Brig@dir бывалый
Добавлено: 18.12.2009 09:44 Заголовок сообщения: "Windows" после «LINUX». |
Возможно , это поможет кому- нибудь сэкономить время и нервы.
Точных объяснений этого процесса ( кроме сайта Microsoft, но там уж больно длительная , да и я считаю, заумная процедура) я не нашёл.
Вобщем, изначальная ситуация такая: нужен был ноутбук ,с более-менее приемлемым железом, ну и естественно не особо дорогой. К «Висте» и «7» я пока отношусь, скажем так предъвзято, «ХР» пока родней и проше. Ну а «ноуты» практически все продаються именно с ними («Виста» и «7»). Переплачивать за операционку, тем более,что изначально не собиралься иметь с («Виста» и «7») ней дела, как то уж больно не хотелось.
Вот и пал мой выбор на «ACER» c «LINUX».
LINUX. изначально бесплатный, т.е. цены железу он не добовляет, ну а переставить родную «ХР» я думал плёвое дело. И вот тут то я как раз и ошибалься.
«Ноут» загружалься с диска , процесс шёл до тех пор , пока дело не доходило до «винта».
Потом выдавал ошибку и просил драйвера к нему.
Вот только тогда я начал копать «инет».Расписывать чего я там накопал не буду, суть короче в том , чтоб встала «Винда» надо убить на «винте» всё от «LINUX» и отформатировать его в файловую систему понятную «Винде».
Доходчиво всё это было описано только у ,выше упомянутого ,Microsoft, но уж очень, на мой вкус, мудрёно.
Я решил , что для меня будет гораздо проще решить этот вопрос аппаратным, а не программным путём.
Есть у меня такая «коробочка» называеться : «Multifunctional HDD Enclosure».
Покупал я её для ресивера, чтоб писать на внешний носитель.
Это такой бокс с внешним питанием, в который можно вставить любой «винт» ( в комплекте идут все переходники) и через USB подключить к любому устройству, естественно, что и к компу.
Вскрыл «ноут», винт там с самого краю, пара виньтиков всего. Достал его и вставил в эту коробку.Подключил к компу через USB. Комп винт сразу увидел. И не один а два.
Он был разделён на 2 равных раздела. Причём один с FAT 32, а вот на втором файловую систему комп не роспознал.
Ну а дальше всё просто. Зашёл в «управление дисками», удалил эти разделы и отформотировал в NTFS. Вытащил из коробочки и вставил в ноут.
Ну это оказалось ещё не всё.
«Винда» всё равно не хотела вставать .
Тут уж просто пришлось покумекать.Не знаю как пришло это в голову, но в «BIOS»
поменял тип HDD c SATA на IDE (видиио при форматировании винт прописалься как IDE) и ПОНЕСЛОСЬ!!!!!!!!!
Был , правда, ещё один момент.
К ноуту был диск с драйверами и под «ХР». Всё встало с этого диска кроме звука.
В диспетчере горел жёлтый вопрос и опозновать устройство, ноут никак не хотел.
Звука не было.
Пришлось ещё немного покопать «инет».
Дело оказалось вот в таком драйвере: Realtek_XP_anode.ru. После его установки устройство опозналось и нашло свой драйвер на диске.
Вот и всё _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
BNX модератор
Добавлено: 18.12.2009 10:28 Заголовок сообщения: |
Пара-тройка ремарок, если позволите...
1. Проще взять на время (купить)... внешний CD/DVD драйв, загрузиться с любого "инструментального" диска (типа Hiren boot CD) и через утилиты типа Partition magic или подобные оперировать с партишенами на диске.
Тот раздел, который у вас не распознался - скорее всего Ext3 (журналируемая файловая система Linux) - некоторые новые дисковые утилиты его уже понимают.
2. Совет из практики - на винте, куда собираетесь поставить Win просто удалите все партишены и создайте новый, но без форматирования в каком-либо виде. Просто "голый" раздел. Винда при установке сама его запросит форматнуть - так имхо лучше. По крайней мере "без сюрпризов" обычно обходится.
3. Часто бывает, что надо снести бутовый загрузчик Linux (grub или lilo). Например когда у вас стоят вместе и Вин и Лин и вы хотите удалить linux не трогая Виндовс - это делается следующим образом:
Бутимся с любого ДОС диска (типа того же Hiren) - вызываем любой файловый менеджер типа VC или Dos Navigator (или командную строку ДОС) и даем комманду: :>fdisk /MBR
Это восстанавливает загрузочную запись Виндовс. Теперь она будет грузиться как обычно. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Dimcho Гость
Добавлено: 18.12.2009 10:32 Заголовок сообщения: |
Там ещё проще, в ХР не драйверов от контроллера ACHI, ну нет было ещё их тогда в 2001 году
Нужно или интегрировать драйвера в ХР самому или качать сборки в которых это уже сделали.
