Glassok новый
Добавлено: 13.12.2009 16:25 Заголовок сообщения: Проблемма с сом портом ОПЕН-820 |
Доброго времени суток всем! Возникла следующая проблемма- перепрошил на одном системнике я ОПЕН-820 - всё было замечательно, подключил этот ресивер к сом порту на месте установки и комп через сом порт перестал видеть ресивер. Подключаю ресивер к своему системнику-он тоже не определяется. Подозреваю что сгорел сом порт, но почему?Все манипуляции производил на выключенном железе, нульмодемный кабель исправен- не один ресивер перепрошил им. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ. ВСЕХ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ  |
v.nikolai71 свой
Добавлено: 13.12.2009 17:06 Заголовок сообщения: |
| Читал что умирает порт на этих ресах,полазь на специализированых сайтах,замена микросхемы не всегда помогает. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.12.2009 19:19 Заголовок сообщения: |
ох уж мне эти сказочники .......... в некоторых опенах конкретно китайского происхождения и микросхем нет никаких - пара транзисторов. Если не умер мах232(st232) то проверте свой боевой кабель - чудес не бывает а проводки имеют свойство отваливаться.
v.nikolai71 на этих ресах микросхема 232 умирает не чаще чем у других ресиверов. А учитывая что RS232 там юзается постоянно благодаря недокументированным возможностям и на горячую прищелкивается часто то и вероятность убить выше |
Glassok новый
Добавлено: 13.12.2009 19:29 Заголовок сообщения: |
| А возможна такая ситуация что сом порт компьютера сжигает порт ресивера и бывают несовместимости материнок с ресиверами марки ОПЕН? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.12.2009 20:02 Заголовок сообщения: |
бред
кабель свой для начала прозвоните ..........потом мах232 меняйте |
Mik31 новый
Зарегистрирован: 06.06.2009 Сообщения: 3 Откуда: Московская область
Добавлено: 13.12.2009 21:19 Заголовок сообщения: |
| У меня на кухне стоит аналогичный "шедевр". Ситуация при попытке пршить была такая же. СОМ шнур, неработающий с 820, превосходно видел другие ресиверы. Проблема состояла в недобросовестности китайских мастеров. Они решили объвязать мах232 по своему, с экономией элементов. Установка всего недостающего, согласно даташита, решило проблему. Апарат был приобретен летом 2008 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.12.2009 21:38 Заголовок сообщения: |
Mik31
это все хорошо конечно - но обратите внимание .............он работал у человека а потом перестал. Одно верно - от китайского контрофакта можно ожидать любых чудес
Последний раз редактировалось: alexei_ (13.12.2009 21:39), всего редактировалось 1 раз |
Glassok новый
Добавлено: 13.12.2009 21:39 Заголовок сообщения: |
alexei_, только что тем же кабелем на своём компе перепрошил 5 ОПЕН-820, всё прошло как по маслу., а тот , зараза, так и не определяетс. Буду микруху перепаивать
Mik31, ссылочкой на датфшит поделись, пожалуйста. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.12.2009 21:42 Заголовок сообщения: |
Glassok
да их как грязи в инете мах232 st232 или в гугле бан получили .............. дал же название микросхем давно . Вы думайте не о даташите а о том как купить микросхему (а может у вас ее и нет а всего лишь пара транзисторов ) потом ее демонтировать и поставить новую. Объвязку в вашем случае не причем..... Убедитись что у вас действительно установлено на RS232 для начала |
Katashi свой
Добавлено: 13.12.2009 22:22 Заголовок сообщения: |
| Когда я спалил COM-порт ресивера Openbox-810, то на 2-3 пинах было по нулям, в исправном порту на этих пинах обязательно будет какое-то напряжение. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.12.2009 22:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Подозреваю что сгорел сом порт, но почему?Все манипуляции производил на выключенном железе, |
осмелюсь предположить что комп был все таки включен - выключеным он будет когда вы щелкните ТУМБЛЕРОМ НА БП компа в положение ВЫКЛ или вообще сетевой шнур от сети отключите .................в противном случае комп в стэнбае со всеми вытекающими последствиями подключения на горячую |
wildcat свой
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 31 Откуда: Алтайский край Рубцовск
Добавлено: 14.12.2009 04:43 Заголовок сообщения: |
Конца два: С одной стороны компьютер у которого стендбай БП связан с сетью 220В, а может еще и DVB-карта подключена к антенне, которая мягко говоря изолирована неидеально. С другой ресивер привязанный RCA шнуром к телевизору, у которого как и у ресивера тоже БП есть. К тому же ресивер тоже привязан к антенне. Вот и думайте, какую сторону вам проще отцеплять и что вы не отключали, когда порт вылетел.
У меня масса компьютера и масса ресивера постоянно соединены через DVB карту и оплетку антенного кабеля на одну антенну, очень упрощает процесс подключения. |
