Добавлено: 24.03.2013 05:23 Заголовок сообщения: GI S8120 |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16061
| Scorpio2007 писал(а): | | ALsat писал(а): | | Тогда что посоветуете из не дорогих которые это умеют? | Gi-8120 или его аналоги на SPARKе. Без проблем воспроизводит видеофайлы из сетевых папок. А в одной из последних прошивок в него даже web-интерфейс добавили. |
По совету Scorpio2007 купил такой.
Функции медиоплеера работают отлично.
В целом ресивер понравился.
Но ни чего особенного я в нём не увидел,
BD видео по сетке берёт, но не всё нормально воспроизводит -
не хватает мощей для высоких битрейдов.
Жена довольна, вся мультимедиа библиотека под рукой, в принципе для неё и покупался.
Вот думаю стоит ли туда энигму сувать?
или спарка хватит? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
archik бывалый
Добавлено: 24.03.2013 08:28 Заголовок сообщения: |
Кривая энигма для этого ресивера. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
SLAVIK S свой
Добавлено: 24.03.2013 09:29 Заголовок сообщения: |
| В нем Энигма ставится в другой раздел памяти , не затрагивающий Спарк , так что можете попробовать , Спарк все равно останется. ( две операционки , как на компе) |
Nemets бывалый
Добавлено: 24.03.2013 11:42 Заголовок сообщения: |
Энигма лучше тянет каналы с высоким битрейдом (Скай Спорт ХД английские на Спарке подтормажимают, а на энигме - все ок)
Ну и энигма проигрывает DTS-звук _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 24.03.2013 12:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо други за советы.
Пускай пока так поработает,
а пока форумы покурю... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
archik бывалый
Добавлено: 25.03.2013 09:09 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | Энигма лучше тянет каналы с высоким битрейдом ( |
У меня наоборот, на Энигме ХД каналы подтормаживали, все. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Nemets бывалый
Добавлено: 25.03.2013 14:57 Заголовок сообщения: |
странно. _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 25.03.2013 15:35 Заголовок сообщения: |
В чём вообще различие между этими оболочками? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 25.03.2013 15:39 Заголовок сообщения: |
А у меня в "зелёнку" валился при попытке настроить сетку даже на "самом безглючном имидже", после чего я решил, что "Богу - богово, кесарю - кесарево" и решил не мучать дохленький проц непосильными задачами. Благо SPARK - вполне приемлемая для пользования оболочка. |
Nemets бывалый
Добавлено: 25.03.2013 21:56 Заголовок сообщения: |
в целом - спарк лучше, чем энигма на этом ресивере. проще, удобнее.
я на энигму переключался раньше только фильмы с дтс-дорожкой смотреть. уже полгода не переключаюсь на энигму) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
