0150_.ico.seg
142236.56 cache: do rename from -=TEMP=-/ico//_d0d713c629_81.177.8.165_515_0150_.ico to -=OK=-/ico//_d0d713c629_81.177.8.165_515_0150_.ico
142236.56 cache: unlink files.dat.bak
142236.56 cache: do rename from files.dat to files.dat.bak |
Что это значит? _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
AMD Sempron 2800+, nForce2, RAM 2Gb pc2700, HDD 320Gb+250GB sata-1, SkyStar 2 rev. 2.6D, MS Windows XP SP3 Pro Rus.
Координаты: 53°24′00″ с. ш. 49°30′00″ в. д. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 23.10.2009 12:34 Заголовок сообщения: |
либо не хватает производительности компа, либо надо поднять приоритет у процесса. занимающегося считыванием данных со спутниковой платы. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Longmen свой
Добавлено: 23.10.2009 12:50 Заголовок сообщения: |
Сейчас ещё понаблюдал. Эти же строки появляются и когда не трогаешь.
Вообще как это расшифровать?
cache: unlink -=TEMP=-/ico//1.seg
cache: do rename from -=TEMP=-/ico//1.ico to -=OK=-/ico//1.ico
Компьютер нормальный, sempron 2800, 2 гига озу, винт 320 sata1, xp sp3
Использую сборку SkyNet Mstyle Edition 2.0 _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
Последний раз редактировалось: Longmen (23.10.2009 12:54), всего редактировалось 1 раз |
Longmen свой
Добавлено: 23.10.2009 12:53 Заголовок сообщения: |
Приоритет у процесса skynet стоит высокий.
DVB карта стоит на отдельном прерывании (17), латентность повышена до 96, в реестре прерыванию карты приоритет дан.
Драйвер 4.2.8 пропатчен до 50 мегабайт.
ACPI не отключен, система разруливает. _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
Longmen свой
Добавлено: 23.10.2009 13:25 Заголовок сообщения: |
Вообщем когда загрузка процессора прышает до 100 процентов происходят дисконты.
Так же быть не должно. Народ пишет что кино смотрит и архивы распаковывает и дисконтов нет. Как с этим бороться? _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
Mik73 бывалый
Добавлено: 23.10.2009 13:47 Заголовок сообщения: |
ну если загрузка процессора 100% - то тут что угодно может пропадать.
в такой ситуации компьютер вообще в неприличную позу становится.
у вас же нет способа сказать данным со спутника "эй погоди, я тут не справляюсь" (в отличие от, скажем, записи на диск, где операционная система все-таки способна остановить передачу данных от приложения, пока не разребет то, что ей уже накидали).
приоритет процесса можно попробовать поднять до real time - выше уже некуда. тогда, возможно, станет чуть полегче.
прежде всего надо исключать такую загрузку процессора.
искать, какое приложенеи этим занимается и принимать меры. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Longmen свой
Добавлено: 23.10.2009 13:51 Заголовок сообщения: |
Ладно, поковыряю ещё систему. _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
Longmen свой
Добавлено: 23.10.2009 13:55 Заголовок сообщения: |
А вот ещё вопрос на последок. Какой streamreader.dll лучьше использовать для ss2?
Я пользуюсь от maffi 211 _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
erg757 бывалый
Добавлено: 23.10.2009 20:34 Заголовок сообщения: |
Longmen
А какой у Вас процессор? Я имею ввиду ядро одно, или два?
Если ядра два, то можете попробовать одно ядро назначить SkyNet, а другое - ёмкому приложению.
Делается это так: Зайти в диспетчер задач - Процессы - правой кнопкой мыши кликнуть на процесс, в появившемся контекстном меню выбрать "Задать соответствие" - далее разберётесь. _________________ RSA |
Mik73 бывалый
Добавлено: 23.10.2009 22:06 Заголовок сообщения: |
Sempron 2800 - это, если я ничего не путаю, примерный аналог интеловского Celeron D с частотой 2.66 ГГц (причем заметно более медленный при работе с памятью)
Т.е. по нынешним временам - голова уже довольно слабенькая... Т.е., смотря что делать, конечно, но вообще такая штука даже на офисных задачах может уже наедаться (привет от современных технологий софтописания имени микрософта и иже с ним), если надо большие объемы лопатить.
Ну и никаких двух ядер там, конечно, нет  _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
erg757 бывалый
Добавлено: 23.10.2009 22:33 Заголовок сообщения: |
Виноватый!
Пропустил конфигурацию компа. Правда Sempron попроизводительней будет, так как все Intel P4, включая и варианты D -это тупиковая ветвь.