А Brig@dir повезло что он таким образом смог обмануть ХР с драйверами, в большинстве случаев такое невозможно сделать в BIOS |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 19.12.2009 06:45 Заголовок сообщения: |
Dimcho А причём тут 2001 год?????????????
Речь тут идёт о "Windows XP"- Part-3. И вышла она гораздо поздней,когда SATA HDD уже вовсю были в ходу.Вообще я профан в этой области,но я лично знаю таких людей которые на ноутах спокойно сносили «висту» и ставили «ХР». Получалось это с первого раза и без всякого «гемороя».
Так что Ваша версия абсолютно несостоятельна.Если хотите понять суть вопроса , почитайте здесь:
http://support.microsoft.com/kb/247804/ru
В «Майкрософт» не дураки сидят.Они всё расписали достаточно подробно .
А написал я ,просто потому, что за время изучения данной проблемы( а перекопал я достаточно много различных форумов) я нигде не встретил такого простейшего ,на мой взгляд способа, как
«Форматирование HDD на другом компьютере».
Ведь будь комп поновее, то и коробки никакой не надо, воткнул прямо на шину и всё.
Тогда возможно и в BIOSе ничего менять не надо было бы.
Впрочем, это уже мои догадки. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Serg22 свой
Добавлено: 19.12.2009 08:44 Заголовок сообщения: |
Brig@dir
Бесспорно Part-3 вышел позднее 2001 года. Только драйвера Sata в нем отсутствовали и установить винду на ноутбук без танцев можно если в биосе есть IDE. А вот если нет- тогда танцы. Приходиться подсовывать драйвера SATA при установке винды или интегрировать в дистрибутив. |
Dimcho Гость
Добавлено: 19.12.2009 08:50 Заголовок сообщения: |
Ноуты бывают разные, на ноутах моделях 2005-2007 года винтчестеры были в большинстве случаев ещё с контроллерами IDE.
Не поверите, но инсталяцию ОС они (майкрософт) не сильно подправили за 8 лет. Подозреваю. что это даже было умышлено всвязи продвижением Висты в массы.
Я с выходом Висты установил на десяток ноутов ХР, т.к. приходили с одной и той же "болезнью", при установке не видно винчестер.
Сейчас правда по прошествии 3-х лет ситуация изменилась вышла масса сборок с интегрированными SATA/RAID и ACHI драйверами.
Статья на котрую Вы дали ссылку применительна к ОС предшествующим ХР. В них инсталятор был ещё "хуже".
Вот тут есть описание проблеммы о которой я говорю. |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 19.12.2009 11:03 Заголовок сообщения: |
"Windows XP"- Part-3 Это что такое, поиск по сайту мелкомягких результатов не принес.
Выпускалось их всего три, соответственно количеству сервис паков:
1. Без пака
2. С первым паком
3. Со вторым паком (2002 год примерно)
Нигде драйверов под SATA небыло и жесткие диски соответственно система не видела.
Не нужно заниматься мистификациями.
А пункт в биос, переводящий SATA в режим EIDE заодно отключает радости типа NCQ. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Добавлено: 19.12.2009 13:25 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA] писал(а): | "Windows XP"- Part-3 Это что такое, поиск по сайту мелкомягких результатов не принес.
1. Без пака
2. С первым паком
А пункт в биос, переводящий SATA в режим EIDE заодно отключает радости типа NCQ. |
Проснулся блин
SP3 уже больше года существует.
А по теме, подобный вопрос уже здесь оБсуждался. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (19.12.2009 13:52), всего редактировалось 1 раз |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 19.12.2009 13:33 Заголовок сообщения: |
Хорошая сборка от "Зверя" в помошь
Добавлено: 19.12.2009 13:49 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
ХТреме рулит
Зверь отстой
ИМХО  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 19.12.2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Самлаб рулит его сборки и конструктор для самостоятельного издевательства над дистрибьютивом. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 19.12.2009 16:10 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
Проснулся блин
А по теме, подобный вопрос уже здесь оБсуждался. |
Я в курсе, но вот образов windows ХР от мелкософта с третьим сервис паком, насколько я помню, не выходило. Интегрировать приходилось самостоятельно.
Я к чему вспомнил про сервис паки, к том что "Windows XP"- Part-3 это для меня неизвестный выпуск и привел список того что официально выпускалось мелкософтом, если чего забыл, напомните пожалуйста, если не в тягость.
Рад что удалось рассмешить, не пойму только, что послужило поводом? _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
КАМ бывалый
Добавлено: 19.12.2009 17:15 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA]
А как же вот это?
