проблемы с ускарителем sprint
shurik2476
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 22:20    Заголовок сообщения: проблемы с ускарителем sprint Ответить с цитатой
почему почтовики не хотят работать через sprint(радуга интернет)
Serg22
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FreeCap должна помочь
http://faq.d-v.ru/index.php?sid=7778368&lang=ru&action=artikel&cat=75&id=3&artlang=ru
Dimcho
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользовался программой попроще - MailPorter
настройки
сама программа
shurik2476
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фрикап не помог,на семерке выдает:найти решение в инете или закрыть рогу
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shurik2476
прикрути win32 adapter v9 от OpenVPN.
И настрой.
shurik2476
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо попробовать!
shurik2476
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на sprint 3.3 и так стоит адаптер V9 ,настроил не помогает!!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 05:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он у тебя работает, то биш включается??? при коннекте?
shurik2476
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,все работает!
toxigent
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использование TAP V9 в конфиге со спринтом и наземкой GPRS/EDGE имеет ряд особенностей - требуется выкл/вкл TAP в сетевых подключениях при включенной наземке!
Бог у всех один - провайдеры разные.
Последний раз редактировалось: toxigent (04.12.2009 22:01), всего редактировалось 1 раз
Атос
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, чем отличается почтовая программа от любой другой?
У меня ТАР V8.
Скайп и аська работают нормально через спутник.
Причем им не нужно указывать прокси 127.0.0.1
А вот браузеру нужно указать прокси, иначе лезет через наземку.
