Browny новый
Зарегистрирован: 21.11.2006 Сообщения: 9 Откуда: Moscow area (55°31'02''N, 37°35'E)
Добавлено: 30.11.2009 10:55 Заголовок сообщения: Server4PC: переключение DiseqC - проблемы? |
Всех приветствую!
Столкнулся с проблемой: тарелка, 2 конвертера на мультифиде, 2 метровых кабеля от оных до DiseqC (DiseqC какой-то нонейм, два входа, один выход), далее кабель до SkyStar2.
Проблема в том, что DVBDream 1.4 вполне сносно переключает DiseqC при смене каналов на спутниках HellaSat2 и Eutelsat W4, но а Setup4PC этого делать не хочет. В итоге для доступа в инет через SpaceGate (Hellasat2) - сначала запускаю DVBDream с каналом со спутника Hellasat2, и только после этого значок Server4PC зеленеет.
Вопрос: можно ли обойтись без DVBDream? Какие настройки на Server4PC крутить? Я пробовал настраивать там (в Server4PC) DiseqC, но пока безуспешно. SkyNet брал как родной с диска, так и патченый товарищем SaaR'ом.
Приношу извинения, если это хорошо и давно проговорённый вопрос, и прошу в таком случае кинуть ссылкой. _________________ PCI SkyStar 2 TV rev 2.6d, конвертер Golden Interstar GI-202, тарелка СТВ-1,2-1.1 АУМ |