Здесь ещё такой момент: если одновременно со SkyNet работает архиватор, то налицо постоянные обращения к диску. Где-то я встречал такую мысль, что желательно SkyNet и папку ПЕРЕХВАТ устанавливать на раздел с операционкой, якобы это также снижает дисконнекты, правда объяснить этого однозначно я не могу (может быть потому что файл подкачки на этом же разделе...). Плюс относительно слабый проц. Однозначно одновременная работа SkyNet и других ресурсоёмких программ нежелательна. _________________ RSA |
Longmen свой
Добавлено: 25.10.2009 21:28 Заголовок сообщения: |
Вообщем даже незнаю что делать.
Я когда ставлю приложению наивысший приоритет, подразумеваю что ресурсы, необходимые этому приложению для работы, никаким другим приложением использованы быть не могут (такая вот тафталогия получилась).
Пусть даже я архиватор запущю, он будет использовать 90 процентов производительности проца, а 10 процентов сканета занять не сможет.
Не думаю что проблема в слабом процессоре. Например включаю эфир через progdvb, назначаю наивысший приоритет и запускаю архивировать что-либо. Ничего же не происходит, всё показывает идеально.
Тоже склоняюсь к проблема с дисковой системой.
Вы мне однозначно ответьте, пожалуйст, - если я рыбачу на SR 20500, то проблема не может быть в невозможности обработать эту скорость неразогнанным скайстаром. Да или нет? _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
Longmen свой
Добавлено: 25.10.2009 21:30 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | желательно SkyNet и папку ПЕРЕХВАТ устанавливать на раздел с операционкой, |
Что за папка ПЕРЕХВАТ? _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
Longmen свой
Добавлено: 25.10.2009 21:32 Заголовок сообщения: |
Skynet у меня стоит на диске C, где и XP. Файл подкачки отключил за ненадобностью (2 гигабайта озу). Попробую сегодня включить и проверить со свопом. _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
Longmen свой
Добавлено: 25.10.2009 21:57 Заголовок сообщения: |
Файл подкачки не помог.
Как узнать какому реальному прерыванию соответствует виртуальное? _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
Добавлено: 26.10.2009 00:00 Заголовок сообщения: |
Longmen, у нас на форуме не принято каждую мысль оформлять
отдельным постом. Для "дописывания" мыслей есть кнопка "правка". _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Longmen свой
Добавлено: 26.10.2009 09:18 Заголовок сообщения: |
Aquila больше не буду. _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
Николай1 новый
Добавлено: 28.10.2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Longmen Веду борьбу с дисконтами.
Рыбачус 60Е при использовании SkyNet_MsE_1.6b и других сборок, ошибки просто сыпятся, а вот при использовании Рыбалка 3.7.rar ошибок у меня нет! Может там разные стримридеры ? Сравнивать не стал, не было времени. |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.10.2009 17:48 Заголовок сообщения: |
Longmen писал(а): | Веду борьбу с дисконтами. |
Где? Раз уж задаёте вопрос, то напишите ГДЕ ведёте борьбу. На 60Е, например, от них избавиться трудновато.
Цитата: | если я рыбачу на SR 20500, |
Подозреваю что на 39Е со Спектрума.... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Longmen свой
Добавлено: 30.10.2009 15:54 Заголовок сообщения: |
Да, борюсь на 39 градусе. Транспондер 11630 H 20500
Перепробовал почти всё что только можно:
1)ставил чистую ось с выключенным acpi. Плата встала на реальное прерывание, ни с кем его не делила.
2)Увеличивал латентность этого перывания программой
3)редактировал реестр как рекомендовали в других статьях
4)перетыкал по разным слотам
5)вытаскивал всё платы из компа (естественно видео с dvb оставил, а ещё у меня сата контроллер pci. Он тоже остался ) и отключал все встроены прибамбасы
6)пробовал оставлять одиночные пиды, например 512
7)пробовал разные программы, стримридеры, драйвера
8)патчил буфер драйвера
9)поствил феритовое кольцо на кабель и укоротил его до минимальных размеров.
10)пробовал с дисеком и без - разницы нет
11)наверно ещё что-то пробовал....
Это именно не потря сигнала, дисконты странные.
Специально включил диспетчер задач, смотрел за загрузкой компа (думал от высокой загрузки дисконты сыпятся). Нет, загрузка 10-15 процентов и появляютяс дисконты.
Следующим этапом у меня приперание компа с работы и тестирование на нем.
Затем, если не даст результатов, установка линукса и тестирование в линуксе.
А пока может ещё идеи будут? _________________ Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
