shurik2476 новый
Добавлено: 12.11.2009 22:20 Заголовок сообщения: проблемы с ускарителем sprint |
почему почтовики не хотят работать через sprint(радуга интернет) |
Serg22 свой
Dimcho Гость
Добавлено: 13.11.2009 17:47 Заголовок сообщения: |
Я пользовался программой попроще - MailPorter
настройки
сама программа |
shurik2476 новый
Добавлено: 14.11.2009 01:13 Заголовок сообщения: |
фрикап не помог,на семерке выдает:найти решение в инете или закрыть рогу |
Добавлено: 14.11.2009 17:35 Заголовок сообщения: |
shurik2476
прикрути win32 adapter v9 от OpenVPN.
И настрой. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
shurik2476 новый
Добавлено: 14.11.2009 19:15 Заголовок сообщения: |
надо попробовать! |
shurik2476 новый
Добавлено: 14.11.2009 19:18 Заголовок сообщения: |
на sprint 3.3 и так стоит адаптер V9 ,настроил не помогает!!! |
Добавлено: 15.11.2009 05:07 Заголовок сообщения: |
shurik2476 писал(а): | на sprint 3.3 и так стоит адаптер V9 ,настроил не помогает!!! |
Он у тебя работает, то биш включается??? при коннекте? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
shurik2476 новый
Добавлено: 16.11.2009 22:23 Заголовок сообщения: |
да,все работает! |
toxigent бывалый
Добавлено: 02.12.2009 21:11 Заголовок сообщения: |
shurik2476 писал(а): | на sprint 3.3 и так стоит адаптер V9 ,настроил не помогает!!! | Использование TAP V9 в конфиге со спринтом и наземкой GPRS/EDGE имеет ряд особенностей - требуется выкл/вкл TAP в сетевых подключениях при включенной наземке! _________________ Бог у всех один - провайдеры разные.
Последний раз редактировалось: toxigent (04.12.2009 22:01), всего редактировалось 1 раз |
Атос свой
Добавлено: 04.12.2009 04:45 Заголовок сообщения: |
Интересно, чем отличается почтовая программа от любой другой?
У меня ТАР V8.
Скайп и аська работают нормально через спутник.
Причем им не нужно указывать прокси 127.0.0.1
А вот браузеру нужно указать прокси, иначе лезет через наземку. |
