Добавлено: 27.12.2009 21:21 Заголовок сообщения: Новая "одежда" для квадов и твинов Абсолют |
раньше твины и квады на базе Титаниумов - мы делали вот так
колпак с облучателем - приклеивают особым термоклеем ...
теперь делается вот так
колпак закреплен по всей длине корпуса ...
это связано с тем - что первоначально технология была разработана - для сингла .. "Альяно Ku абсолют"
но у сингла - значительно длиннее - место для крепленния колпака ...
у твинов и квадов Титаниума - исходный облучатель ДРУГОЙ
и шейка для крепления колпака - меньше ( см. фото выше )
для усиления конструкции - изменена технология
Обращаю внимание - что диаметр конвертера при этом увеличился на
0.5- 1.0 мм то-есть стал около 41 мм
В силу конструкции держателей Супралов - это не критично ...
- для держателей других антенн ..
- в держателе - может быть микро зазор ... на соединительном стыке
Это не страшно ...
В принципе - по этой техологии, мы делаем твины и квады - уже около месяца ...
просто по ЛС - меня просили ЭТО разъяснить ...
так как вот в этой теме -
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13610
на фото - первоначальное исполнение квадов ...
вторая причина - с понедельника - будет объявлена АКЦИЯ
по этой моделе ...
Квад по цене твина ...
Квад - Альяно абсолют - будет продаваться по цене 1200 руб !!!! |
