pygac новый
Добавлено: 10.11.2009 19:25 Заголовок сообщения: Проблемы при установке TT-budget S-1401 |
Здравствуйте у меня такая проблема . Моя плата TT-budget S-1401 раньше устанавливалась без проблем, потом я ее снял с компа и она некоторое время просто лежала в стороне. А сейчас я не могу установить ее в комп все время выдает * оборудование может работать не правильно и код 10. Может ее надо прошивать . Я уже вчера переустановил винду и все равно тоже самое . Поломаться она не могла лежала в надежном месте . Может кто то посоветует что делать с ней. |
shurik2476 новый
Добавлено: 14.11.2009 01:04 Заголовок сообщения: |
прошивать не надо!попробуй дрова сменить,если хр ставь свои если 7 или виста то вда дрова! |
U2 свой
Зарегистрирован: 14.10.2006 Сообщения: 67 Откуда: Ивановская обл. 56.35с.ш - 42.01в.д
Добавлено: 20.11.2009 21:38 Заголовок сообщения: |
у меня карта TT-budget S-1401 SkyStar 3 +progDVB система ХР
на windows 7 не получается управлять мотоподвесом антенны как не верти.
прошу подскажите как настроить управление мотоподвесом.
с какими драйверами программами?
может есть инструкция какая как всё наладить и настроить? _________________ Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A) |
megavolt85 новый
Добавлено: 02.12.2009 18:50 Заголовок сообщения: |
люди где найти прошивку для T-budget S-1401. Карта работала нормально, но после того как я переставил её в другой комп драйвера отказались ставится. Поставил в ручном режиме, но при включении dvbdream синий экран. при детальном изучении проблемы выяснилось что susys поменялся: вот так в оригинале PCI\VEN_1131&DEV_7146&SUBSYS_101813c2 , а вот так у меня PCI\VEN_1131&DEV_7146&SUBSYS_10181382 |
bundshut бывалый
Добавлено: 02.12.2009 19:49 Заголовок сообщения: |
megavolt85 писал(а): | люди где найти прошивку для T-budget S-1401. |
Вы что собрались прошивать на этой карте? |
megavolt85 новый
Добавлено: 02.12.2009 22:40 Заголовок сообщения: |
пзу в котором хранится VEN DEV и SUBSYS |
Ne0 модератор
Добавлено: 02.12.2009 23:39 Заголовок сообщения: |
Нечего там прошивать!
В другой PCI-слот лучше попробуйте переставить.
...возможно, с прерываниями проблема... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
megavolt85 новый
Добавлено: 05.12.2009 00:08 Заголовок сообщения: |
Ne0
вы абсолютно правы. проблема оказалась в материнке, ни в одном из трёх слотов dvb карта и тв тюнер не запустились. на двух других компах оба устройства работают нормально |
churuigor новый
Добавлено: 14.12.2009 01:49 Заголовок сообщения: |
У меня ТТ-budget s 1401.На Windows 7 -32 устанавливается,а на Windows 7 -64 не хочет. Не устанавливается виртуал БДА нетворк адаптер и не открывается БДА ДАТА.(сообщает что не установлен нетворк драйвер).
Устанавливал БДА ДАТА версия 1.4.4.2._WEB.Пробовал и от имени администратора и под висту и под хр ,ничего не помогает. |
megavolt85 новый
Добавлено: 14.12.2009 05:15 Заголовок сообщения: |
на 64х битные системы БДА ДАТА не ставится, ставь адаптер замыкания на себя и Tuner4PC |
churuigor новый
Добавлено: 14.12.2009 05:41 Заголовок сообщения: |
megavolt85 писал(а): | на 64х битные системы БДА ДАТА не ставится, ставь адаптер замыкания на себя и Tuner4PC | А где он находится этот Tuner4PC ? |
megavolt85 новый
churuigor новый
Добавлено: 14.12.2009 06:04 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо! Сейчас испытаю. |
churuigor новый
Добавлено: 14.12.2009 08:19 Заголовок сообщения: |
churuigor писал(а): | Огромное спасибо! Сейчас испытаю. | А устройство ТТ-бюджет(БДА) оставлять или нужно другое чтото ставить? |
che105 новый
Добавлено: 02.11.2010 07:15 Заголовок сообщения: |
Доброе утро!У меня такая проблема:плата TT-1401.раньше работала нормально(XP SP2.провайдер-satgate).Решил переустановить ОС,вернее прежнюю стер и поставил ее же.Теперь при установке драйвера TechnoTrend DVBsat PCI budget Ad появляется значок с восклицательным знаком и "морда" в правом нижнем углу то зеленая,то красная.При подключении Slonax 3G появляется окошко"соединение с сервером" и...все.Если можете помогите,пожалуйста?Заранее благодарю. |