 _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 19.12.2009 17:31 Заголовок сообщения: |
не видал такого. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 19.12.2009 17:49 Заголовок сообщения: |
Из всего выше сказанного я понял, что все мои "пляски с бубном" были ни к чему.
Т.е. если бы я сразу в «BIOS» переставил тип диска, то "Винда" начала бы грузиться.
Я правильно понял????????? _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
gluk свой
Добавлено: 19.12.2009 18:14 Заголовок сообщения: |
Brig@dir писал(а): | Из всего выше сказанного я понял, что все мои "пляски с бубном" были ни к чему.
Я правильно понял????????? |
Пляски действительно были лишними, а игра в биосе ничего бы не дала. Всего навсего надо было к установочной винде сата драйверы, или взять сборку с ними же. тем паче их в инете море. |
Добавлено: 19.12.2009 18:52 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA]
У меня есть официальная винда с SP3. (оригинальная копия)
Появилась почти сразу, как этот пак вышел.
Brig@dir
Надо было сразу здесь вопрос задать.
И не было бы "плясок с бубном"
Я несколько месяцев назад, этот вопрос уже задавал.
И разобрались в 5 сек.
Вот, нашёл:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=127805#127805 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 19.12.2009 20:14 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | igor[ZP.UA]
Появилась почти сразу, как этот пак вышел. |
Ленюсь следить.
Даже бету семерки не ставил, сразу релиз.
Кстати, никто не пользовался DVBLink2TVSource?
Недавно для себя открыл, великолепная штуковина, кто не видел попробуйте. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 20.12.2009 09:16 Заголовок сообщения: |
ALsat, пусть и не за 5 сек, а за два вечера, но свой вопрос я решил.
И вот что самое интересное, ничего никуда я не интегрировал.
В принципе , на сейчас, прикладного значения для меня этот вопрос не имеет, но..........
Просто, как говаривал почтальон Печкин :" Для повышения образованности".Ответьте пожалуйста:
1. Я набирал в поисковиках: "«ACER»"Windows" после «LINUX»".
При этом все советы, которые я прочитал, сводились к
програмному удалению «LINUX» и форматированию диска
под файловую систему понятную "Винде", (кстати и BNX
тоже добавил способы именно такого плана).
Про интеграцию драйверов я впервые узнал здесь, когда
всё уже у меня работало.
От суда вопрос:
Как это у меня получилось?
2. Сыграла ли моя "коробка" хоть какую -нибудь роль в
решении данного вопроса?
3. Можно ли расматривать мой способ как вариант решения?
Или это единичный случай, другими словами, мне просто
повезло. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Добавлено: 20.12.2009 10:33 Заголовок сообщения: |
Brig@dir
Один ответ, на все ваши вопросы
Ваш способ, то же самое, что и мой
Да и в принципе, это единственный способ  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Brig@dir бывалый
Добавлено: 20.12.2009 13:31 Заголовок сообщения: |
Ну всё, вот теперь то я понял.
Перечитал ещё раз вашу ссылку повнимательней, первый раз пробежал
бегло и не уловил смысл.
Вообщем из всех моих действий, разумным было только замена в «BIOS»
типа носителя.
Да ещё "дровишки" Realtek_XP_anode.ru.
Хотя для такого "профи" как я это не так уж и мало.
Я победил его. И как бы там ни было сделал это сам.
Прошу извинить меня, за мою "ламерскую" идею с коробкой. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Добавлено: 20.12.2009 14:29 Заголовок сообщения: |
Прошу извинить меня, за мою "ламерскую" идею с коробкой. |
До почему "ламерсую"?
Идея не нова, но она почти всегда работает.
Я тогда молясь вспылил
Бывает, что только "коробочка" и помогает
Так что МОЛОДЕЦ!
Особенно, что дошёл до этого сам.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
yuri_sh бывалый
Добавлено: 20.12.2009 16:57 Заголовок сообщения: |
to Brig@dir
Вы сделали все правильно, по нашему, по Чайниковски.
Каждый борется с системой по своему, а результат один.
evg24 бывалый
Добавлено: 21.12.2009 10:37 Заголовок сообщения: |
yuri_sh писал(а): | Каждый борется с системой по своему, а результат один. |
Это случайно не политическо-филосовские мысли ?  |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 21.12.2009 17:48 Заголовок сообщения: |
evg24 писал(а): | Это случайно не политическо-филосовские мысли ? |
Нет.
Каждый пользователь компьютера в душе - Анархист.
Он, пользователь, идет против системы: Windows, Linux, Unix, NetWare...и прочее...
А система, см. выше, его, пользователя, пытается подъмять под себя.
Побеждает сильнейший...
