хочу купить полярку супрал 120
krot1982
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 13:21    Заголовок сообщения: хочу купить полярку супрал 120 Ответить с цитатой
всем доброго дня хочу купить полярку супрал 120 юг в моей местности примерно на 53е возник вопрос на сколько я смогу её повернуть с стандартным полярным подвесом без доработки крайние спутники у нас 96Е-15W
DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09.
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krot1982
Если установите 18-дюймовый актуатор и доработаете сам полярный подвес, уберете лишнее железо. Про доработку подвеса много говорили на форуме, воспользуйтесь поиском.
Не стоит забывать, что для Вашей местности угол на позицию 15W мал, поэтому на горизонте не должно быть видимых препятствий.
krot1982
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
krot1982
спасибо.мне интересно без доработки на сколько можно повернуть на сайте супрал читал что Угол азимутальный, град + - 40 но где то читал я что реально больше
vshkabura
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 16:01    Заголовок сообщения: Re: хочу купить полярку супрал 120 Ответить с цитатой
Как владелец полярного 120см Супрала (с 2005г.) я бы Вам этого делать не советовал - берите лучше антенну на обычном (угломестно-азимутальном) подвесе. Ну не умеют в Ульяновске делать полярные подвесы - и дело даже не в малых углах поворота (хотя это как раз очень легко дорабатывается - отпиливанием "лишнего"). Основная проблему создают пластиковые втулки которые достаточно быстро изнашиваются - а найти из невозможно. И далее только знакомый токарь может помочь.
С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI
krot1982
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 16:15    Заголовок сообщения: Re: хочу купить полярку супрал 120 Ответить с цитатой
спасибо за совет.так с 2005 года супрал не исправили свои ошибки? просто в моём городе уфа даже супрал полярку только поз заказ а что то лучше взять не реально думал про мотоподвес но что то страшно мне 120 ставить на него
vshkabura
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходите сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6118&start=44 на мой взгляд это не только самый надежный но и удобный в настройке полярный подвес.
А здесь обсуждение проблемы износа http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3591&sid=57b6ae54382d9522f49667d85b18f65e
krot1982
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.Гравицапа для меня не реально нет инструментов её изготовить :)просто интересно на сколько полярный подвес реально повернёт без доработки
vshkabura
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если память мне не изменяет то у меня до "модернизации" угол поворота был ~53-55 градусов. По поспорту было меньше.
vshkabura
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему-же нереально - читаете темы, рисуете чертеж и далее отдаете знакомому сварщику - или незнакомому. улыбка Главное - разобраться в конструкции самому.
krot1982
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз спасибо буду искать сварщика улыбка
krot1982
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то я Чертёж гравицапы не отыскал может не там смотрел надо подумать...
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9105&start=0
krot1982
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
krot1982
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у кого есть чертёж классического подвеса с актуатором для супрала 120
